1. #4481
    Минск
    Добрый вечер всем . До
    Passat B 5 у меня был
    Passat B 3. Там было все
    понятно, поломался -
    починил машину и
    поехал дальше . На
    Passat B 5 все по
    другому . Недавно
    выскачили
    ошибки: 16804; 16497;
    16685; 18265 ; Ошибки
    то появляются , то
    пропадают . Помогите их
    расшифровать и если
    на них не обращать
    внимание что будет ?
    Извините за токой
    вопрос, просто совсем
    недавно пересел на
    этот Passat . Машина
    2001 г. коробка
    автомат , 2. 0 бензин 8
    клапанов ,AZM ,115 л. с
    Заранее спасибо за
    ответы.
  2. #4482
    Киров
    Всем доброго времени суток! Проверял пассат Б5 1.8Т двигатель АЕВ, tiptronic. Контроллер 01 вылезли такие ошибки: 16518 - Ряд 1-Зонд1:нет активности Р0134-35-10---Спародическая!!! Контроллер 02: 00532 - Напряжение электропитания 39-10 Выход не переключается/к.з. на массу - Спародическая. Контроллер 02 вылазиет еще одна ошибка: Неверный сигнал F(стоп-сигнал) или как то так))) Где копать что делать??? Заранее извиняюсь я новичек)))
  3. #4483
    Москва ЗАО
    всем здрасте,появилась у меня такая ошибка Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    что надо смотреть в первую очередь????
    показания ДМРВ-от 11.5 до 13.00
    показания лямбда-зонда-от 0.08В до 0.80 на хх
    Последний раз редактировалось saitek; 09.12.2010 в 15:04.
  4. #4484
    Товарисчи обноклубники!!! кто встречался с этими ошибками****
    16683 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached p0299 - 002 Lower Limit Exceeded
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure p1479 - 008 Implausible Signal
  5. #4485
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Номер Контроллера: 3B0 919 861 B
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. MM4 V12
    Программный код: 00142
    Код Сервисцентра: WSC 00050
    Доп. информация: Ident.-Nr. Wegfahrs.:VWZ5Z0W2061131
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 D
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D02
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 49514
    1 Неисправности:
    01087 - Не выполнены базовые установки
    27-00 - недостоверный сигнал
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    расшифруйте пожалуйста)))
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AB
    Компонент и/или версия: ABS 5.3 FRONT D00
    Программный код: 0273004281
    Код Сервисцентра: BB 24548
    1 Неисправности:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    35-00 - -
  6. #4486
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 482
    Отправлено: 138
    Ты его проверь сначала, что показывает под нагрузкой, может и не в нем дело,
    и в ДЗ посмотри углы открытия, должны плавно меняться при нажатии на педаль.
    Пока не было возможности продиагностировать систему, просто подергал разъем ДМРВ - все теперь ОК! Надо будет еще почистить контакты.
    + тебе в репу
    ЕЕ, а че это за новая фигня - "добавьте плюс кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить плюс terco"??
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  7. #4487
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    Доброго времени суток. помогите разобраться с ошибками. итак
    Адрес 01: Электроника двигателя
    1 неисправность:
    17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - 0
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя
    2 Найдены неисправности:
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Адрес 03: Электроника тормозной системы
    1 неисправность:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    вкратце история. подогнали подешевле талоны Роснефть. заправился. через некоторое время загорелся чек. заехал к друзьям, они посмотрели - сказали ошибка из-за плохого топлива (на тот момент своего шнура не было). сжег бензин. залил хорошего. ошибка не ушла. начал грешить на лямбду. решил проверить проводку. на удивление лямбда открутилась без каких либо усилий. проводка вроде цела, закрутил получше. ошибка не ушла. купил шнур, посмотрел значения с первой лямбды. когда горит ошибка значения -3% .... 6%, стираю ошибку, значения ниже 20% не опускаются. что делать, куда еще посмотреть.
    спасибо за внимание.
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  8. #4488
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    СинийПас, 32 блок глянь, порхоже на подсос воздуха. Опресовку бы сделать, но сначала 32 блок.
    , VAG COM
  9. #4489
    Всем привет!!!!
    Просмотрел неисправности по АКПП показала вот это:
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 BK
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 0000001236
    1 Неисправности:
    01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
    28-00 - к.з. на плюс
    Посоветовали провода проверить на кз, а вот где эти провода... просто не разу с АКПП не возился...
  10. #4490
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    1 Неисправности:
    1 Неисправности:
    мне кто-нибудь скажет че это означает???
  11. #4491
    Тула
    после снятия ошибки адд и мульт по нулям. и на холостых, и когда газуешь и когда трогаешься.
    и вопрос по климату
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    это что за двигатели и где они располагаются.
  12. #4492
    Polo Аватар для ninad
    Россия. Брянская обл, г.Клинцы - Москва СЗАО
    Получено: 20
    Отправлено: 23
    извиняюсь , что влезаю, но может есть кто нибудь в сзао, кто бы смог сбросить напоминание о ТО? или подсказал где это можно сделать.
    VW Passat В5 2000 1.8T APU, АКПП - продан
    VW Passat B5+ 2003 1,8T AWT, ручка.
    VW Transporter T5 2007 1.9TDI, ручка
  13. #4493
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    СинийПас, Все эти двигатели - привода заслонок от климат-контроля. Попробуй сделать адаптацию, не поможет нужно переднюю панель снимать чтобы туда добраться - геморойчик еще тот, дня на три.
    А по остальному (32) за тебя рад, все Гут.
    , VAG COM
  14. #4494
    Тула
    а как сделать адаптацию, я то я как-то пока не шарю? . ошибки были давно. делали тест производителей - вроде все работало. просто чувствую что моторчики работают а контакты окислились и надо бы их шевелить.
    37-00 - неисправен
    это я понимаю заслонка чтоб снаружи воздух не шел, то она точно работает.
    по поводу 32 группы, а разве там не должно быть каких-то значений? если там все гуд, то теперь надо делать опресовку. утром ошибку снимаю, вечером она снова тут как тут ((((
  15. #4495
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    В идеале 0 и 0.
    По поводу адаптации клима в поиске глянь, у меня кондей, по памяти не подскажу.
    , VAG COM
  16. #4496
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию помогите кто знает
    всем привет,
    такая вот ошибка выскочила,что значит,что делать?
    00532
    SOPLAY VOLTAGE B+
    01375
    VALVE ENGINE MOUNTING STAGE 1
    вроде правильно написал...
  17. #4497
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    День добрый.
    Загорелся чек. Сегодня снял ошибки.
    17911
    Р1503 (генератора клемма DF)...что это?
    16804
    Р0420 (низкая эффективность катализатора) Банк1. ???
    16685
    Р0301 (пропуски зажигания 1 цилиндр)
    Свечи поменял....пока чек не горит.
    И еще вопрос: VAG-COM: 311.2 ...им можно диагностировать Тойоту??
    Последний раз редактировалось smsergei; 13.12.2010 в 07:27.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
  18. #4498
    Партнер Клуба Аватар для Арииц
    Получено: 59
    Отправлено: 404
    По умолчанию Датчик температуры воздуха наружного (8Z0 820 535)
    Ребята, подскажите пожалуйста!
    Стал глючить датчик температуры воздуха наружного оригинальный номер - 8Z0 820 535. В exist купил новый оригинальный датчик. Собираюсь менять.
    Вопрос: Его нужно как-нить прописывать? Или тупо отсоединил старый, поставил новый?
    Всем спасибо!
  19. #4499
    Россия, Набережные Челны
    Сообщение Errors
    Всех приветствую!
    Осваиваю дмагностику.
    Получил данные ничего не понял что за зонд (каты вырезаны вроде как), что за подогрев ???
    Ещё были ошибки по пропуску в 2,5 цилиндрах свечи новые,провода новые.
    Чек не горит.
    На катушку грешить? Проверить счечи выкрутить-осмотреть-закрутить??
    Golf Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 23
    Здраствуйте! Подскажите пожалуйста по ошибке
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.0
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    35-10 - - - Спорадическая
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
Страница 225 из 721 ПерваяПервая ... 125175215223224225226227235275325 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16851
    Последнее сообщение: Вчера, 22:36
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
