1. #3841
    Россия, Волгоград
    Получено: 55
    Отправлено: 168
    pavel1, Спасибо!
  2. #3842
    Lupo Аватар для Private
    Москва ЮЗАО
    Всем привет!!! Вот ошибки вылезли, кто подскажет, из-за чего могло??? куда лезть???
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00108
    2 Найдены неисправности:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - Превышен нижний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0001
    адаптация смеси могла вылезти из-за дыма московского???
    VW Passat B5+ 1.8T, AWM, 2002 г.в. автомат, кожа без рожи)))) Америка с другого берега.......
  3. #3843
    Беларусь
    Заранее извиняюсь за не совсем Пассат...машина подруги...симптомы таковы...пока холодная всё С БОЛЬШЕГО в норме...когда прогреется начинает тупить...т.е.приемистость ноль...и звук двигателя при подаче газа низкий...я еще до диагностики предположил, что идет пересос, грубо говоря...лампочка, которая называется вроде неэкологичный выхлоп, или как то так, в форме контура движка, давно, то загоралась, то спустя пару дней гасла...а потом вот такая ботва началась, как описал выше...вот вчера купил шнурок, прочитал...может кто предположит, куда копать...это что, катализатору опа или лябды моск имеют, или еще что???...вобщем если у кого какие мысли о том, что полетело и вероятностность именно этой версии, буду благодарен
    Пятница,06,Август,2010,20:23:46:63170
    VCDS Версия: Release 908.1
    Дата версия: 20091018
    Шасси: 6Y - Skoda Fabia I
    Список: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
    VIN: TMBPW26Y033767758 Пробег: 107320km/66685miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 03D 906 032 A
    Компонент: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501
    Кодировка: 00071
    Мастерская #: WSC 13765
    TMBPW26Y033767758 SKZ7Z0C1878453
    8 Найдены неисправности:
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Непостоянно
    16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
    P0118 - 35-10 - - - Непостоянно
    P0172 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
    17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
    P1388 - 35-10 - - - Непостоянно
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
  4. #3844
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Здравствуйте. расшифруйте пожалуйста ошибки:
    16716 - P0332 Датчик детонации 2-G66: слишком низкий уровень сигнала
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1 04-00 - механическое повреждение
    16716 - замена датчика? где он стоит.
    01120 - катализатор? давно на него думаю.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  5. #3845
    Украина, Киев
    Пасотоводы привет, начали вылезать следующие ошибки, куда смотреть?
    16622-Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    Р0238-001- превышен верхний предел-спорадическая
    16490-Давление на выпуске/давление воздуха-G71\-F96 - недостоверный сигнал
  6. #3846
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет!!!
    Ребят, прокоментируйте ошибочку:
    19561 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/к.з. на массу
    P3105 - 35-10 - - - Спорадическая
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  7. #3847
    Привет! За что браться? Вот:
    Код Сервиса: WSC 05072
    4 Найдены неисправности:
    17069 - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
    P0685 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    P1176 - 001 - Превышен верхний предел
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 08145
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Спасибо! Если логи нужны - скину.
  8. #3848
    Всем приветик!!!!
    Подскажите....
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  9. #3849
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Доброго времени суток! Подскажите, пжлст, кто знает:
    По АКПП висит ошибка
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Сбрасываем, заводим, переводим рычаг выбора режимов АКПП в любое положение (естесственно через нажатие педали тормоза), ошибка вылезает снова. Коробка работает нормально....
    Машина в подписи. Заранее большой спасип!!! =)
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  10. #3850
    помогите пожалуйста расшифровать ошибки на пассат 1,8 ADR 125лс 1998гв Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 558 G
    Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17916 - ДE]к]еко^,р6?qLqWкв3uWНRST-в®н-F0*Єрa:yсm?tц|p
    P1508 - 35-10 - BаUеeh>хД - Спорадическая
    климат
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 7.0
    Кодирование: 02000
    1 Неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    помогите . где находится клемма 30? ошибка 18010
    ошибка 17916 система хх-пограммируемое значение : достигнут верхний предел . ЧТО это значит?
    ошибка 00281 датчик скорости движения-g68 . Где находится этот датчик и какой у него номер по vag ?
  11. #3851
    Доброй ночи, ребята разьясните ошибки пожалуйста. Заранее известно что БДЗ не инициируется. Но хочется иметь ответ в развернутом виде. Заранее Спасибо
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
    Кодировка: 04001
    Мастерская #: WSC 05311
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 08: Электроника клим. установки / отопителя Label: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 05314
    1 неисправность:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 20729
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодировка: 04097
    Part No: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0001F
    Part No: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0001B
    Part No: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Part No: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0001H
    15 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    54-10 - оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D002
    Кодировка: 00015
    1 неисправность:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Конец -------------------------------------------------------------------
  12. #3852
    По умолчанию ошибка бака
    Добрый день .Passat B5+, 1,8 Turbo , AWM, американец 2003
    Подскажите что делать , завышенное значение ваккума бензобака горит чек.
  13. #3853
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    terco, здравствуйте. Побеспокою Вас еще раз. Обращался к вам на стр.223 по поводу ощибок по лямбде, той, что до ката стоит
    Вроде все нормально пояснили
    Но это разъем второй лямбды, а первая шестипиновая. Подскажите, где на каких контактах померять сопротивление элемента подогрева этой лямбды и где напряжение, поступающее на нее. спасибо заранее.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #3854
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Zeniya Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток... Подскажите что делать: ошибка 17831
    Человек который сканил сказал что не критично - нужно посмотреть вакумные трубочки.
    правильно тебе сказали, проверяй вакуумные трубки от клапана N112 к комби-клапану и воздуховод от насоса СВВ к комби-клапану.
    Цитата Сообщение от Termitikus Посмотреть сообщение
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 010
    прозванивать провода, измерять напряжение, менять датчик
    и где он находится этот датчик
    под крышкой ремня ГРМ
    проверить крышку горловины, систему улавливания паров топлива с угольным фильтром
    проверить расходомер воздуха, РДТ, топливный насос, подсосы воздуха в том числе и в СВВ
    скорее всего данная ошибка из-за этого
    при условии что система впуска и выпуска герметичны, давление топлива в норме, нет подсосов воздуха
    проверь усилие с которым закручен датчик (20Нм)
    проверь провода от ЭБУ к датчику и разъемы (контакт 1 датчика - контакт 60 ЭБУ, контакт 2 датчикаи- контакт 67 ЭБУ) и отсутсвие замыкания контактов 1,2 разъема с контактом3 (экран), если все нормально, менять
    проверь клапан N205 через тест исполнителей (должен щелкать) и посмотри его работу в движении при оборотах выше 4100, должно быть в пределах 16-25 гр.
    если с проводами все нормально, проверить осциллографом, поступает ли на ЭБУ 1.8-2В в режиме ХХ и 2-3В в при увеличении оборотов, если нет, то датчик под замену
    проверь работу клапана на ХХ через тест исполнителей, если двигатель заглохнет, то все нормально, если нет, то посмотри работу заслонки впускного коллектора (запусти двигатель и через 20 сек. заглуши, заслонка должна закрыться и через ~3 сек. открыться)
    если не закрывается то проверь легкость хода привода и исправность вакуумного привода.
    проверь подается ли напряжение более 11В на катушку зажигания (контакты 1,4) при включении зажигания и отключается ли после выключения зажигания _примерно через 20 сек.) и проверь надежность установки 29-го предохранителя.
    скорее всего лямбда-зонд под замену
    имхо менять выключатель
    имхо из-за не штатной сигнализации
    если в работе ни чего не беспокоит, не обращать внимания
    посмотри показания в 125 группе блока ABS, есть ли связь с коробкой?
    возможно проводка, но не исключено что и сам блок ABS не исправен.
  15. #3855
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста по ошибке, ошибка по коробасу, но после стерания прошел 1500 км с моря до дома, все гуд, все же что это? Спасибо!!!
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  16. #3856
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    заряди аккумулятор и проверь надежность крепление клемм АКБ
    проверить систему впуска на наличие подсосов воздуха, адаптировать ДЗ
    если спидометр показывает нормально, то проверить провод между комбинацией приборов и блоком управления климат-контролем
    имхо выключатель или лампа стоп-сигнала
    проверить клапан N75, отсутствие подсоса в вакуумных трубках,исправность регулятор давления надува
    имхо расходомер под замену
    проверить давление фреона, помыть радиаторы
    скорее всего была разряжена АКБ
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    делать ревизию жгута блока комфорта
    прозвонить провода на обрыв или заменить датчик
    выложить номер ошибки
    3,4 -подогрев
    1,5 -сигнал
  17. #3857
    Ок! Спс... Только вот не понял в коробасе тоже выключатель стоп сигнала какой есть????
  18. #3858
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    нет, это один и тоже выключатель, блоку управления нужен сигнал с датчика для изменения режима работы
  19. #3859
    terco, Спасибо большое!
  20. #3860
    Добрый день! Подскажите пожалуйста о чём говорит ошибка 01-435 .А история такая В5+ awt колодки так в диски вцепились с места не тронешся, блок АБС поменял,главный тормозной цилиндр, тормозуху поменял, неделю ездил нормально потом такая же хрень началась
Страница 193 из 721 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293693 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
