1. #4241
    Россия, Иваново
    Добрый день вчера у знакомого почитали ошибки В5+ 2002г АКПП 2.0 115лс
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
    16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    16891 41FB P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    подскажите как их лечить Спасибо.
    B5 ATW 1.8T 20V 1999г ,АКПП,Tiptronic
  2. #4242
    Беларусь
    Привет.
    Подскажите как лечить.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
  3. #4243
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Alemax, Опресовка сначала, потом повторная диагностика.
    Gurvas, Разьмы с блока АБС сними, почисть от зелени и на место поставь.
    Можно для верности раз 5 снять и на место поставить.
    Vladimir82, А у тебя Винда случаем не Английская?
    , VAG COM
  4. #4244
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Да нее... лицензия VISTA, домой на 7-ку файл притащил - такая же фигня. Причем когда в программе работаешь - все ОК показывает. Копируешь в буфер - вставляешь в какой-нибудь WORD или блокнот - такая фигня вот... Мож есть мысли-то...
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
  5. #4245
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Vladimir82, Когда копируеш попробуй регистр на EN переключить, на Англ Винде помогает.
    , VAG COM
  6. #4246
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Попробую, но походу шрифта какого-то у меня нет... Все равно спасибо за подсказку.
  7. #4247
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    У меня винда англ, копирую на англ и вставляю, буквы русские , нормальные, иначе ни как.
    , VAG COM
  8. #4248
    Беларусь
    Пробывал, правда 1 раз, не помогло. Попробую много раз снять и поставить, может поможет. Когда горит лампочка абс и ручник, при торможении абс не срабатывает, колеса идут юзом. Датчики на колесах подбивал, не помогло. Если кто знает где тема как снимать АБС и ремонтировать скинте ссылочку пожалуйста.
    Все очень просто. Копируете ошибки, открываете Microsoft XL, щелкаете в книге правой кнопкой миши и в меню выбираете "специальная вставка", далее в окошке нажимаем текст и энтер. Все.[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось Gurvas; 01.11.2010 в 19:12.
  9. #4249
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Gurvas, А у тебя случаем ошибок по АБС нет????
    Мож сам блок помер, у многих бывает, болезнь однако у них.
    , VAG COM
  10. #4250
    Беларусь
    Вот ошибка больше никаких по АБС нет ошибок. Горят лампочки переодически. Когда гаснут абс работает, проверял.
    1 Неисправности:
  11. #4251
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Gurvas, Чето я подозреваю что померает твой блок АВС.ВАГ-КОМ есть? попробуй подцепиться. Если не получиться, точно помирает.
    , VAG COM
  12. #4252
    Россия, Рязань
    Всем привет! Решил закинуть свои ошибочки, прокоментируйте пожалуйста...
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Р0420-35-00- -
    17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
    Р1429-35-00- -
    Также есть логи, только никак не врублюсь как их закинуть.
  13. #4253
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    ФРЕД, По поводу катализатора- его диагностика делается по сигналу двух лямд. Надо сделать тест лямд через ВагКом, там видно будет.
    По поводу насоса- проверь матор насоса и подается ли на него напруга , проверить можно ВагКомом через тест исполнителей.
    , VAG COM
  14. #4254
    Россия, Рязань
    Как делать-то, какие значения должны быть?
    Знать бы, где он стоит?
  15. #4255
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    вагкомом делается, там есть тест катализатора, в группе Двигателя
    в вагкоме есть инструкция краткая, типа держать обороты определенные в режиме измерений
    если не ошибаюсь то возле бачка ГУР
    Последний раз редактировалось Dizertir; 02.11.2010 в 10:04.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  16. #4256
    ЧЕЛЯБИНСК
    Доброго времени суток.
    Такая беда..... начала загораться лампа EPC. сначала загоралась - тухла, теперь горит постоянно. вылазит ошибка P0441. скидываешь ошибку - EPC гаснет. но ненадолго... минут на 10 ))))
    И ехать на низах вроде бы хуже стала....
    Что можно сделать? .
    Заранее спасибо.
    Россия, Рязань
    А за что вообще отвечает этот вакуумный насос? Ошибка не стирается, значит действительно неисправен.
    Последний раз редактировалось ФРЕД; 02.11.2010 в 10:19.
  18. #4258
    Беларусь
    что значит подцепиться ВАГ-КОМОМ? Я подлючал и тестил ошибки. 01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов - единственная ошибка. Что можно еще ВАГ-КОМОМ проверить? Просветите. Нашел в базе знаний как ремонтировать АБС. Займусь этим в ближайшое будущее.
  19. #4259
    Россия, Иваново
    Сегодня вновь почитал ошибки ,только одна
    подскажите ,что сделать что бы она не появлялась?
  20. #4260
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Устранять неуставной подсос воздуха в коллектор.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Страница 213 из 721 ПерваяПервая ... 113163203211212213214215223263313713 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
