1. #3761
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Подскажите плиз по ошибкам:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16826 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0442 - 001 - Превышен верхний предел
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  2. #3762
    Спасибо за ответ
  3. #3763
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    вагкомом в тесте исполнителей проверь клапан управления подачей вторичного воздуха N112, должен щелкать, герметичность системы ВВ, если все нормально то менять катализатор или выбивать его со всеми вытекающими последствиями
    проверь систему на герметичность (крышка заливной горловины, крышку бензобака, абсорбер)
    проверять проводку, кодировку блока ABS
    01176 - Ключ
    возможно из-за нештатной сигнализации
    проверь разъем считывающей катушки на замке зажигания
    Цитата Сообщение от SaRs Посмотреть сообщение
    всем привет, заезжал в сервис выдали такие ошибки...
    01262 boost pressure Output
    control open
    solenoid-N75
    16500 P0116 Engine sporadic:
    coolent
    temperature
    circuit-G62: range perfornance
    17978 P1570 Engine sportadicL control module disabled
    00283 speed sensor front left-G47 (Замена датчика ABS левого переднего колеса? )
    00953 Time limit sporadic: interior light Undefined switch condition
    01329 Data bus conven sportadic: .in emerg.mode
    00928 Luking unit for CL driver's side-F220 implasid le signal
    01358 Internal CL sportadic: switch, driver's side-E150 implasid le signal
    00930 luking unit for CL rl-F222 implasid le signal
    00931 luking unit for CL rl-F223 implasid le signal
    И как с ними бороться? СПАСИБО!
    проверять клапан N75, менять ДТОЖ, поднимать коврик и делать ревизию проводов БК
  4. #3764
    Россия, Чебоксары
    terco,
    что такое ДТОЖ?
  5. #3765
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    что такое ДТОЖ?
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
  6. #3766
    Россия, Чебоксары
    Большое спасибо..... ушел копаться
  7. #3767
    СПб
    Загорелся чек энжин, выскочили следующие ошибки.
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0002
    Кодирование: 16201
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    Куда копать ?
  8. #3768
    подсос воздуха,расходомер ,сюда копай опресовку делай.
  9. #3769
    Россия, Апатиты
    Добрый день.
    Как-то недавно один знакомый снимал ошибки вагом... помню что была какая-то ошибка про сигнал стопа... Кажется так - Нет сигнала торможения... Он еще сказал что это может повлиять на АБС... затем взял и удалил все ошибки... потом не проверял... что может быть такое?
  10. #3770
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    как вариант менять "лягушку", а так из серии "Угадай мелодию"
  11. #3771
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Привет. У знакомого на Боре.Подскажите куда смотреть.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 1J - VW G/J/B Mk4
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 018 FK
    Компонент: 2.0l R4/2V MOTR AT V03
    Код: 00033
    Сервиса №: WSC 55500
    11 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-00 - -
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
    P1225 - 35-10 - - - Спорадическая
    17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
    P1226 - 35-10 - - - Спорадическая
    17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
    P1227 - 35-10 - - - Спорадическая
    17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
    P1228 - 35-10 - - - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 35-10 - - - Спорадическая
    17908 - Реле топливного насоса-J17: сбой в электрической цепи
    P1500 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01M 927 733 JQ
    Компонент: AG4 Getriebe 01M 4829
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 C
    Компонент: ABS FRONT MK60 0103
    Код: 0004097
    Сервиса №: WSC 01317
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Код: 01000
    2 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J5 920 805 C
    Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V07
    Код: 05102
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2901235
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00007
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 2H Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
  12. #3772
    СПб
    В том то и дело что опресовкой не вижу дыр, до этого загаралась ошибка пот 75 клапану, я её потёр, теперь выскочила новая (писАл выше)
  13. #3773
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Здравствуйте.
    Намедни смотрели ошибки по моей машинке с клубнем, поскольку загорелся ЧЕК.
    Собственно возник вопрос. VAG-COM пишет, что находит ошибку
    17524 Ряд 1 зонд 1 - обрыв цепи подогрева
    Р1116-004 - нет сигнала коммутации
    После сброса ошибок она снов повторяется, только один раз вместо нее вылезла другая ошибка
    16519
    Р0135-008 - неправдоподобный сигнал...
    Данная ошибка вылезла единожды вместо выше указанной, а потом снолва стала вылезать первая...
    Что это? Лямбда? И какая тогда? Или это что-то другое... Чему, собственно, приговор-то выносить?
    Других ошибок не выдает.
    Спасибо заранее, если сможете помочь... Впрочем, в любом случае спасибо...
    Последний раз редактировалось AlexS9744; 12.07.2010 в 07:45.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  14. #3774
    В том то и дело что опресовкой не вижу дыр, до этого загаралась ошибка пот 75 клапану, я её потёр, теперь выскочила новая (писАл выше)17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    а на ХХ работает ровно?
  15. #3775
    если 17091 то проверь вагкомом, распознаются ли передачи
    а как именно это проверить,да и ещё ошибка почему то выскакивает на двигателе
  16. #3776
    AlexS9744,
    померить цепь подогрева 1 зонда который до катализатора(сопротивление между белыми проводами) должно быть около 5-10 Ом если в обрыве то менять,хочешь с экономить можно поставить от Ваза нового образца они одинаковые только разъёмы другие,провода придётся скрутить или разъём переделать.
  17. #3777
    СПб
    Да всё ок, работает нормально. Каких либо проблем при движении не замечаю.
  18. #3778
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    Видимо не прошло сообщение.
    Я так понял, мерить надо на самом зонде? Каково должно быть сопротивление в норме? И какие контакты, там же их не два вроде?
  19. #3779
    проверил Ваг ком , все передачи видет
  20. #3780
    Доброго всем вечера.
    Вобщем ситуация такова:
    с места резко дать газу то машина вроде трогается, но гдето на 15-20 км/ч автомат пробуксовывает, и если газ не отпустить, то происходит сильный удар а включается аварийный режим. Читал ваг-комом выдаёт ошибку 17115. Есть косяки по ДМРВ. А началось всё после снятия аккумулятора. Тоже самое, кстати и при резком трогании назад. Подскажите, куда смотреть. Совсем забыл: расходометр отключал, косяк с акпп остаётся.
Страница 189 из 721 ПерваяПервая ... 89139179187188189190191199239289689 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16832
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:10
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
