1. #4361
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    saska, могу сказать помыл на свою голову, смотри разъемы суши, продувай чистий. Например ДТОЖ... снимай разъем и смотри на предмет попадания влаги, продуй разъемы компрессором. Далее аналогичная проблема по другим системам. На низкое напряжение в принципе можно положить, НО я бы проверил клеммы АКБ, уровень его заряда. Удачи!
  2. #4362
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от камаз Посмотреть сообщение
    Блин что это
    заслонку адаптируй
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #4363
    Беларусь, Минск
    мне никто и не ответил
  4. #4364
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Rastaman Посмотреть сообщение
    17937 - Camshaft Timing Adjustment: Short to Plus
    P1529 - 35-00 - -
    16396 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint not Reached (Over-Retarded)
    P0012 - 35-10 - - - Intermittent
    Здесь основная первая. Попробуй проверить проводку и сам разъём на фазовращатель.
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 35-10 - - - Intermittent
    Проверить герметичность вакуумной системы, обратные клапана.
    Запустить тест электрического вакуумного насоса усилителя тормозов. ДВС-базоввые установки-8 группа (+ понажимать на тормоз).
    Возможно, не работает насос.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  5. #4365
    Golf Аватар для камаз
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Shmiga Посмотреть сообщение
    заслонку адаптируй
    VAG ПИШЕТ АДАПТАЦИЯ ВНОРМЕ!
    2002/AWM/170/АКПП/КАКОС!!!ВРОДЕ НЕ ЧЁ,РАДУЕТ ПО ЧЮТЬ ПРОДАН
  6. #4366
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток. Расшифруйте ошибки пжл.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 F
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Код: 04001
    Сервиса №: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
  7. #4367
    Помогите где искать обрыв и замыкание
    VW Passat b5+ 1.9tdi variant 74kv 2004г
    бьется ошибка Р 1256-35-10 - датчик температуры обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая.
    стиралась с переодичностью сутки
    ошибка возникает и пропадает самопроизвольно отследить тенденцию невозможно
  8. #4368
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Kalapsis, Датчик меняй. Можеш лог прогрева снять и посмотреть какой он кривой. Это болезнь с датчиками температуры.
    neo565, Тест по блоку 94 сделай, в 91- м какие значения когда резко газуеш на месте?
    , VAG COM
  9. #4369
    температуру отображает коректно ошибки как правело вознекают при загрузке( 4 чел+150кг)или при резком старт стоп насколько понимаю это гдето конец болтается( датчик как таковой предстовляет сабой монолит он или работает или неработает)
  10. #4370
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    А вот и нет, именно етот датчик может уходить в обрыв на определенной температуре, я не проста так про лог прогрева писал.
    , VAG COM
  11. #4371
    г.Обнинск
    Отправлено: 15
    оказалось катушка!!!даж не мог подумать!)ща самолет!
  12. #4372
    краснодарский край
    По умолчанию Привет Всем- Я новенький если можете примите, не бросайте на дороге.
    приобрёл Б5+ 1,8т АWM типтрон прошёл диагностику выбило ошыбки 16826 18010 16804 16684-87 машина не тупит катится хорошо подскажите где искать засаду
  13. #4373
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Перечисленные ошибки уже многократно обсуждались, набирай в поиске номера ошибок и читай.
    Расшифровка с оригиналом и автопереводом
    16826/P0442/001090 - EVAP Emission Control Sys: Small Leak
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Evaporative Emission (EVAP) System leaking
    Possible Solutions
    Check Evaporative Emission (EVAP) System Sealing
    Check Fuel Cap
    16826/P0442/001090 - Контроль за Эмиссией испарителя Sys: Маленькая Утечка
    Возможные Признаки
    Индикатор сбоя активный (МИЛ)
    Возможные Причины
    Выделение паров топлива (испаритель) Системная утечка
    Возможные решения
    Проверьте Выделение паров топлива (испаритель) Системное Уплотнение
    Проверьте Топливную Крышку
    18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
    Possible Causes
    Cables on the Battery were removed
    Battery weak (voltage)
    Generator Disfunction
    Possible Solutions
    Check Battery Cables
    Check/Replace Battery
    Check/Replace Generator
    Special Notes
    If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Otherwise when only one or two Control Modules have such Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules.
    18010/P1602/005634 - Электропитание B + Предельные 30: Напряжение слишком Низко
    Возможные Причины
    Кабели на Аккумуляторе были удалены
    Аккумулятор, слабый (напряжение)
    Неправильное функционирование генератора
    Возможные решения
    Проверьте Кабели для подключения аккумулятора
    Проверьте/Замените Аккумулятор
    Проверьте/Замените Генератор
    Специальные замечания
    Если многократному Управляющему модулю сохранят Неисправности Электропитания, то это, наиболее вероятно, будет одна обычная проблема как те показанные выше. Иначе, когда только одному или двум Управляющим модулям сохранили такие Коды, Вы лучше начинаете искать в отдельном Электропитании этих Модулей.
    16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    Possible Causes
    Leakage in Intake and/or Exhaust System
    Catalyst faulty
    Oxygen Sensor(s) faulty
    Oxygen Sensor(s) Control faulty
    Possible Solutions
    Check Intake and Exhaust System for Leaks
    Check Catalyst
    Check Oxygen Sensor(s)
    Check Oxygen Sensor(s) Control
    Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
    Special Notes
    For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
    16804/P0420/001056 - Система Катализатора; Банк 1: Эффективность Ниже Порога
    Возможные Причины
    Утечка во Впуске и/или Системе выпуска
    Дефектный катализатор
    Дефектный Кислородный датчик (и)
    Дефектный Контроль за Кислородным датчиком (ами)
    Возможные решения
    Проверьте Впуск и Систему выпуска для Утечек
    Проверьте Катализатор
    Проверьте Кислородный датчик (и)
    Проверьте Контроль за Кислородным датчиком (ами)
    Выполните Проверку Старения Кислородного датчика (ов)
    Для 1.8T's испытывающий этот код неисправности, эта резьба может быть полезной: http://forums.v wvortex.com/zerothread?id=663057
    16684/P0300/000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    Possible Causes
    Air Intake System leaking
    Fuel Supply faulty
    Injector(s) faulty
    Ignition Cable(s) and/or Spark Plug(s) faulty
    Ignition Coil(s) faulty
    Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/open
    Camshaft Position Sensor (G40) faulty
    Possible Solutions
    Check Misfire Recognition
    Check Air Intake System
    Check Fuel Supply
    Check Injector(s) and Injector Sealing
    Check Ignition Cable(s) and Spark Plug(s)
    Check Ignition Coil(s)
    Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
    Check Camshaft Position Sensor (G40)
    Special Notes
    This DTC indicates that one or multiple cylinders are misfiring, but the ECU fails to identify the cylinder.
    16684/P0300/000768 - Случайная/Многократная Цилиндрическая Обнаруженная Осечка
    Возможные Причины
    Системная утечка Воздухозаборника
    Дефектное Топливоснабжение
    Дефектный инжектор (ы)
    Кабель (и) зажигания и/или дефектная Свеча (и) зажигания
    Дефектная Катушка (ки) зажигания
    Система повторного сжигания отработанных газов (EGR) Клапан (N18) заедала/открывалась
    Позиционный датчик распредвала дефектный (G40)
    Возможные решения
    Проверьте Признание Осечки
    Проверьте Систему Воздухозаборника
    Проверьте Топливоснабжение
    Проверьте Уплотнение Инжектора (ов) и Инжектора
    Проверьте Кабель (и) Зажигания и Свечу (и) зажигания
    Проверьте Катушку (ки) зажигания
    Проверьте Систему повторного сжигания отработанных газов (EGR) Клапан (N18)
    Проверьте Позиционный датчик Распредвала (G40)
    Этот DTC указывает, что один или многократные цилиндры дают осечку, но ЭКЮ не в состоянии идентифицировать цилиндр.
    APT, 1,8 универсал
  14. #4374
    Молдова
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,877
    Привет, менял ремень и цепь, и вот что вышло через 15 км
    Thursday,25,November,2010,10:37:33:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DN HW: 8E0 909 018 A
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
    Software Coding: 0016551
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    2 Faults Found:
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Readiness: 0000 0100
    Wednesday,24,November,2010,16:09:15:13314
    2 Faults Found:
    P0012 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Походу позднее зажигание ?
  15. #4375
    Семилуки, Воронежская область
    подскажите плиз!а то не охота чтобы машина разобранная стояла и ждала динамики(
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Кодировка: 00401
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    я так понимаю это динамикам конец?ошибку(и) стирал раза 2 но она снова появляется и они естественно не работают,звук не идет.
  16. #4376
    а может быть - всё-таки реально проблема с проводкой?..
    iGORik,
    16396 400 C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    для начала - придется заново проверять ВСЕ метки...
  17. #4377
    т.е. провода могли перетереться в сгибе где дверь???а динами нормальные.
  18. #4378
    Молдова
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,877
    1967s, спасибо Сергей
    Перетенул я на один зуб, буду посмотреть...
  19. #4379
    народ подскажите плиз что за ошибка, и как лечить!
    кароче еще столкнулся с тем что не заводилась машина, раз 7 пытался завести не как не схватывало, на 8 раз еле еле завелась, поработала загушил, далее с первого раза заводилась, вот только что пытался завести опять не заводилась!! сомневаюсь конечно что это относится к данной ошибке но все же может кто что посоветует?
    Последний раз редактировалось wedar; 25.11.2010 в 19:40.
  20. #4380
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 907 401 C
    Компонент: 2.5l/4VTEDC 0000SG D68
    Кодировка: 03012
    1 ошибка найдена:
    01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Кодировка: 04155
    Мастерск. #: WSC 00011
    1 ошибка найдена:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Периодически
    На приборке загараются абс и есп. Уже имел эту проблему после демонтажа блока эбуд для переборки трапеции стеклоочистиеля. После перетыкания разъемов проблема тогда ушла (а может совпало). Сейчас опять демонтировал коробку с эбуд для устранения протечки в салон. После сборки опять стали вылазить эти ошибки . Перетыкание уже непомогает. Промерял напругу на батарее, вроде нормально (12.4в на батарее, 14.4в подзаряд на холостых с потребителями, на оборотах скачка почти нет, максимум 14.6). Что может являтся появлением этих ошибок кроме генератора, ну и вообще АБС то тут причем? Появляются одновременно. Что такое клемма DF??
Страница 219 из 721 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319719 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
