1. #3741
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    Денис RUS, На АКПП!!!
    Афту на эвакуатор и к коробочникам!!!!
  2. #3742
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Umberto31 Посмотреть сообщение
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Redir Fail!
    Part No: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS AT D03
    Кодировка: 04031
    Мастерская #: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Непостоянно
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00530 - Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 CK
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 3718
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    1 неисправность:
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Непостоянно
    имхо нужно разбираться с проводкой
    PassatB5+,
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E227920 VWZ7Z0B6497398
    4 Найденные ошибки:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    -это из-за ошибок в панели приборов
    17564 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17569 - Датчик температуры во впускном коллекторе-G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    - проверить проводку или заменить датчик
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    Готовность: 0 0 X X X
    проверить кодировку АКПП
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
    Кодировка: 00103
    Мастерск. #: WSC 05311
    3 Найденные ошибки:
    17118 - 4-я передача: неправильное передаточное отношение
    17117 - 3-я передача: неправильное передаточное отношение
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    - проверь уровень масла, если в норме, то скорее всего ремонт коробки
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодировка: 17000
    4 Найденные ошибки:
    00603 - Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    - попробовать сделать адаптацию заслонок, если ничего не беспокоит в работе климата, то не обращать на это внимания
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05115
    Мастерск. #: WSC 00000
    3 Найденные ошибки:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв или короткое замыкание на плюс
    - проверить проводку, заменить датчик
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    - проверить надежность крепления разъема на считывающей катушке
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00007
    2 Найденные ошибки:
    65535 - неисправен блок управления
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Периодически
    SalЯм
    18020/4664/Р1612/ Неправильно кодирован блок управления двигателем,
    - проверить кодировку, контакты разъема ЭБУД
    18001/4651/Р1593/ Адаптация высоты:сигнал за пределами допуска
    - не уверен, но проверь расходомер, герметичность системы впуска
    Bob-37
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    - проверить состояние вакуумных трубок, если все в норме то не обращать внимания, глюки ПО
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    - скорее всего замена
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    - поднимать коврик и делать ревизию жгута проводов
    Valerik99
    - часто бывает из-за не штатной сигнализации
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    - проверить провода и разъем в гофре двери
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    - проверить аккумулятор и надежность крепления клемм
    Цитата Сообщение от Sleem Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как 01271 ---- 4F7 это лечится.
    даже замена заслонки не даст гарантии что ошибки не будет, попробуй сделать адаптацию климата
    Цитата Сообщение от Omnium Посмотреть сообщение
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    03-00 - No Signal
    проверить провода на обрыв, заменить датчик
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to Plus
    то же самое
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    проверить провода шины CAN
    Цитата Сообщение от Naevus Посмотреть сообщение
    Нашли код ошибки Р1453 , но что это за ошибка - не нашли
    Датчик 1 температуры ОГ 1-G235: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Цитата Сообщение от Sergunya Посмотреть сообщение
    порвались провода на датчике... поял и так сяк серовно плюёться... а новый я даже не знаю куда там засунуть, надо будет т.к. провода за движку в низ уходят и х3 где они там отсоединяються И ВОБЩЕ отсоединяються ли и где?
    может сам датчик не исправен?
    Цитата Сообщение от Andrey81 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Ребята подскажите, как бороться с ошибкой 16514 – ряд1-зонд1:сбой в электрической цепи Р0130-008. Висит только одна эта ошибка.
    проверить лямбда-зонд, при необходимости заменить его
    Цитата Сообщение от Rurik Посмотреть сообщение
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-00 - -
    проверить цепь подогрева лямбда-зонда, при необходимости заменить его
    Цитата Сообщение от Т.Игорь Посмотреть сообщение
    Утром завожу -заводится начинает работать как то неустойчиво 1 секунду, загорается этот же индикатор,
    езжу пол дня опять на диагностику показывает только Р0012, расшифровка есть, но что конкретно делать, с чего начать не знаю
    проверить клапан регулировки фаз газораспределения N205 в вагкоме (тест исполнителей), клапан должен щелкать
    Цитата Сообщение от serz523 Посмотреть сообщение
    Всем приветю. Подскажыте что эти ошыбки означаю?
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 038 906 019 EM
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1368
    Software Coding: 00005
    Work Shop Code: WSC 00028
    Additional Info: WVWZZZ3BZ2P181091 VWZ7Z0A4155361
    5 Faults Found:
    19466 - Relay for Fuel Cooling Pump (J445): Open or Short to Ground
    P3010 - 35-10 - - - Intermittent
    18027 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1619 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17664 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1256 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
    P1524 - 35-10 - - - Intermittent
    18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1654 - 35-00 - Please Register/Activate
    активируй вагком
    19466 -Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18027 -Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    17664 -Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    17932 -Реле топливного насоса-J17: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18062 -Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    Цитата Сообщение от Гера1 Посмотреть сообщение
    Извините по обсуждению климата тему не нашёл.
    Если кто знает, подскажите. У меня перестал работать кондей, климатроник показывает не сбрасывыющуюся ошибку 318.
    Это датчик давления загнулся или тупо мог фреон улететь.
    может быть и то и другое, съезди проверить давление в системе
    Последний раз редактировалось terco; 04.07.2010 в 07:42.
  3. #3743
    Россия, Чебоксары
    всем привет, заезжал в сервис выдали такие ошибки...
    01262 boost pressure Output
    control open
    solenoid-N75
    16500 P0116 Engine sporadic:
    coolent
    temperature
    circuit-G62: range perfornance
    17978 P1570 Engine sportadicL control module disabled
    00283 speed sensor front left-G47 (Замена датчика ABS левого переднего колеса? )
    00953 Time limit sporadic: interior light Undefined switch condition
    01329 Data bus conven sportadic: .in emerg.mode
    00928 Luking unit for CL driver's side-F220 implasid le signal
    01358 Internal CL sportadic: switch, driver's side-E150 implasid le signal
    00930 luking unit for CL rl-F222 implasid le signal
    00931 luking unit for CL rl-F223 implasid le signal
    И как с ними бороться? СПАСИБО!
  4. #3744
    Россия, Петрозаводск
    Привет!!! подскажите по ошибкам:
    0955 - Ключ 1
    09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
  5. #3745
    Беларусь
    Здраствуйте! Помогите и мне разобраться. У меня ошибки выскакивают № 18010, 01328, 01334, 01333, 01332, 01331, 00928, 00934.
    При чем стирал, но они прописываются заново. Перед этим сушил машину, подтопило немного. Не отключив АКБ отсоеденил блок комфорта, некоторые провода перематывал и соеденл на ново, потому что окислились в местах соеденения нескольких проводов, при этом АКБ не отключал. Когда ставил блок комфорта массу не присоеденил, блок начал рычать. Но когда все собрал, все работает бес проблем. АКБ почти новая, около 1,5 года. Ошибки прописываются заново после стирания. Что делать? Тестил vag-com 311.2N. Cпасибо.
  6. #3746
    Молдова
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,883
    Хай
    Сначала вот чй писала
    16840 - EVAP System: Very Small Leak Detected
    P0456 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    P0011 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Поменял масло, фильтра, датчик положения распредвалов поездил 30 км и написала
    Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWM.lbl
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 DQ HW:
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0010
    Software Coding: ....
    Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    P0011 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    И есчо, машина ездила на 2х литров масла, км 500
  7. #3747
    Хлопцы, помогите по ошибке АКПП Б5 2003 пиндос
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 003 - Механическая неисправность
    коробка работает нормально без рывков, и ручное переключение тоже работает.
    что это за ошибка такая ? где рыть?
  8. #3748
    что-то не понимаю я данного раздела...Ошибки выкладывают а толку то? Ни одного ответа на заданные на 2-х страницах вопросы я так и не нашел........... Тут просто делятся ошибками?
    ну толк есть - если посмотреть тему повнимательнее..;-)))
    вечерком не спеша я все ошибки растолкую...:-))) ( во всяком случае - столько страниц, на сколько терпения хватит...:-)))
    Последний раз редактировалось 1967s; 06.07.2010 в 15:42.
  9. #3749
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    клапан N205 проверь в вагкоме (тест исполнителей), если клапан щелкает, то возможно проблемы с ГНЦ
    проверь питание к блоку управления АКПП, АКБ
  10. #3750
    По умолчанию ошибка 17091
    ошибка при проверке ваг ком на двигателе, 17901.Подскажите в чём причина
  11. #3751
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Датчик включенной передачи=>-F125: слишком низкий уровень сигнала
    интересно что означает???
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  12. #3752
    мне тоже интересно. и что делать?
    коробка после кап ремонта, многофункцональнальный датчик тоже поменян (F125)
  13. #3753
    Молдова
    Получено: 1,286
    Отправлено: 2,883
    terco, разобрал натяжитель, сетка чистая, но нашел в канале клапана кусочек резины похожий на герметик, там вообще в натяжителе самом есть какой-то сальник ? Так как верхний башмак снимается, а второй завальцованый, нехотелось бы его портить.
    Последний раз редактировалось iGORik; 07.07.2010 в 11:22.
  14. #3754
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Цитата Сообщение от Bond12779 Посмотреть сообщение
    17964 462C P1556 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    Спасибо. Подскажите еще, лямбда значит неисправна? Менять? А по АБС просто контакт плохой где то?
  15. #3755
    Кто что может посоветовать по таким ошибкам:
    17526 (Р1118) Лямбда обрыв обогрева
    17522 (Р1114) Лямбда сопротивление слишком велико
    16684 (Р0300)
    16687 (Р0303) 3й цилиндр пропуски
    16688 (Р0304) 4й цилиндр пропуски
    Из всего мною здесь прочитанного сделал предположение что требуется замена двух катушек и второй лямбды. Так ли это или кто то еще что может посоветовать?
  16. #3756
    Россия, Чебоксары
    control open
    solenoid-N75
    coolent
    temperature
    помогите
  17. #3757
    Подскажите пожалуйста что это за ошибки и что с этим делать?
    Адрес 01 -----------------
    Контроллер:3B0 907 557
    Компонент: 1,6IR4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование:04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    00537-Лямбда-регулирование
    18-10-Верхние предельное значение-Спорадическая
    00282-Регулятор дроссельной заслонки-V60
    18-10-верхние предельное значение-Спорадическая
    16-10- сигнал за пределами допуска-Спорадическая
    Готовность:Нет данных
    Адрес 03-----------------------------------------------------------------
    Контроллер:8E0 614 111
    Компонент: ABS 5.3FRONT D11
    Кодирование:0273004132
    Кодов не найдено
    Код Сервиса:BB 24303
    Кодов не найдено
    Адрес 17------------------------------------------------------
    Контроллер:3B0 919 880
    Компонет:B5-KOMBIINSTR.VDO V09
    Кодирование:00142
    Код Сервиса:WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7VZ0052894
    1 Неисправности:
    01176-Ключ
    07-00- слишком низкий уровень сигнала
    Адрес46-------------------------------------------------------
    Контроллер:3B0 959 796 K
    Компонент:Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование:04097
    Код Сервиса:WSC 05311
    1 Неисправности:
    01330-Центральный блок управления системкомфорта-J393
    49-10-нет связи-Спорадическая
  18. #3758
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от igma Посмотреть сообщение
    ошибка 17091
    так 17901 или 17091? (не много разные вещи)
    если 17091 то проверь вагкомом, распознаются ли передачи
    а что с проводкой и разъемом?
    не знаю, но мне кажется нет
    если с проводами все нормально, то да, замена лямбды
    или катушки или форсунки
  19. #3759
    Спасибо!
  20. #3760
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    ngk44,
    сначала разберись с дроссельной заслонкой
    измеряй сопротивление на контактах 1 и 2 (0,001-0,2 кОм) и напряжение на контактах 4,7 (4-6 Вольт) и 3,7 (9-14 Вольт)
Страница 188 из 721 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288688 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16801
    Последнее сообщение: Вчера, 22:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
