1. #3861
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    3,4 -подогрев
    1,5 -сигнал
    Спасибо. Параметры сопротивления те же?
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  2. #3862
    terco, Спасибо большое)))
  3. #3863
    народ всем привет!! подскажите пожалуйста вылезли ошибки 18010 17735 16518 по последним двум, из-за чего они появились и куда лезть?? заранее спасибо
  4. #3864
    Passat Аватар для montana
    Всем привет. Есть кучка ошибок, просим расшифровки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 551 C
    Компонент: 2.7l V6/5VT 0002
    Кодирование: 05611
    Код Сервиса: WSC 30011
    8 Найдены неисправности:
    17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    P0501 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    17869 - Регулирование температуры ОГ, ряд 1: недостоверный сигнал
    P1461 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 820 043 N
    Компонент: A4 KLIMAAUTOMAT D54
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 06325
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 959 655 F
    Компонент: Airbag Front+Kopf 0001
    Кодирование: 00304
    5 Найдены неисправности:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Спорадическая
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    65-10 - неразрешенный - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 919 881 L
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
    Кодирование: 05162
    Код Сервиса: WSC 00050
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0939389
    1 Неисправности:
    Адрес 25 -------------------------------------------------------
    Контроллер: Bitte Adress
    Компонент: e 17 eingeben
    Неисправности не найдены
    или коды не поддерживаются контроллером
    или ошибки связи
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257
    Компонент: ZV-Pumpe, DWA, Funk D12
    Кодирование: 13131
    6 Найдены неисправности:
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 951 173
    Компонент: Innenraumueberw. D03
    Кодирование: 00101
    2 Найдены неисправности:
    01381 - Аварийный сигнал от заднего правого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    01382 - Аварийный сигнал от переднего левого датчика противоугонной системы
    35-00 - -
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    После сброса ошибок, появились снова
    Кодирование: 05611
    Замечание: Ошибки связи
    Кодирование: 00304
    Кодирование: 05162
    1 Неисправности:
    или ошибки связи
    Кодирование: 13131
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    Кодирование: 00101
    35-00 - -
    35-00 - -
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 05611
    Кодирование: 00304
    Кодирование: 05162
    1 Неисправности:
    или ошибки связи
    Кодирование: 13131
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Ключ 1
    Кодирование: 00101
    35-00 - -
    35-00 - -
    Кодирование: 00004
    Кодов не найдено.
    СПАСИБО.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
  5. #3865
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    загорелся чек, за день до этого пропали прогревочные обороты,вчера заехал на диагностику выдает такую ошибку -
    Р2181
    18613
    Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  6. #3866
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Подскажите пожалуйста, что значат эти ошибки.Заранее спасибо.
    Электроника двигателя
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 -- 35-00 - 0
    16796 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: сбой в электрической цепи
    P0412 -- 35-00 - 0
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
  7. #3867
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Вот блин, вылезла ошибка 65535 - неисправность блока управления
    37-10 неисправен спорадическая
    Что делать, где искать?
    Ребят, жду помощи!
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  8. #3868
    Россия, Московская область
    Гуру, помогите!!! Был в сервисе, восстанавливал кондей. Выскочила ошибка 12 = Compressor OFF by Engine OR Transmission Control Module .Сервисмены развели руками...Что ээто и чем лечится. Заранее благодарен.
  9. #3869
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    ; 12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач либо двигателя)
    Реле 267 муфты проверяли? Оно под питанием?
    APT, 1,8 универсал
  10. #3870
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    Драсте. Вот и моя очередь пришла... впринципе эта ошибка уже расшифрововалась но в куче с другими, а у меня только она:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    Давление топлива в норме, у меня механический манометр стоит.
    Катализатор еще недавно был более-менее жив
    Опрессовку делал месяц назад вроде как все окей.
    Топливо 98ое. Свечи новые оригинал.
    Никаких дерганий, троений и провалов не замечено.
    Единственное ГНЦ нужно поменять... так как при нормальном давлении масла (стоит механический манометр) цепь побрякивает.
    Жду советов, спасибо!
    ЗЫ уже сбросил ошибку и сделал адаптацию ДЗ (хотя она была адаптирована до)... покатаюсь посмотрю вылезет ли опять, но все же это странно.
    Последний раз редактировалось Accelerator; 21.08.2010 в 04:48.
  11. #3871
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте! Ребят прошу прощения за абракадабру в ошибках, прогу настраивать времени не было. Помогите понять что за ошибки и с чем связаны. Анамнез такой - машина в дороге просто может начать не кисло троить, ощущение что отключаются горшка 3 сразу, при этом загорается "Проверь двигатель". Заранее спасибо.
    17802 - Вывод зажигания 2: сбой в электрической цепи
    P1394 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - >лGЛzj9_"иa8вVR.яФвсoM®=!:оP°н*IoэAL4SFтqO22v
    P0300 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    16688 - <]@ждекоnP~9->нZoГ;hAzэ[G3UUЩl\"7iц?е'+сx3/ция
    P0304 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    16686 - ДZ9Иu3кX[.роваgPqч-/еG°к7}Jmэ\Z1VWЩqJ'2x$?а2+я
    P0302 - 35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
  12. #3872
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    У товарища вспыхнул ЧЕК и через некоторое время погас.Сегодня посмотрел ошибки и как-то растерялся,интерисует вторая ошибка,первая появилась и не стирается после чип-тюнинга ...двигатель AVF 2005 год.
    Понедельник,23,Август,2010,15:59:46:63611
    VCDS Версия: Версия 805.4
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 038 906 019 KD
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G400AG 4897
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 05314
    Дополнительная информация: WVWZZZ3BZ5E091027 VWZ7Z0D0780572
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-10 - 0 - Непостоянно
    18000 - Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува: недостоверное соотношение
    P1592 - 35-00 - 0
    Готовность: 0 1 0 0 0
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  13. #3873
    Россия, Краснодар
    Здрасти!
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Постоянно проследует эта ошибка, задолбила что посоветуете?
  14. #3874
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от fergus Посмотреть сообщение
    Здрасти!
    P0441 - 35-00 - -
    гмм, попробую посоветовать починить
    ошибка: снижена или вобще нет продувки угольного адсорбера системы улавливания паров
    как вариант начать:
    проверить клапан N80 (можно запустить тест исполнительных устройств)
    проверить соленоид N115
    запустить базовые установки (Basic Setting) для EVAP Canister (группу смотреть по лейблу мотора)
    проверить нет ли дыры в системе шлангов продувки
  15. #3875
    Россия, Краснодар
    Цитата Сообщение от SerV Посмотреть сообщение
    Сообщение от fergus
    Здрасти!
    P0441 - 35-00 - -
    как вариант начать:
    вот...согласен насчет дырки...там скорее всего зарыта собака. Дайте схемку если есть как устроена у меня вентиляция т.бака
    На что влияет эта ошибка, давно с ней катаюсь просто, стало интересно, ну кроме того что горит чек, Спасибо!
  16. #3876
    Получено: 13
    fergus,
    я не знаю системы джеты,
    + сейчас эльзы нет по рукой.
    так же, рекомендую в подписи ставить мотор и год авто. иначе информацию по эльзе не найдешь
  17. #3877
    Получено: 60
    Отправлено: 218
    P1592 - 35-00 - 0
    имхо это значит что данные маф и мап не совпадают, т.е. либо один из них мертв (что вряд ли) либо (скорее всего) где-то дырка
  18. #3878
    Новочеркасск
    Парни привет,подскажите пожалуйста оп ошибкам
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 37600
    WVWZZZ3BZ2P454844 VWZ7Z0B5287152
    17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    P1328 - 35-10 - - - Спорадическая
    17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    P1326 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 00028
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 6X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Код Сервиса: WSC 04926
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
  19. #3879
    Казахстан
    Получено: 13
    Судя по расшифровке, неисправность ЭБУ и есть. А что там может быть ХЗ. Kalexa надо искать может он направит на путь истинный. Что-нибудь беспокоит? Джеки Чан моргает?
  20. #3880
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Ошибки не было, потом случайно заметил по вагу. Заводил машину без генератора (было такое), по крайней мере после этого заметил. Возможно щётки в генераторе пора менять, при замене подшипников они уже были на подходе (уже куплены). Кстати ошибка появляется во время движения, когда стою не выскакивает. Джеки не горит.
Страница 194 из 721 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244294694 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
