1. #4521
    tvg-66, По детонации - пока не парься, если не заводится то и детонация пофигу.
    Возможные причины - дросельная заслонка( тем более по ней ошибка), ДПКВ(это по электронике).
    Компрессию глян, мож ремень ГРМ уже порвал, как крутит?
    ремень проверил он целый, натяжка хорошая. дпкв не знаю ,как проверить, но по нему ошибки не было. компрессия в норме. аккумулятор крутит нормально. что я сделал, снял провод со свечи 1 целиндра и подсоединил к нему пятую свечу и положил свечу в проводе на головку блока. сел в машину и попросил соседа посмотреть есть ли искра на 5 свече, крутнул стартером, раздался оглушительный выстрел из выхлопной системы. сосед перепугался ,но сказал , что исра была. я выкрутил все свечи прокалил их на газу и вкрутил обратно . стал крутить , движок схватывает , но не заводится. у меня такое первый раз в жизни , поэтому вопрос , как сделать диагностику системы зажигания, если можно подробно?
  2. #4522
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Доброго времени суток,люди подскажите что искать и куда смотреть(недавно в сервисе меняли ГРМ Может адаптацию какую надо делать???-шнурок недавно,возможно ошибка была до его замены)
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 907 551 CJ
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодирование: 26751
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWZZZ3BZ2E324796 VWZ7Z0A4510286
    1 Неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 0000
    Адрес 36 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 959 760 E
    Компонент: Sitzverstellung 0301
    Кодирование: 0000000
    5 Найдены неисправности:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - - - Спорадическая
    00994 - Датчик регулировки высоты передней части подушки водительского сиденья-G215
    007 - к.з. на массу - Спорадическая
    00995 - Датчик регулировки высоты задней части подушки водительского сиденья-G216
    01009 - Датчик регулировки продольного положения водительского сиденья-G218
    01010 - Датчик регулировки положения спинки водительского сиденья-G219
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6Y Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме???????????????????????????????????????
  3. #4523
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Стереть и если снова вылезет это надо менять (проводку проверить до него).
    С этим разбираться иначе АКБ будет садится через 3 дня (Блок комфорта не заснет).
    Остальное стереть и повторно через недельку глянуть.
    , VAG COM
  4. #4524
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Где взять данные:
    1 где находится этот датчик(на головке цилиндров спереди под кожухом ГРМ в самом верху со стороны водителя????)
    2 где взять данные как проверить проводку(может если ее померить она какое нибудь напряжение должна показывать и т. п.????)
    3 как проверить датчик???
    С П А С И Б О
    Кстати если долго машина стоит АКБ и в правду садится
  5. #4525
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Где взять данные:
    вот здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173
  6. #4526
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Он же датчик холла???или че? почему там написано с права?? че он только справа??? чет я не пойму двигатель BBG
    С П А С И Б О
  7. #4527
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    не внимательно смотришь
    по номером 15 датчик Холла (G163, слева), только он сзади блока, а G40 спереди справа
  8. #4528
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Может я не столько не внимателен,насколько туплю
    Короче датчик положения распредвала и датчик холла одно и то же так?
    Мне нужен под номером 23 так?
    Спасибо тебе большое заранее
  9. #4529
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    совершено верно
    точно
  10. #4530
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Спасибо большое,люблю когда коротко и по сути
  11. #4531
    Господа автолюбители помогите пожалуйста! VW B5 1999г. AFN дизель. После кап ремонта не Х не едет. Диагностика показала 0226. Что делать?
  12. #4532
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    это что за коды, 5-ти значный должен быть
  13. #4533
    пожалуйста помогите советом , двигатель крутит но не заводится, сегодня утром поставил новые свечи NGK за 1000р , движок схватывает, но не заводится. я сбегал на заправку лукойл , залил бензин 95, 10 литров, но результата нет. аккумулятор уже сел, ошибки такие:
    Контроллер: 8D0 907 558 G
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 CP
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3816
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 881 M
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V10
    Кодирование: 04142
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0V0217564
    Кодов не найдено.
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 04097
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
  14. #4534
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    По этим ошибкам адаптацию бы сделать.(может и помирает)
    Но есть подозрение что нужно ковырять бензонасос и систему подачи топлива (включая фарсунки)
    , VAG COM
  15. #4535
    [QUOTE=terco;2937154]это что за коды, 5-ти значный должен быть
    Bosch ESI[tronic] 0226 Регулятор начала впрыска
  16. #4536
    адаптацию дроссельной заслонки я делал 2 месяца назад, что касается бензонасоса мне слышно , как он накачивает давление в магистраль, может быть , он потом перестает качать , но вывернув свечи, вижу, что они сырые и пахнут бензином.
  17. #4537
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Попробуй повторить, предворительно промыв.
    , VAG COM
  18. #4538
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    а дальше, может банально воздух в системе?
    проверь сопротивление клапана N108, должно быть в пределах 12-20 Ом
  19. #4539
    Адаптация делается на прогретом двигателе до рабочей температры , а я двигатель не могу завести , значит и прогреть его до рабочей температуры. дроссельную заслонку я промывал перед адаптацией 2месяца назад, поставил новый воздушный фильтр. вобщем к зиме подготовился. а мне такой предательский отказ от пассата.
  20. #4540
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    При таких условиях она сама делается за 10 сек если двигатель сразу не завадить.
    Через ВагКом можно и на холодную.
    , VAG COM
Страница 227 из 721 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
