1. #4501
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Доброго времени суток.Сделал скан,были всякие ошибки,удалил все кроме этих:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D07
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 05326
    2 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Когда пытаюсь удалить что то гудит и щелкает спереди снизу авто,и не удаляются!
    Помогите кто чем сможет!
  2. #4502
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    mak7651, Это датчики для коректора фар, один на переднем правом рычаге, второй на балке задней. Нужно из ямы проводку проверить, а могут и сами датчики помереть. Гудеть там нечему. Коректор фар работает очень тихо, находится внутри фары.
    , VAG COM
  3. #4503
    Россия, Новороссийск
    Цитата Сообщение от Андрей 555 Посмотреть сообщение
    всем привет,
    такая вот ошибка выскочила,что значит,что делать?
    00532
    SOPLAY VOLTAGE B+
    01375
    VALVE ENGINE MOUNTING STAGE 1
    вроде правильно написал...
    кто может помочь в этом вопросе?
  4. #4504
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Андрей 555, Скинуть и посмотреть чего будет. Ошибка по напряжению питания.
    , VAG COM
  5. #4505
    пробовал уже 3 раза скидывал,ничего не меняется.
    ещё появился косяк ,не работает частично дисплей на приборке,
    вот фото то что пишет,показывает только предупреждения про бензин,колодк...
    а показания никакие не выводит,расход,и пр. иногда при запуске только на пару секунд.
    Здоровья всем! Недавно преобрел VW B5 1.8т 150 л.с. И вот появилась первая проблемка загорелась EPS диагностика показывает примерно следующие:
    Р0441 - EVAP
    Р1171 Р1542 - дроссельная заслонка неправильный угол....
    Подскажите что делать.
  7. #4507
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    СПАСИБО.
    Еще вопросик:
    Еще есть ошибки по климе(кстати дует ни х..я не жарко)-заслонка V-70и V73-не работает!-может ли это быть из-за термостата???забитого радиатора печки???Где под панелью искать эти заслонки? и как проверить?
  8. #4508
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    mak7651, В поиске глянь про адаптацию заслонок клима. Чтобы добраться до самих заслонок надо пол салона разобрать. Термостата не причем, радиатор печки тоже.(это про ошибки заслонок)
    , VAG COM
  9. #4509
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    СПАСИБО
  10. #4510
    Всем привет! Вчера с товарищем просканировали систему, нашлись ошибки такие: 177005 и 17908. Подскажите пожалуйста, что означают?
  11. #4511
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    sambist11, 17908 Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи,
    Цитата Сообщение от sambist11 Посмотреть сообщение
    177005
    Чето цифирек многовато...........................
    , VAG COM
  12. #4512
    извиняюсь, 17705
  13. #4513
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    sambist11,
    17705
    Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    Опресовку делай, гдето сифонит.(В поиске - опресовка)
    До опресовки посмотри что в 32 блоке(адд, мульт), после опресовки и устранения еще раз глянь тамже, показания должны уменьшится (в идеале 0 и 0)
    , VAG COM
  14. #4514
    мой б5 ADR не заводится вообще , ошибки по двигателю удалил. результат нулевой. подскажите , что делать? 00579 регулирование по детонации цилиндр 3. 00580 регулирование по детонации цилиндр 4 . и еще одна ошибка по дроссельной заслонке ее номер незаписал. теперь после удаления ошибок нет, но и двигатель не заводиться. как быть в такой ситуации? в моторе бензин есть, масло есть, свечи менял летом.
    мой б5 ADR АКПП 1998гв не заводится вообще , ошибки по двигателю удалил. результат нулевой. подскажите , что делать? 00579 регулирование по детонации цилиндр 3. 00580 регулирование по детонации цилиндр 4 . и еще одна ошибка по дроссельной заслонке ее номер незаписал. теперь после удаления ошибок нет, но и двигатель не заводиться. как быть в такой ситуации? в моторе бензин есть, масло есть, свечи менял летом.
  15. #4515
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    tvg-66, По детонации - пока не парься, если не заводится то и детонация пофигу.
    Возможные причины - дросельная заслонка( тем более по ней ошибка), ДПКВ(это по электронике).
    Компрессию глян, мож ремень ГРМ уже порвал, как крутит?
    , VAG COM
  16. #4516
    Passat Аватар для montana
    Цитата Сообщение от montana Посмотреть сообщение
    Снова горит чек.
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Понедельник,06,Декабрь,2010,19:4 7:37:13314
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E64A127016 Пробег: 143980km/89465miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Готовность: 0000 0100
    Ничего не меняется.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  17. #4517
    Ульяновск
    scolopax, Проверь масло в колодцах, чето есть подозрение что свечи уже утонули.
    Все 4 катушки разом не померают. Свечи давно менял??
    Добрался наконец до машины. Позавчера стало трясти её уже постоянно, снял ошибки, получил вот что:
    17769 - Cylinder 3 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1361 - 35-10 - - - Intermittent
    17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1364 - 35-10 - - - Intermittent
    17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1355 - 35-10 - - - Intermittent
    17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit: Open Circuit
    P1358 - 35-10 - - - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    Решил поменять свечи, им около 10тыс км, сегодня вытащил и поставил новые. Старые выглядят вот так:
    http://picasaweb.google.com/lh/photo...eat=directlink
    Только не знаю нормально они выглядят или они "утонули" ?
    Завел, вроде не трясет, но надолго ли?
    Последний раз редактировалось scolopax; 16.12.2010 в 15:40.
  18. #4518
    никто не сталкивался с таким?
  19. #4519
    Иваново
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Привет, кто нибудь знает что это и как бороться??
  20. #4520
    смотрю здесь одни вопросы...
    ответов почти нет.
Страница 226 из 718 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16460
    Последнее сообщение: Вчера, 23:09
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
