1. #4041
    Мончегорск, Мурманской обл.
    Всем привет, помогите пожалуйста расшифровать ошибки:
  2. #4042
    Россия, Саров
    Здравствуйте. Есть Пассат 2001 дв АZM ошибка 01435 (мало давление тормозной системы) . Меняли и гидроблок и главный тормозной- без изменений. Может кто сталкивался, подскажите
    Val
    B5 AEB 1.8T АКПП Типтроник 1998 г
  3. #4043
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Valer,
    По данной ошибке рекомендуется также проверка выключателя стоп-сигнала F. Он двухконтактный (на лампы стопов и АБС, которая может не работать).
    Сигнал от педали тормоза на АБС можно посмотреть в контроллере АБС во 2 группе 1 окно
    002,0, Биты Статуса
    002,1, Выключатель Тормозного сигнала, Диапазон Показа: 0/1
    002,2, Насос Потока Возвращения, Диапазон Показа: 0/1
    002,3, Соленоидный Клапан, Реле, Диапазон Показа: 0/1
    Вот возможные решения в оригинале:
    1435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Basic Setting not performed
    Possible Solutions
    Perform Basic Setting
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
    Possible Causes
    Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
    Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
    See Measuring Blocks
    Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
    Perform Brake Pump Bleeding
    Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
    Replace Brake Electronics Control Module (J104)
    APT, 1,8 универсал
  4. #4044
    Россия, Саров
    Спасибо, но по аглицки плохо шпрехаю, если можно перевод нормальный. И еще, педаль на самом деле на заведенной проваливается почти до пола. Еще раз спасибо за отзыв
    Val
  5. #4045
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Система нормально прокачена?
    Не очень нормальный (автоперевод), но смысл понятен
    1435 - Датчик Давления в тормозной системе 1 (G201)
    01435 - Датчик Давления в тормозной системе 1 (G201): Никакая или Неправильная Основная Установка / Адаптация
    Возможные Признаки
    Индикатор сбоя активный (МИЛ)
    Возможные Причины
    Основная Установка, не выполненная
    Возможные решения
    Выполните Основную Установку
    01435 - Датчик Давления в тормозной системе 1 (G201): Короткое замыкание в электрической цепи в Цепи
    Возможные Причины
    Выключатель Педали тормоза (F) дефектный/защемляющий
    Датчик Давления в тормозной системе 1 (G201) дефектный
    Возможные решения
    Проверьте/Замените Выключатель Педали тормоза (F)
    См. Имеющие размеры Блоки
    Проверьте/Замените Датчик Давления в тормозной системе 1 (G201)
    Гидроустройству антиблокировочной системы (N55), возможно, понадобится к замененному
    Выполните Прокачку Тормозного насоса
    Выполните Датчик Давления в тормозной системе 1 Основная Установка (G201)
    Замените Управляющий модуль Электроники Тормоза (J104)
    APT, 1,8 универсал
  6. #4046
    Россия, Саров
    Система прокачана несколько раз ( менялись гидроблок, гл торм цилиндр) естеств прокачивалось после каждой замены
    Val
  7. #4047
    Всем привет, подскажите про эти ошибки))
  8. #4048
    Россия, Набережные Челны
    По умолчанию Errors
    Добрый день.
    Подскажите по ошибкам
    заслонка климата какая именно?
    16 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71-**
    q приводит в действие одновременно заслонку приточного воздуха и циркуляции
  10. #4050
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    ребята, в поиске был - похожего не нашел, вот какая проблема -
    при закрывании водительского стекла, стекло доходит ло краенего верхнего положения и тут же опускается вниз до половины....при повторном закрытии - закрывается уже без проблем.....
    сканирование ВагКомом показало :
    - 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 - 37-00 - неисправен
    - 00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147 - 35-00
    Куда дальше лезть?
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  11. #4051
    Спасибо, а как деталь эту найти не подскажите?
  12. #4052
    Игорь Оригинальный номер 8d1820111e старый 3в1819640 для замены надо снимать торпеду и корпус печки.Если забор воздуха с улицы проще забить
    Куда дальше лезть?
    Можно попробовать смазать силиконом направляющие где ходит стекло и адаптировать
  13. #4053
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 524
    Отправлено: 37
    всем привет.Помогите разобраться с ошибками:
    17963-превышено максимальное время надува;
    18062-считать данные из памяти комбинации приборов;
    16795-недостающий поток системы вторичного воздуха;
    01274-исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника V71;
    01299-диагностический интерфейс шин данных;
    01039-датчик температуры охлаждающей жидкости G2/
    По 01274 на форуме прочитал, а по остальным куда лезть и где что смотреть не знаю.
    01039-датчик температуры охлаждающей жидкости G2.
    По 01274-исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника V71 на форуме прочитал,01039-датчик температуры охлаждающей жидкости G2-как болезнь у многих - инфы море, а по остальным куда лезть и где что смотреть не знаю.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
  14. #4054
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Ну кто что скажет по этой ошибке:
    Цитата Сообщение от rubin Посмотреть сообщение
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    блидер наверное сдох???
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  15. #4055
    Байпас.
  16. #4056
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Приветсвую всехх гуру!
    Собственно такая ситуевина Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06B 906 033 AA
    Компонент и/или версия: 2.0l/2V SIMOS32 00AT4002
    Программный код: 00033
    2 Найдены неисправности:
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Так же вылетала ошибка пару раз по богатой смеси. Ошибка смесеобразования, смесь слишком богатая, параллельно с ней вылетает и снижение эффективности катализатора. С катом ничего не может быть он живее всех живых, не прошел и пяти тысяч. Сразу скажу что прошивка невозможна вариантом был только новый кат.
    насчет лямбды, помирает наверное, отсюда и кат вылезает, смесь тоже из за него наверное. Растолкуйте пожалуйста, заранее признателен.
    Да кстати тесты делал по весне на старение и тому подобное, тесты проходили оба зонда. В этот раз не сделал, не было времени, руки не доходят.
  17. #4057
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от promser Посмотреть сообщение
    Байпас.
    в смысле грибок? клапан который стоит позади ГБЦ и имеет 2 трубки (одна снизу, одна сбоку) и шляпка
    Это байпас?
    Последний раз редактировалось rubin; 27.09.2010 в 23:30.
  18. #4058
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    rubin,
    Всем привет!
    посмотрите пожалуйста ошибки:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Я так думаю что пропуски зажигания - это уже свечи умирают. Верно?
    А вот с трубопроводами(17705) - непонятно. Что смотроеть?
    Ты, скорее всего, прав. В любом случае, проверка исправности блидера занимает несколько секунд.
    Байпас.
    нуну.
    rubin, Байпас в твоей каше ни при чём.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  19. #4059
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Bazarov, байпас это клапан-грибок, я правильно понимаю?
    а вот как проверить блидер пока не знаю.
    ушёл в поиск.
  20. #4060
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Нет, неправильно. О байпасе есть отдельная тема, ищи поиском.
    Самый простой способ проверки блидера - открути на заведённом моторе крышку маслозалива. Она должно "прыгать". Если присосётся, блидер пробит.
Страница 203 из 718 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303703 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
