1. #4261
    ЧЕЛЯБИНСК
    Цитата Сообщение от Klassniy Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Такая беда..... начала загораться лампа EPC. сначала загоралась - тухла, теперь горит постоянно. вылазит ошибка P0441. скидываешь ошибку - EPC гаснет. но ненадолго... минут на 10 ))))
    И ехать на низах вроде бы хуже стала....
    Что можно сделать? .
    Заранее спасибо.
    Подскажите пожлст!!!!
  2. #4262
    Получено: 13
    Klassniy,
    16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    ошибка не новая, и очень подробно расписана тысячи раз. хоть бы в поиск сходил
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2287896
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...=1#post2270770
    http://passat-b5.ru/showthread.php/8...=1#post2728440
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...0%D0%B0-AWT%29
  3. #4263
    Россия, Рязань
    Мне то что скажите по поводу вакуумного насоса?
  4. #4264
    Получено: 13
    то же что и ранее. тебе дали совет.
    Цитата Сообщение от fibonathi
    По поводу насоса- проверь матор насоса и подается ли на него напруга
    смотри одета ли фишка, исправен ли предохранитель. (20А, над вакуумником)
    электрика - вещь не простая. может и сам насос сгорел или замкнул.
    см. тут: http://www.passatworld.com/forums/sh...d.php?t=294324
    Последний раз редактировалось SerV; 03.11.2010 в 11:22.
  5. #4265
    Россия, Рязань
    А за что он отвечает то?
  6. #4266
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    ФРЕД, За вакум в вакумном усилителе тормозов.
    , VAG COM
  7. #4267
    Получено: 13
    за что отвечает электрический насос вакуумного усилителя тормозов?
    затрудняюсь ответить ))
    конкретизируй вопрос, что значит "за что отвечает"? этот насос служит дополнением к вакуумнику.
    т.е. дополнительно усиливает его действие.
    рекомендую:
    открой гугл или яндекс и прямо так и напиши:
    программа самообучения 251
    и
    программа самообучения 257
  8. #4268
    Россия, Иваново
    Bazarov,Спасибо ,будем устранять.
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  9. #4269
    Россия, Рязань
    Ладно, напишу проще, что изменится при неисправном насосе, что будет с тормозами?
  10. #4270
    Получено: 13
    снижается эффективность тормозов. педаль при этом не будет "коловой".
    с доп. насосом например разряжение 0.8, а без него 0.4 (цифры примерные, точные смотри ELSA)
    цитата "Программа самообучения 257
    Вакуумный электронасос для усилителя тормозного привода Устройство и принцип действия"
    Принцип действия
    Электродвигатель приводит насос, лопасти которого прижимаются к цилиндрической поверхности
    корпуса центробежными силами. При вращении ротора, расположенного эксцентрично
    относительно рабочей поверхности корпуса, объемы между лопастями в зоне впускного канала
    увеличиваются, а объемы между лопастями в зоне выпускного канала уменьшаются. Поэтому воздух
    всасывается во впускное пространство и подается в выпускной канал насоса. В результате создается
    разрежение в подключенном к насосу вакуумном усилителе тормозного привода.
    Вакуумный электронасос включается приблизительно на 1-2 секунды после каждого пуска двигателя.
  11. #4271
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 19
    Добрый день!
    Четверг,04,Ноябрь,2010,13:47:40:60804
    VCDS Версия: Release 908.0
    Дата версия: 20090911
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1P282902 Пробег: 108970km/67710miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26001
    Мастерская #: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P282902 VWZ7Z0A3586224
    1 неисправность:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Мастерская #: BB 24332
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодировка: 17000
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: Не найден
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW5 0006
    Кодировка: 12362
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодировка: 05125
    Мастерская #: WSC 00473
    1 неисправность:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-JГ_¬
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    2 Найдены неисправности:
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Part No: 1C0959801
    Компонент: 01 Tхrsteuer.FS 0001
    Part No: 1C0959802A
    Компонент: 01 Tхrsteuer.BF 0001
    Part No: 1C0959811
    Компонент: 01 Tхrsteuer.HL 0001
    Part No: 1C0959812
    Компонент: 01 Tхrsteuer.HR 0001
    1 неисправность:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Жду помощи коллективного разума.
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902.
  12. #4272
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    А беспокоит-то что?
  13. #4273
    Самара
    Получено: 19
    Да, есть проблема не заводится с первого раза. Но со второго почти всегда заводится. И не тянет как надо.
  14. #4274
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Проверяй чего нет когда она не заводится в первый раз, бензина или искры. Похоже на датчик коленвала, но надо проверять.
  15. #4275
    Получено: 13
    идем в поиск: http://passat-b5.ru/search.php?search_type=1
    вбиваем: 16825 Система вентиляции топливного бака
    и смотрим
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B0#post2191677
  16. #4276
    Самара
    Получено: 19
    Да, я уже читал эту тему, так там и нет точного ответа почему вываливается эта ошибка. Я конечно проведу все эти мероприятия. А там посмотрим.
  17. #4277
    Получено: 13
    ложь не к лицу мужчине (с) Человек с бульвара капуцинов
    абсолютного ответа и не будет, т.к. причин такой ошибки несколько, и какая из них никто не знает. мы не шоу экстрасенсов
    ошибка: снижена или вобще нет продувки угольного адсорбера системы улавливания паров
    как вариант начать:
    проверить клапан N80 (можно запустить тест исполнительных устройств)
    проверить соленоид N115
    запустить базовые установки (Basic Setting) для EVAP Canister (группу смотреть по лейблу мотора)
    проверить нет ли дыры в системе шлангов продувки
    http://passat-b5.ru/showthread.php/8...B0#post2728440
  18. #4278
    Рязань
    Привет всем.Подскажите плиз...
    00944 это я понял.
    00931 тоже знаю.
  19. #4279
    Самара
    Получено: 19
    Еще добавлю, не заводится с первого раза если на улице +5... и ниже, на горячую всегда заводится с первого раза
  20. #4280
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Drumer, беспокоит-то что?
    Вы хоть с комментариями какими-нибудь ошибки свои выкладывайте. А то так и хочется спросить в ответ "И ЧО?"
Страница 214 из 721 ПерваяПервая ... 114164204212213214215216224264314714 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16829
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:12
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
