1. #4461
    Получено: 7
    всем доброго времени суток, подскажите что за ошибка 17987. заранее спасибо.
  2. #4462
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Сообщение от Mih@tlt
    Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Вот здесь бы покавырятся.
    Если мне не изменяет склероз, то с этим делать что-либо бесполезно если у человека стоит с автозапуском сигналка. У меня эта ошибка появляется каждый раз при использовании автозапуска. У парня одного так же выявляется ошибка та же только после пользования запуском. Проверено на двух авто.
    Lexa914, 17987 4643 P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
  3. #4463
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    именно так и есть. Так что получается, забить?
    А со стальными тогда чего делать?
    Student,Кстати, у меня тоже автозапуск, такой ошибки нету, почему?
  4. #4464
    Получено: 38
    Mih@tlt, не знаю, все зависит от установки и от установщика, смотря как он устанавливал ее и куда вешал цепь на включение зажигания и прочей лабуды.
  5. #4465
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для FerrumB5
    США (Чикаго); Швейцария (Женева)
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Подскажите по 3-м ошибкам: 1127, 1129, 1141.
    Спасибо!
    1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp. Tiptronic, Climatronic, ... - были
    2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp. Tiptronic, white gauges (2009) - есть
  6. #4466
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FerrumB5, микрик в замке багажника проверить(питать при постановке на сигнализацию не перестало?),в приборке поменять лампочку аварийного запаса топлива(если не горит при пустом баке), проверить контакты в замке зажигания.
    Гдето так.
    , VAG COM
  7. #4467
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    fibonathi, Спасибо!
    Это такие расшифровки? Странно.. Проявляются на ходу, всегда по 3 появляются. После них 0411 (СВВ) часто вылезает.
    Какая из них по замку зажигания?
  8. #4468
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FerrumB5, 1129 Контакт S -H15
    Все ошибки выложи.Чего ты по чуть чуть.
    , VAG COM
  9. #4469
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    Так вот они и есть все:
    1127
    1129
    1141
    0411
  10. #4470
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    FerrumB5, 0411 это про какую-то шторку (первый раз слышу)
    , VAG COM
  11. #4471
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    А, я мож не совсем ясно указал - это не ошибки по ВАГ-КОМ, это коды ошибок по двигателю (считывал CAN-OBD2 reader'om с раз"ема под рулем).
    0411 - по насосу СВВ
  12. #4472
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Я почемуто до этого думал что если есть ошибка, чем ее не читай, она всегда одинаковая будет.Новерно ошибаля.
    , VAG COM
  13. #4473
    Passat Аватар для montana
    После двух дней катания снова выскочили вот такие вот ошибки:
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Понедельник,06,Декабрь,2010,19:47:37:13314
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E64A127016 Пробег: 143980km/89465miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 AK HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    3 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    P0455 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Готовность: 0000 0100
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1212
    Кодировка: 0001002
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 3429
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 AD
    Компонент: A4 Klimaautomat 1319
    Кодировка: 00000
    2 Найдены неисправности:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 F
    Компонент: int. Lastmodul USA 0517
    Кодировка: 00003
    Адрес 0F: Цифровое радио Label: 8E0-035-593-XM.lbl
    Part No: 8E0 035 593 A
    Компонент: SDAR XM 0010
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 3001
    Кодировка: 0010607
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодировка: 01041
    00576 - Клемма 15
    57-10 - сбой в электрической цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D38
    Кодировка: 03000
    Мастерская #: WSC 45213
    WAULC68E64A127016 AUZ6Z0C0327959
    1 неисправность:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1411
    Кодировка: 11788
    Part No: 8E1959801
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Part No: 8E1959802E
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0004
    Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0004
    6 Найдены неисправности:
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    35-10 - - - Непостоянно
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 195 H
    Компонент: symphony II NP2 0400
    Кодировка: 01001
    Мастерская #: WSC 106240
    1 неисправность:
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    Конец -----------------------------------------------------------
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  14. #4474
    Golf Аватар для andreim
    Тверская область-69 KONAKOVOCITY
    Контролёр 3в0907552l ошибка 16538
    БЭШЕСТОЙ кожанный америкашка 2.0BPY 200
  15. #4475
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    fibonathi,
    P1127 Long Term Fuel Trim B1 System Too Rich
    P1129 Long Term Fuel Trim B2 System Too Rich
    P1141 Load Calculation Cross Check Range/Performance
    Как этих ошибок накопится некоторое количество, почему то коробка меняет алгоритм работы - переходит на след. передачу только после 3000, и остается на 4 мах, чаще на 3-ей...
  16. #4476
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Если исходить из того что ошибки "Адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе" и ошибка "Недостоверные данные учета нагрузки" появляются одновременно, то скорее всего у тебя "умер" ДМРВ.
    За одно проверь VagCom-ом работу дроссельной заслонки (не знаю в каком канале у тебя, но скорее всего в 62-ом)
  17. #4477
    Получено: 473
    Отправлено: 134
    terco,
    Спасибо, обрадовал Его почистить может можно?
  18. #4478
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ты его проверь сначала, что показывает под нагрузкой, может и не в нем дело,
    и в ДЗ посмотри углы открытия, должны плавно меняться при нажатии на педаль.
  19. #4479
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 685
    Отправлено: 189
    Всем привет!
    Оттестировали машинку. Вот результат:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 R
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Coding: 05501
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 8D0 907 389 D
    Component: ABS/ESP front D36
    Coding: 04175
    Shop #: WSC 05311
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 D
    Component: CLIMATRONIC D2.1
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 05 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12341
    Shop #: WSC 05311
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 822
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 65535
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2071291
    1 Fault Found
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    27-00 - Implausible Signal
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 74837
    1 Fault Found
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 05311
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 152 E
    Component: Radio PHO 0002
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    End
    Какой будет приговор?
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
  20. #4480
    Снова горит чек.
    Понедельник,06,Декабрь,2010,19:4 7:37:13314
    69 75 76 77
    Кодировка: 0016751
Страница 224 из 721 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
