1. #4021
    Россия, Чебоксары
    Помогите ПОЖАЛУЙСТА!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 1J0 959 799 N
    Компонент и/или версия: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00028
    Доп. информация: 1J1959801D 3C Tхrsteuerger. FS0001F
    Доп. информация: 1J1959802E 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Доп. информация: 1J4959811D 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Доп. информация: 1J4959812D 3C Tхrsteuerger. HR0001H
    6 Найдены неисправности:
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - fQqЌKеU1cи.w05н`aИx4JQчкxBо!¦GT8н/мрy9сJLSE^g
    35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    00928 - 2caИ~ EJ3иfHв#kBXюв>)хєp?дV^“^E~нJіpегNNx"Q +X]
    27-00 - *аn4гn:–Л
    01358 - WkяУBZ`<U5@L[~Lиjмrс#CїOhдdkѓнQoc$Ю_Jги-т2NT"F
    27-10 - *аn4гn:–Л - Спорадическая
    00930 - Дlяю}7?оlvрt'OI?я¶Dс&sЉM0д!.Юwi7нXњCV UpсXc`циY
    27-00 - *аn4гn:–Л
    00931 - Дr-хдmtо~-_J5а{Nягd[B+В%"дtxснKZ^S–hеI{qтрFIb-
    27-00 - *аn4гn:–Л
    Иероглифы почему то Но номера ошибок видны.... Расшифруйте пожалуйста
  2. #4022
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    вагком зарегистрируй
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - нелогичный сигнал
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - нелогичный сигнал - Спорадическая
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    разбирайся с проводами блока комфорта
  3. #4023
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    а по моим подскажите пожалуйста на предыдущей странице
  4. #4024
    Россия, Тула
    Всем привет.Вчера подключил к пассику сканер Autoboss.По двигателю выдал ошибки:
    P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    01262 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    По третьему пункту боле-менее ясно(клапан N75 или кирдык или обрыв,а вот по первым двум что-то туманно.Проясните пожалуйста.
  5. #4025
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Trituz,
    Ответы на твои вопросы можно легко найти в поиске.
    Например, набери в поисковике форума "расходомер" или ДМРВ и изучай.
    APT, 1,8 универсал
  6. #4026
    Получено: 13
    надо провести адаптацию дрос.заслонки (группа 098)
    нет сигнала от ДОкаталитического лямбда-зонда.
    как раз по третьей скорее "туманно"
    т.к. эта ошибка имеет 3 разновидности:
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Ground
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Short to Plus
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
    что именно показывает диагностика?
  7. #4027
    По умолчанию Срочно в номер! О ДМРВ..менять или что?
    Уважаемые соратники!, вижу пока вы здесь, подскажите пожалста, я описывал свои проблемы на 234 странице данной темы, сегодня обнаружил следующее...при резком нажатиина педаль газа из воздухозаборника выплевывается воздух кратковременно и провалы, и потом постепенно газуешь когда на 3-4 тыщах газуешь - начинает захлебываться, решил отсоединить ДМРВ, стало не стабильно на холостых НО!!! прекрасно набирать обороты и живо реагировать на нажатие педали газа....ето значит ДМРВ кирдык?... но в ошибках слабый сигнал на расходомер помоему.. к сожалению файл в буке на работе остался((.. фильтры кстати поменял... но особо понту с этого нет..
  8. #4028
    Россия, Тула
    На экране сканера надпись 01262 Solenoid valve for chardge pressure control N75.Больше ничего нет.Может какие ещё кнопочки нужно было нажимать?Прибор крутой(78т.р)стоит,но интерфейс на английском и пока ещё не до конца разобрались.
    Это,как я понимаю Гитлер капут лямбда-зонду или электрика?[COLOR="Green"]
    Поиском пробегал по ошибкам,так вот в разных темах по этой ошибке где лямбда-зонд,а где ДМРВ.
    Последний раз редактировалось Jonson; 20.09.2010 в 18:35.
  9. #4029
    Passat Аватар для montana
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 019 AJ
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17552 - Расходомер воздуха-G70: обрыв цепи/замыкание на массу
    P1144 - 35-00 - -
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Расходомер заменили, проблема осталась.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  10. #4030
    Получено: 13
    крутой, то крутой, но бестолковый. коды Pxxxx это OBD коды, у вага есть свои, более точные коды
    http://www.ross-tech.com/vag-com/dtc-comparison.html
    лучше бы подсоединил ваг-ком за 3000 р., было бы больше пользы.
    N75 Тоже проверять надо, как электрическую часть, так и "механическую", надо снять лог, сколько он "надувает" и как это происходит.
    Это,как я понимаю Гитлер капут лямбда-зонду или электрика?.
    не надо "понимать", надо "проверять".
    "нет сигнала" - разумеется электрического сигнала, от лямбды или от подогрева - х.з.
    гадать не имеет смысла, надо взять в руки мультиметр и узнать.
  11. #4031
    Россия, Москва, Зеленоград
    помогите пожалуйста. плохо заводится с утра, раза с 10го, и то пытается все время заглохнуть.
    скидываешь ошибки, на след утро заводится как надо, но через пару дней снова вылазиют эти ошибки.
    и вроде как ДТОЖ врет, из-за него могут такие ошибки вылазить? или в другую сторону нужно копать?
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
  12. #4032
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    в первую очередь разбирайся с этим
    и этим
    потом с лямбда-зондом
  13. #4033
    привет всем! подскажите пожалуста кто сталкивался с данного рода ошибками.
    2.0 azm 2001 г.в.
    Компонент: 2.0L/2V
    Код: 00031
    16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    P0171 - 35-10 - - - Спорадическая
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    Сервиса №: WSC 05311
    1 Неисправности:
    27-00 - недостоверный сигнал
    Заранее благодарен.
  14. #4034
    terco, ДМРВ и лямбду менял в августе. должны же нормально работать, и почитав темы понял, что плохо заводится с утра скорей всего изза ДТОЖ, на днях поменяю. а как с другим то разбираться?
  15. #4035
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ДМРВ оригинал надеюсь?
    проверять проводку ДТОЖ или менять его, лямбда-зонд проверять
  16. #4036
    terco, ДМРВ покупал немецкой фирмы, точно сказать какой не могу. а разница будет существенная? между оригиналом и заменителем? завтра займусь проверкой проводкой.
  17. #4037
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ты же сам видешь по ошибке
  18. #4038
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 9
    Всем привет!
    посмотрите пожалуйста ошибки:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - Превышен верхний предел
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Я так думаю что пропуски зажигания - это уже свечи умирают. Верно?
    А вот с трубопроводами(17705) - непонятно. Что смотроеть?
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
  19. #4039
    Добрый день, предложили Пассат задешево но коробка в аварийном режиме и с нерабочей турбиной, если с турбиной мне все понятно по раскладу (ремонт, замена) то с АКПП не сталкивался. Дали распечатку ошибок с АКПП:
    0206
    028С
    0214
    42CD
    да еще вот, коробка уходит в аварийку (3 передача) только после прогрева.
    Нахожусь в Нижнем Новгороде, было бы здорово если бы кто то смог помочь с вопросом.
  20. #4040
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    0206
    028С
    0214
    42CD
    что то коды какие то не известные
    чем читали ошибки?
    найди в теме одноклубника из Нижнего Новгорода в этой теме
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...82%D0%BE%D1%80
    напиши ему в личку и нормально почитайте ошибки
Страница 202 из 721 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302702 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
