1. #4081
    SERV, я заменил датчик положения распредвала, катушку зажигания, а машина все равно не заводится. Точнее на холодную и горячую заводится а чуть остынет градусов до70-80 и все, не заведешь. Мастер плачет, говорит очень странно то, что искра, то пропадает то появляется. Чобы это могло быть?
  2. #4082
    Получено: 13
    должны быть ошибки, искра управляет электрическими цепями. ЭБУ должен схватить ошибку.
    и еще, ошибки должны быть считаны ваговским сканером, а не обд2. дай оригинальные коды ошибок.
    для начала --->
    Цитата Сообщение от SerV
    должно быть 4 цифры, а не 3
    точные коды - сюда
  3. #4083
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    все равно ошибка 17705 иногда появляется
    Ты сам блидер-то проверил?
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  4. #4084
    Всем привет! может кто знает, иногда раздается какое-то пиканье, раз 6-7 пикает и так через каждые мин 25. что бы это иогло быть? может он хочет мне что-то сказать?
  5. #4085
    Россия, Красноярск
    Всем привет. Расшифруйте мне пож. мои ошибки. Как их исправить?
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DF
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодировка: 26051
    Код мастерской: WSC 51100
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ2P060987 VWZ7Z0A3698741
    4 Найденные ошибки:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Периодически
    17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    P1103 - 35-10 - - - Периодически
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Периодически
  6. #4086
    Получено: 13
    наверно может даже на приборке, что-то загорается?
    PS: за такие "содержательные" вопросы надо банить сразу...
    16825 = Снижение интенсивность продувки угольного адсорбера системы EVAP (ул. паров)
    1) проверяем клапан-регулятор (N80). можно проверить как с помощью мультиметра, так и ваг-ком. есть такая кнопка "Output Tests"
    2) тоже самое с проверкой электромагнитного клапана (N115)
    3) проверь общую систему EVAP
    надо выполнять "базовые установки"
    группа 70 - Emissions-Diagnostic of EVAP Canister (TVV=Tank Ventilation Valve)
    1 окно,ACF Solenoid 1,0-99% (ACF=Activated Charcoal Filter)
    2 окно,TVV O2 Deviat,-10-10%
    3 окно,No Data,
    4 окно,Test Result,TVV OK
    группа 71 Emissions-Leak Diagnostic System
    1 окно,Reed Contact,Reed Open
    2 окно,,Fault Message,
    3 окно,,Test Status,
    4 окно,,Test Result,Sys. OK
    и группа 77 Emissions-Secondary Air System Diagnosis
    1 окно,Idle Speed,740-920 RPM
    2 окно,Air Mass In,2.0-5.0 g/s
    3 окно,Secondary Air,0-7.0 g/s
    4 окно,Test Result,Sys. OK
    группа 100.
    100,0,Readiness code
    100,1,Readiness code,00000000,See label file.
    100,2,Coolant temperature,80-105 °C,The ECU will use the intake air temp. as a replacement for a cold engine start when coolant temp.sender G62 faulty.
    100,3,Period since last, engine start
    100,4,Diagnosis status,
    слева-на-право
    1 - Exhaust gas recirculation system (not fitted/always "0")
    2 - Lambda probe heating
    3 - Lambda probes
    4 - Air conditioner (currently no diagnosis/always "0")
    5 - Secondary air system
    6 - Activated charcoal filter system (tank breathing system) and leak diagnosis system
    7 - Catalyst heating (currently no diagnosis/always "0")
    8 - Catalyst
    4) проверь соединения между дросселем и баком
    на предмет подсоса (или "утечки", как угодно)
    это к первой же ошибке: проверяй
    1) реле топливного насоса (J17) и реле насоса воздуха (J299)
    2) трубы подачи вторичного воздуха, подсосы/утечеки
    3) насос подачи вторички (V101)
    4) клапан-соленоид подачи воздуха (N112)
    очень низкий выходной сигнал цепи нагревательного элемента докаталитического лямбда-зонда
    Неисправность в цепи докаталитического лямбда-зонда
    обе ошибки скорее всего приведут к замене первой лямбды.
    если хочется поморочится, то замеры групп 31 - 41 (по двигателю) сюда.
    особенно 34-ая группа интересует.
    Последний раз редактировалось SerV; 01.10.2010 в 09:53.
  7. #4087
    Россия, Красноярск
    SerV
    Спасибо большое.
    SerV
    Спасибо большое.
  8. #4088
    С-Пб
    помогите ошибка17695 B5+ 1.8Т AWM USA 2005г.
    Последний раз редактировалось sergey1; 07.10.2010 в 16:23.
  9. #4089
    Всем привет!
    Ошибка ДТОЖ G2, где это? Находит её в панеле приборов.
  10. #4090
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от sergey1 Посмотреть сообщение
    помогите ошибка17965 B5+ 1.8Т AWM USA 2005г.
    давление наддува: выход из диапазона (верхнего)
    17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    причины:
    - избыточное давление турбы (клин)
    - шланги
    - клапан N75 "кирдык"...
    а вобще - наберите в поиске "передув" и изучайте.
    Цитата Сообщение от valeriy Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ДТОЖ? под капотом.
    а в двигателе? (01). двигатель видит ДТОЖ?
  11. #4091
    С-Пб
    [QUOTE=SerV;2794154]давление наддува: выход из диапазона (верхнего)
    причины:
    - шланги
    турбе не кирдык, тянет, ошибка выскакивает в стоячем положении (пробка, светофор)
  12. #4092
    Получено: 13
    угу. т.е. на холостых, турбина уже создает избыток давления?...
    страшно подумать, чтоже тогда будет на 3000-4000
    может всеж турба "валится" при езде? работать турбина будет и дальше, вот только непостоянно.
  13. #4093
    Golf Аватар для Timoon
    проверь, при отказе- поменяй клапан N75 и будет тебе счастье
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  14. #4094
    Lupo Аватар для oksa
    Вологда
    Подскажите,пожалуйста,что нужно делать при этой ошибке: 16492 давление на впуске/давление воздуха=>G71/-F-96слишком высокий уровень сигнала P0108-35-00- -
    B-5 1.8T AEB 1999г.в. американец.Сергей.
  15. #4095
    м\о г.Балашиха
    Ребята, как вы находите ошибки(коды?) Подключаете маршрутные компъютеры? Или на панели, сама машина выдаёт?
  16. #4096
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    заменил прокладку ГНЦ. ошибка больше не появлялась. продолжаю наблюдения.
    блидер забыл проверить. думаю дело было не в нем, а в развалившемся клапане, и прокладке ГНЦ. Т.к. из под ГНЦ была утечка масла, и при опрессовке где-то там немного шипело.
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  17. #4097
    ошибка на какой машине , та что в подписи?
  18. #4098
    Москва ВАО
    доброго всем вечера!!! подскажите что за ошибки? ауди а6 2000 года 2.7 би турбо AJK.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 551 G
    Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0002
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 00012
    2 Найдены неисправности:
    17861 - Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1453 - 35-00 - -
    17865 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1457 - 35-00 - -
    интересно, что означает?
    спасибо!
  19. #4099
    Вологда
    koks!Да машина та что в подписи.
  20. #4100
    Получено: 13
    ну кто "по запаху", кто спиритические сеансы посещает....
    остальные --->
    Подключаете компъютеры
Страница 205 из 721 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305705 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
