    Получено: 2,315
    Отправлено: 1,372
    Цитата Сообщение от RussoTuristo
    Вот началось.............. завтра ещё давленице масла замерим и понеслась....
    RussoTuristo
    Нормальный набор Пассатовода - любителя!
    Везде
    Цитата Сообщение от Axl
    RussoTuristo
    ага осталось турбине навернуться и коробке
    нету у меня пассата.
    Россия, Кириши
    Сума можно сайти с такими трабломи.
    Везде
    Был в турбомоторсе.
    Приговор.
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение Может распредвалы неправильно лежат т.е. метки.
    И Замена маслянного насоса. при 4000об. только 2 бара. на холостых 1,8 бара.
    Но что то мне подсказывает надобы насос заменить а там посмотрим.
    Грм отличный и метки совпадают.
    Везде
    По умолчанию У знакомого ОШИБКИ как лечить????
    У знакомого вот такие ошибки.
    коды ошибок:
    > 943
    > 928
    > 948
    > 575
    Как лечить мужики?
    RussoTuristo
    02344 0928 Клавиша запоминания положения сиденья-E447
    02371 0943 Датчик тока 1A на блоке управления
    02376 0948 Генератор, номинальное значение напряжения генератора 0.0 В (без возбуждения )
    01397 0575 Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета-N111
    Руслан - а что за машина?
    Везде
    1967s
    Ух блин вот так расшифровал
    машина, пассат, 1,8 турбо 98 год.
    Был установлен кожанный салон с эл. приводом.
    как это лечить? я так понимаю он недаёт заряд?
    Это что за зверь????
    Ого! Это что за хреновина???
    RussoTuristo
    Рус - вот и я о том же...
    тут есть разница...
    то что ты привел -
    коды ошибок:
    это таки - КОДЫ..?
    или что то другое?
    потому как именно КОДЫ - вот расшифровка...
    от какой машинки САЛОН ?
    может ему вместе с салоном ЖГУТ впихнули от АУДИ?...ты не в курсах часом?
    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
    00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 03AF Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    00948 03B4 Сигнал закрытия сдвижного люка в крыше
    00575 023F Давление во впускном коллекторе
    а вот это - номера (НЕ КОДЫ) - может быть все таки так?
    хотя - по коду клавиши памяти - похоже первый вариант правильнее...
    так как?
    Везде
    Боже ты мой, вот ты меня запутал
    Вот этоже мне выдал Ваг ком......
    от пассата.....
    так как?
    хм... солянка получается
    думаю вариант номер ДВА.
    Но есть беда, он вчера едет мне звонит говорит. Еду 3000об. Загорается лампочка Аккумулятора, и когда оборотов меньше она постепенно гаснет и еле еле светится......
    ага...это уже теплее...проверить клеммы и соединения генератора...проверить предохранители....если там все в порядке - генератор - в помойку..
    а люк у него есть в машине?
    Везде
    в этомто и дело что НЕТУ!!!!!!!!!!!!
    RussoTuristo
    Рус - тогда исходя из электросалона и траблов генератора - оставляем вариант 1..
    и тогда - это таки КОДЫ...
    про генератор - уже сказано...(хотя - есть ещё вариант с неправильным подключением салона..)
    с клавишей памяти - тоже видать с подключением намудрили...
    а ЖГУТ проводки меняли? или к штатному прилепили?
  13. #33
    Везде
    это то хорошо, но почему тогда, ВАГ КОМ выдал вариант 2????
    Человек сам незнает........
  14. #34
    то есть - это ты сам лично ПРОТЕСТИРОВАЛ эту машинку?
  15. #35
    Везде
    Да конечно, лично сам. Собственным Буком и собственными руками
  16. #36
    Получено: 35
    Руслан, не тормози!
    Коды надо выкладывать так:
    Контроллер - такой-то, адрес - такой-то, ошибки - такие-то.
    А то так всю Эльзу облазить можно, что бы найти из какого контроллера брать расшифровку!
  17. #37
    По умолчанию ошибки, помощь знатоков
    спасибо большое Dron (Андрею) за то что не отказался в выходной день потестить машинку, в результате было выявлено следующее:
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу P1425 - 35-10 - спорадическая
    17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу P1547 - 35-10 - - - Спорадическая
    17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
    P1289 - 35-10 - - - Спорадическая
    17908 - Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
    P1500 - 35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    кто поможет определить причины и сказать что делать?
    и еще сегодня при прохождении техосмотра (на Гос.станции) сказали что передние колеса тормозят на 44% ( ТО не дали), хотя при торможении все работает нормально, может развод на деньги?
    P.S. больше на гстехосмотр не пойду, отдам док-ты и деньги и привезут через 3 дня, а за машинкой я и сам смотрю без всяких ТО.
  18. #38
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Это скорее всего колхозная сигнализация тебе генерит такие ошибки.
    Передавай приветы установщикам.
    Забей и катайся.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  19. #39
    сигнализацию ставили на Сигма-моторс в Спб при покупке, правда 5 лет назад, не думаю что она глючит
  20. #40
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Роберт
    Она не глючит, просто ее изначально поставили некорректно.
    В противном случае смотри все по порядку N80 и N75 сидят на одном предохранителе, возможно, и N249 с ними.
Страница 2 из 721 ПерваяПервая 12341252102502 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
