1. #3641
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    zmeelov Или с адаптером какие-нибудь траблы (попробуйте другой ноут/адаптер) или какой-то из блоков затыкает К-линию на самой машине
    Пробовали двумя ноутбуками... Результат один и тот же... После этого свою машинку протестил- всё нормально пошло!
  2. #3642
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Оговорюсь сразу, ошибки с Polo (машина супруги), хотя какая разница.
    Воскресенье,06,Июнь,2010,15:09:34
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 9N - VW Polo
    Скан: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 036 906 034 JJ
    Компонент: MARELLI 4TV 6400
    Кодировка: 00063
    Мастерск. #: WSC 00788
    7 Найденные ошибки:
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
    P1626 - 35-10 - - - Периодически
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-10 - - - Периодически
    18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
    P1636 - 35-10 - - - Периодически
    18045 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Electric Load Controller
    P1637 - 35-10 - - - Периодически
    18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
    P1635 - 35-10 - - - Периодически
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-00 - -
    18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
    P1641 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0101
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 6Q0 820 045
    Компонент: Klimaanlage X0840
    1 ошибка найдена:
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    После очистки остались только эти:
    P1641 - 35-00 - -
    Датчик смотрел, контакты проверил, ошибка то пропадает то появляется, а вот про 18049 ничего не знаю, помогите кто сведущ.
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
  3. #3643
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    olegv79, я сам недавно маялся с катализатором. Для начала проверь на работоспособность ЛЗ, померь противодавление, а потом решай что делать. Менять ЛЗ, менять каталик(на убитый мотор это мертвому припарки) или вырезать кат, ставить пламягаситель и прошивать мозг под евро 2. Есть еще вариант установки обманки вместо прошивки с вырезанием ката, но его я не уважаю за то, что на любом бензине будет считать что все идеально и все хорошо. У себя я поменял на неоригинал. Расход действительно упал. Старый был спекшимся и забитым.
  4. #3644
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    это из-за датчика G65, нужно с ним разбираться
  5. #3645
    Получено: 38
    Hebrew, нарушена адаптация дроссельной заслонки, попробуй ее адаптировать. Насчет напряжения питания и клеммы 30...это клемма на замке зажигания с постоянным плюсом, короче это просто напряжение на АКБ. Тут можешь посмотреть зарядку, нормальное ли напряжение в сети. На рабочем моторе должно быть порядка 13,7 вольт. Если все нормально то не заморачивайся, сбрось и катай дальше, просто во время одного из пусков напряжение просело или еще более банальнее и наиболее вероятнее...АКБ снимали.
  6. #3646
    Россия, Челябинск
    Ну я понял дело только в контактах или сам датчик тоже может выдавать такую ошибку?
  7. #3647
    Привет, Student!
    Да, я снимал АКБ на зарядку(почему-то за одну ночь сел). После того как поставил его обратно через часов 6ть и запустил двигатель, он начал троить, перестал держать ХХ, и не набирает обороты больше 1200об/мин.
    Я прогревал движок, удалял ошибки и сбрасывал клеммы с АКБ на несколько часов. Ничего не помогло! Даже ДЗ промыл растворителем и купил новые свечи.((((
    Как её ещё адаптировать?
    Student, пожалуйста, посоветуйте.
    Последний раз редактировалось Hebrew; 06.06.2010 в 22:55.
  8. #3648
    Подмигивание
    Привет, Student!
  9. #3649
    Получено: 38
    Hebrew, на форуме есть много инфы на этот счет, я к сожалению не помню на память группу в какой это делается. Там адаптация педали акселератора называется это в описании (если она у тебя электронная) как бы даже не 60 группа. Боюсь соврать, все данные дома находятся, на работе нет ничего по этому поводу. Набери в поиске АДАПТАЦИЯ ДЗ и очень многое узнаешь.
  10. #3650
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Цитата Сообщение от Hebrew Посмотреть сообщение
    удалял ошибки
    Номера ошибок в студию, если только эта:
    Номер ошибки 17953(управление дроссельной заслонкой: сбой в работе)
    То как проходит адаптация, сообщение "адаптация в норме" в конце выдает?
    APT, 1,8 универсал
  11. #3651
    Получено: 38
    pavel1, человек даже не знает в какую группу залезть чтобы это увидеть. И я не помню по памяти номер группы чтобы с точностью послать человека выполнять там проверку. И опять же смотря как мыл...надеюсь только саму заслонку без вмешательства в электронную часть. Если мыл ДЗ и при этом механически ее сдвинул, то все понятно, именно адаптаця нарушена.
    pavel1, если знаешь скажи с уверенностью человеку номер группы, будь добр.
  12. #3652
    student, спасибо большое!
  13. #3653
    Украина, Житомир
    здраствуйте!
    есть такие ошибки:
    16705 P0321 неверный sp: сигнал датчика частоты вращения двигателя G28
    16795 P0411 недостающий поток системы вторичного воздуха.
    подскажите, что это такое, и что делать?
    здраствуйте!
    есть такие ошибки:
  14. #3654
    Украина, Житомир
    да, странно, на одном сервисе мне сказали, что неработает лямда зонд и катализатор, а сегодня компютер этого даже и не увидел...
    Последний раз редактировалось Diesel.93; 07.06.2010 в 13:24.
  15. #3655
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    98 или 60, т.к. точно двигатель не указан
    -У меня "passat"
    Адаптация дроссельной заслонки:
    Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся, двигатель, базовые установки, блок "098 либо 060". Это зависит от типа заслонки(с тросиком, либо без.). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд ADP OK. Возвращаемся в базовые установки.
    Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
    Иначе, трактовка:
    16705 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    16795 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    По первой -замена датчика после проверки проводки, по второй -поиск по номеру ошибки, масса тем
    APT, 1,8 универсал
  16. #3656
    Получено: 38
    Diesel.93, ты когда первый раз на сервис приехал чек горел? А во второй раз? Просто у меня было при проскакивании ошибки о снижении эффективности катализатора выскакивал чек. Если чек не горел по этой причине и не выпадала такая ошибка, то комп ее не увидит. С вторичным воздухом думается мне из за ката с лямбдой все. Сделай проверочку зондов (об этом много написано) и померий противодавление ката. Потом решай что делать. Инфы на этот счет тоже хватает.
  17. #3657
    с какого, интересно, бока, ошибка СВВ соотносится с катализатором и зондом???
    ( просьба : это - ТОЧНАЯ техническая тема...и "воду лить" здесь НЕ надо !...знаем точно - советуем...не знаем - НЕ советуем...флуда и так по всей ветке уже хватает...)
    Diesel.93,
    по СВВ кратко : проверить герметичность системы ( шланги/трубки)...проверить комби-клапан ( как проверять - в форуме раз 100 написано), проверить ваккуумный шланг от комби-клапана к клапану рециркуляции N112 под впускным коллектором)...проверить насос СВВ ( под правой фарой)
    Hebrew,
    "у меня пассат" - это ни о чем...Пассаты разные бывают...и моторы на них - тоже...будь добр, пиши хотя бы год выпуска и тип мотора
  18. #3658
    "Адаптация в номере" не выдает. Движок у меня 1.8турбо AEB американец(простите что сразу не сказал). На прогретый хх боле-мене держит, а вот обороты тупят как обычно.
    Чувствую что у меня ДЗ накрылась..
  19. #3659
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    кто подскажет
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    VIN: ****************** Пробег: 178590km
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016751
    Мастерская #: WSC 63351 000 00000
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 08087 444 61889
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодировка: 04277
    Мастерская #: WSC 06435
    2 Найдены неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F /перевод Geetler
    36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - 0 - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 G
    Компонент: A4 Klimaautomat 0712
    Кодировка: 00000
    1 неисправность:
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 /перевод Geetler
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655 A
    Компонент: Airbag 8.4E 3000
    Кодировка: 0010607
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 01141
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 HX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 D29
    Кодировка: 03200
    Мастерская #: WSC 19411
    WAULC68E02A119670 AUZ6Z0A0250470
    Адрес 45: Охрана салона Label: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0504
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Кодировка: 00001
    Конец ------------
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
  20. #3660
    г.Челябинск
    Подскажите пожалуйста, у меня на пассате время от времени на доске приборов выскакивает иконка АBS и подушки безопасности, двигатель глушишь, запускаешь, какое то время горит потом погасает, при этом при запуске выдаёт что-то вроде service INSR, ну и в придачу есть провалы при резком нажатии акселератора...
Страница 183 из 721 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283683 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
