1. #4321
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    а датчик колена каким боком?
    думал он тупит ошибка то его.
    А сегодня заметил что при включении зажигания сразу ошибка лезет:
    Код неисправности Описание Статус
    01177 Engine control unit Defective
    пытаюсь заводить секунд 20-30 стартером крутишь, заводится и все гуд но появляется уже две ошибки:
    00513 Engine speed sender-G28 Implausible Signal
  2. #4322
    Passat Аватар для montana
    А ты уровень АТФ когда последний раз смотрел???
    В том то и дело, что недосмотрел, когда начались глюки, сразу посмотрел на щуп, а он сухой, тут же долил масло, влезло литр, масло в коробке было с пузырьками воздуха. После этого авто всё равно неедет, простояла без движения уже неделю, масло отстоялось от воздуха, но ничего неизменилось.При плавном разгоне доходит до третьей передачи, и через пару секунд втыкае первую.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  3. #4323
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    montana, А что за самолет у тебя, чето не пойму.
    , VAG COM
  4. #4324
    Гольф третий
  5. #4325
    Москва,Марьино
    вопрос,4й раз машинка умирает,три раза возил в сервис,говорят мол,что иммобилайзер выдает ошибки и из-за этого она не заводится.. причем первый раз мне сказали,что это один шанс на миллион и больше такого не будет,второй раз уже не помню, а в третий,что мол отошла фишка,сейчас проверил все фишки,вроде бы все на месте. Сигнализация с автозапуском,чип на месте. Подскажите плз,мб кто сталкивался с этим,в чем может быть проблемма..? неделю ты на машине,две она на тебе... чесн слово надоело..
  6. #4326
    Получено: 13
    Pavel P,
    т.е. G28 ты уже менял, и не помогает
  7. #4327
    Pavel P,
    А это точно датчик скорости автомобиля?
  8. #4328
    Получено: 13
    ну он и есть датчик скорости, их бывает 2, если акпп.
    т.е. ты его поменял, но сдвигов в лучшую сторону нет?
  9. #4329
    нет не менял, коробка механика.(переводчик из меня ни какой) А как он выглядит?
  10. #4330
    Получено: 13
    http://www.audigeeks.com/forums/index.php?topic=1847.0
  11. #4331
    ЧЕЛЯБИНСК
    Добрый день!
    Загорается лампа EPC и горит постоянно.
    Вылазит ошибка Р0571-35-00
    Что это и как бороться?
  12. #4332
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Всем здравствуйте.
    Кто что может подсказать по ситуации?
    Машина - Гольф+ 2008 г. Заглохла в движении.
    Теперь при включении зажигания приборка на мгновение загорается и гаснет. И все....
    Ошибка вот такая:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети
    Part No: 5M0 955 119 B
    Компонент: Wischer 070101 021 0501
    Кодировка: 00038805
    Мастерская #: WSC 01357
    1 неисправность:
    00093 - Клемма 15 для подключения потребителей, влияющих на пуск
    008 - нелогичный сигнал
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  13. #4333
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ошибки следующего рода!!! Надеюсь на помощь, и на совет что делать....
    16396 Ряд 1. Сдвиг фаз газораспределенияв раннюю сторону. Не достигнуто номинальное значение.
    Р0012-001- Превышен верхний предел-Спорадическая
    17887 Вакумная системаусилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479-008 - Неправдоподобный сигнал..... что это бы значило?
    Непонятное , что то .... кто разъяснит?
  14. #4334
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Klassniy Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    1) предохранитель
    2) лягушка (под педалью тормоза)
  15. #4335
    Получено: 13
    как я ненавижу эти русские переводы...
    "Смещение фаз в сторону задержки"
    результаты замера 91 и 94 групп - сюда.
    еще рекомендую выполнить базовую установку (хотябы по 94 группе)
    эту ошибку обсуждали вот на предыдущей или чуть ранее. доп. услитель тормозов не исправен или дырки.
    наберите в поиске. эту ошибку уже много раз обсуждали.
    Цитата Сообщение от vr305 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Ошибка вот такая:
    Кодировка: 00038805
    1 неисправность:
    а "Freeze Frame" где? на сколько провалилось напряжение-то?
    проверь-ка предохранители "F25" и "F26"
  16. #4336
    ЧЕЛЯБИНСК
    1) предохранитель
    а предохранитель Какой??
    а лягушку как посмотреть.. всмысле проверить?
  17. #4337
    Получено: 13
    стопарей, какой же еще
    может еще просто лампы перегорели
    ваг-комом, работает или нет
  18. #4338
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    А можно поконкретнее , что именно делать? Менять фазорапределитель, или что то другое? И как именно выполнить базовую установку... извени за тупость .... но на самом деле для меня это тёмный лес)
  19. #4339
    Россия, Углич
    Получено: 108
    Отправлено: 57
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    выкл
    Напряжение: 12.30 V
    Проверял, там 40А - нормальные.
    SerV, спасибо.
    Машинка уже уехала к официалам на эвакуаторе. Гарантийная она, слава богу...
  20. #4340
    Семилуки, Воронежская область
    добрый вечер форумчане!! сегодня сделал диагностику с Иван_на_Б5 Спасибо ему за это!!!
    поясните что за ошибки,что менять.зарание спасибо!
    Четверг,11,Ноябрь,2010,17:09:16
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWPD63B22P016830
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 CM HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00028
    9 Найденные ошибки:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 008 - Implausible Signal
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 008 - Implausible Signal
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Мастерск. #: WSC 09449
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 003 - Mechanical Failure - Периодически
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 768 /min
    об/мин: 768 /min
    об/мин: 0 /min
    (нет единиц): 0.0
    Тяга: 16.0 Nm
    Температура: 49.0°C
    Угол T.B.: 0.0°
    (нет единиц): 1.0
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 00021
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодировка: 12345
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 07135
    WVWPD63B22P016830 VWZ7Z0A3693402
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 180 B
    Компонент: Radio DE2 0005
    Кодировка: 00401
    1 ошибка найдена:
    00852 - Динамики, передние
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Страница 217 из 721 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317717 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
