1. #4001
    Казахстан, Астана
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Клемма аккумулятора
    Тьфу ты блин, а я то уже почти испугался )))
    Это я руль скидывал, отсоединял клемы чтобы подушка не стрельнула.
  2. #4002
    Киев
    дело не в интересе, а в решении проблемы, так что пиши что и как
    Ну дело было как- очень плохо вела себя на бензине (глохнет на хх, в нагрузку еле едет), при отличной езде на бензине. Так продолжается до тех пор, пока не вытру ваг-комом 2 ошибки-
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
    вытираю- машина ласточка и на бензине. но в один прекрасный момент (раз в день стабильно) ошибки эти появляются вновь, ну а дальше- как я и писал.
    Проблема оказалась в чем- в настройках ГБО (мозги польские- АКМЕ) чудным образом стояла переобогащенная смесь (и действительно, с глушителя прям "газом воняло"). Когда машина переходила на газ- родные мозги записывали эту ошибку смеси в память, и машина старалась "переобеднить" смесь на бензине, откуда и появлялась такая дерготня.
    Настроил газовую смесь, вытер ошибки, и вуаля.
  3. #4003
    Россия, Москва
    Всем привет, подскажите что нибудь по данной ошибке, куда копать? А то машинка, когда на малой скорости газ даешь , захлебывается.
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
  4. #4004
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от kvadrat095 Посмотреть сообщение
    куда копать?
    начинать с опресовки и замера давления топлива. так же, необходимо проверить работу расходомера (через ваг-ком...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #4005
    Россия, Москва
    а какие значение должны быть? щас пойду промеряю.
    у меня значения около 3-х
    Последний раз редактировалось kvadrat095; 16.09.2010 в 11:23.
  6. #4006
    Латвия
    Здравствуйте!помогите расшифровать ошибку(пишу по памяти,посему не ругайте сильно)Ошибка:19586 рецеркуляция ОГ подача(не помню чего)выше предела(могу ошибаться) спардическая
    -Р31 30 35 10
    Последний раз редактировалось serzio; 16.09.2010 в 19:06.
  7. #4007
    17978 - Блокирован блок управления двигателем! машина само собой не заводится.Если кто встречался с такой ошибкой и знает что с ней делать,буду рад выслушать)))
  8. #4008
    Получено: 7
    Всем доброе...
    Недавно в машине на 13 году жизни (наконец-то)))))) ) появилась новая опция - круиз контроль. Суть в следующем, под нагрузкой при отпускании педали газа двигатель секунды 2-3 думает, потом только делает попытку изобразить видимость снижения оборотов. Снижение происходит так медленно, что "торможения" двигателем практически нет, а дойтя до отметки 1450-1600, например, на третьей и вовсе может ехать дальше без моего вмешательства. Выжав сцепление обороты в 50% случаях остаются неизменными (1450-1600) и пока стоишь на светофоре дрыгатель так и молотит. Или бывают скачут и такое ощущение, что в определенном диапазоне подтраивает и на холостых сильная вибрация (что-то среднее между тем как троит и когда убита какая-нибудь подушка). Сразу скажу, механика заслонки в норме, т.е. она не остается в открытом положении, проверял руками, хотя комп при зависании показывает 4 градуса, а норма по-моему 2,5.
    Почитал ошибки и вот что имеем:
    Номер Контроллера: 3B0 907 557
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 00000
    Доп. информация: 3B0907557 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    4 Найдены неисправности:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00533 - Регулирование холостого хода
    00516 - Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Особенно беспокоит первая ошибка, так как после стирания другие не возвращаются, а она появляется практически сразу.
    Как тут уже писали, "Внимание знатоки вопрос: что за хрень?" На поминках чего скоро гулять будем?)) Надеюсь не лямбды?
    Последний раз редактировалось VW 98 регион; 17.09.2010 в 08:26.
  9. #4009
    Баку
    Всем привет, подскажите пожалуйста как изменить мили на км с VAG908 (VCDS) ?
    Passat b5.5 2002. 1.8T Tiptronic , USA
  10. #4010
    VW 98 регион,я смотрю у тебя такая же ошибка.у тебя машина ездит?? 17978 - Блокирован блок управления двигателя
  11. #4011
    Получено: 7
    а у меня она конструктивно не может не ездить (правда не так резво как турбо), грубо говоря бензин есть, искра тоже и уже поедет))) Ну это так, в сравнении с твоим мотором.
    У меня эта ошибка спорадическая - удалил и забыл, хотя когда-нибудь может опять всплыть....
  12. #4012
    Не понял? а какая разница? я думаю тут зависит не от турбины,мозги они везде мозги!!у меня движка крутит но не заводит.
  13. #4013
    Получено: 7
    эт я образно выразился, просто у меня ошибка спорадическая (т.е. случайная, не постоянная), удалил и ездий на здоровье, вот если будет повторяться тогда уже плохо...
    А дрыгатель у меня и правда в разы проще:нет турбины, одна лямбда, ВКГ можно сказать тоженет)), грибков и флейт тоже нет, да и хитрых клапанов практически тоже, ДЗ механическая и т.д. Но не такой резвый зато как у тебя(
  14. #4014
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    Добрый день, опросил на ошибки вот
    Friday,17,September,2010,15:55:32:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ4E176418 Mileage: 231880km/144083miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 KD
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4897
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E176418 VWZ7Z0C8453499
    1 Fault Found:
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 3428
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 K
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0010
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    35-00 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 B
    Component: 0R AIRBAG VW51 04 0008
    Coding: 12370
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 829 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1C1959801
    Component: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 1C1959802
    Component: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Part No: 1C0959811
    Component: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Part No: 1C0959812
    Component: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0202
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 152 E
    Component: Radio GRO 0001
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    End ---------------------------------------------------------------------
    Friday,17,September,2010,16:21:07:13314
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Coding: 12370
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
    ПОТОМ все стер и вот
    Friday,17,September,2010,16:21:40:13314
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Coding: 12370
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05311
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    Part No: 1C1959801
    Part No: 1C1959802
    Part No: 1C0959811
    Part No: 1C0959812
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 05311
  15. #4015
    А у тебя были проблемы с запуском машины при этих ошибках до того как сканировал?
  16. #4016
    Israel
    Cделал диагносику, пмогите разобаться плиз с ошибками.
    Code001:
    17924 p1516 Intake sporadic:
    manifold
    changeover
    valve-N156:open
    Code002:
    16518 P0134 02 sensor sporadic:
    circuit, Bank 1-
    sensor 1:no
    activity
    detected
    Code003:
    17545 P1137 Bank 1
    Mixture
    adaptation (add)
    :system too
    rich
    Code004:
    17536 P1128 Bank 1
    mixture
    adaptation (
    mult):system
    too lean
    Zaranie blagodaru.
  17. #4017
    Получено: 7
    в том-то и дело, что не было и нет, вот только проблема с зависанием оборотов((
  18. #4018
    Israel
    Pacani ne molchite, pomogite please.
  19. #4019
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Trituz,
    расходомер и лямбду проверяй, меняй
    17924/P1516/005398 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
    Possible Causes
    Wiring from/to Intake Manifold Valve (N156) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Intake Manifold Valve (N156)
    Perform Output Test.
    Use Scope to check Activation Signal while performing an Output Test.
    16518 лямбду меняй
    17545_P1137_004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
    Fuel Pressure Regulator faulty
    Fuel Injector(s) faulty
    Oxygen Sensor Control faulty
    Oxygen Sensor(s) faulty
    Evaporative Emission (EVAP) System faulty
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    Check Fuel Pressure Regulator
    Check Fuel Injector(s)
    Check Oxygen Sensor Control
    Check Oxygen Sensor(s)
    Check Evaporative Emission (EVAP) System
    17536_P1128_004392 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
    Possible Symptoms
    Possible Causes
    Possible Solutions
    APT, 1,8 универсал
  20. #4020
    Israel
    pavel1 spasibo.
    Skaji a chto eto "rashodomer"?! Gde on nahoditsia, kak ego meniat? Na chto on vleyaet?
    Vi pacani izvenite, no vo vsiom etom ya nichego ne ponemayu, a ehat v service nichego ne znaya, chtob menya tam kak loha razveli na dengi, ne hochetsya, poetomu tolko na vas i nadejda. Vi mne prostim yazikom obyasnite chto nado sdelat chtob oshibok ne bilo i passat moy sebya otlichno chuvstvoval.
Страница 201 из 721 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301701 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
