1. #3561
    Россия, Серпухов М.О.
    помогите разобраться с ошибками
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 038 906 019 GQ
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ3E227920 VWZ7Z0B6497398
    3 Найденные ошибки:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
    P1855 - 35-10 - - - Периодически
    19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
    P3008 - 00-00 - -
    Готовность: 0 0 X X X
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 S
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 1416
    Кодировка: 00103
    Мастерск. #: WSC 05311
    3 Найденные ошибки:
    17118 - Gear 4: Incorrect Ratio
    P0734 - 35-00 - -
    17117 - Gear 3: Incorrect Ratio
    P0733 - 35-10 - - - Периодически
    17125 - Torque Converter Clutch: Stuck OFF / No Power being transferred
    P0741 - 35-00 - -
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04257
    Мастерск. #: WSC 00113
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0009
    Кодировка: 17000
    4 Найденные ошибки:
    00603 - Исполнит. эл.двиг. заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    35-00 - -
    01271 - Исполнит. эл.двиг. заслонки управления температурой воздуха-V68
    35-00 - -
    01272 - Исполнит. эл.двиг. центральной заслонки-V70
    35-00 - -
    01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
    35-00 - -
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 605 B
    Компонент: 0A AIRBAG VW51 04 0006
    Кодировка: 12353
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 05115
    Мастерск. #: WSC 00000
    3 Найденные ошибки:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2
    35-00 - -
    01176 - Ключ
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
    Кодировка: 00259
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 7X Tхrsteuer.FS KLO 0009
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 7X Tхrsteuer.BF KLO 0009
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 7X Tхrsteuer.HL KLO 0009
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 7X Tхrsteuer.HR KLO 0009
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D09
    Кодировка: 00007
    2 Найденные ошибки:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    01533 - Клемма 56 (свет фар)
    36-10 - обрыв цепи - Периодически
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Кодировка: 00001
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. #3562
    Беларусь
    Сообщение от terco
    Сообщение от Aндрей гродно
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    разбираться с проводкой
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    менять датчик
    а причём сдесь датчик если я с него фишку снимаю и он с раза десятого опять лейка замигала а потом опять немигает? проводку проверил до фишек где мозги в коробке стоят а куда дальше идут на щиток приборов? может проблема в щитке приборов????????
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  3. #3563
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 599
    Отправлено: 393
    По климату.
    00603 - электродвигатель заслонки пространства ног и заслонки размораживателя - V85
    35-00 - -
    ______________
    Можно добраться до заслонки и двига без снятия торпеды?
    Киньте в меня ссылкой. поиск покурил, но многие ссылки мертвы.
    Последний раз редактировалось Genrix; 17.05.2010 в 03:48.
    http://passat-rostov.ru
  4. #3564
    Эстония
    Тоже в климате
    35-00 - - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки - F129
    35-10
  5. #3565
    Golf Аватар для Rool
    Pattaya, Thailand
    Народ, просвятите по ошибкам: (VIN: WVWZZZ3BZXE439369 VW Motronic ME 7.5)
    P1602 напряжение питания слишком высокое (спародическая ошибка)
    P0441 Система испарения топлива недостаточная эффективность (спародическая ошибка)
    P0411 система вторичного воздуха поток слишком мал (статическая оишбка) (знаю что накрывается насос СВВ, это критично?)
    P1606 информация о плохих дорожных условиях. Ном.(треб) момент мотора ABS-SG (спародическая ошибка) -связано ли это с тем что накрылся блок управления АБС?
    Заранее спасибо!
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
  6. #3566
    Всем привет.Ребята подскажите. Сначала выскакивала только ошибка по Ф125. На недел появиласть еще одна.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    passat-b5.ru
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    куда искать.Если у кого есть схема разборки типтроника, скиньте.
  7. #3567
    Genrix, спасибо!
    TeMi$$$, спасибо!
  8. #3568
    2.0 azm
    Подключил зарегистрированный VAG COM вот что получилось:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 G
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 76732
    1 Неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Код: 04275
    Сервиса №: WSC 05311
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 825
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
    Код: 05115
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0001
    Код: 00259
    6 Найдены неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio PHO
    Замечание: Ошибки связи
    Что скажите? Дайте совет? И что с замками в дверях?
  9. #3569
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Доброй ночи . Подскажите , у друга на Audi a6 Вот такая ошибка
    Контроллер: 3B0 907 552 J
    Компонент: 2.4L V6/5V G 0001
    Кодирование: 05552
    Код Сервиса: WSC 02325
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    PASSAT B-6 VAGON BKC 1.9 TURBO 2006 года. TAHO 3.2+OPEL
  10. #3570
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Всем доброго дня!
    У меня вот какая проблемка..."
    Клима живет своей жизнью. На "Екон" может дуть на первой скорости а затем может начать топить как больной... и это без изменений температуры...
    На "Авто" при жаре иногда самопроизвольно вырубает кондей, а затем сам может включить...
    Ошибка по климату...
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 J
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Кодирование: 17000
    1 Неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    Подскажите плиз... где обитает этот датчик?... и если дело не в нем, то где копать?..
    Заранее спасибо!
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
  11. #3571
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Народ,приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, что может значить ошибка P0441 "неправильная работа системы управления свежим потоком теплообмена". Где хвосты искать?
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  12. #3572
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    что за ошибка? о чём говорит?
  13. #3573
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Это тоже что и "16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности"
    Набери в поиске номер 16825 и читай
    Оригинал расшифровки:
    16825/P0441/001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) active
    Possible Causes
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115) faulty/jammed
    Evaporative Emission (EVAP) Canister Sealing faulty
    Pipes between Tank Breathing and Throttle Body leaky/blocked
    Possible Solutions
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Regulator Valve (N80)
    Perform Output Test
    Check Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve (N115)
    Perform Basic Setting
    Check Pipes between Tank Breathing and Throttle Body
    APT, 1,8 универсал
  14. #3574
    Спасибо, всё ясно.
  15. #3575
    ВСЕМ ЗДОРОВЬЕ ЖЕЛАЮ, если кто сможет, то помогите пожалуйста,
    004.01 - Опрос памяти неисправностей
    11 Обнаружена ошибка
    16396 Р0012 035
    Ряд цил.1, сдвиг фаз газораспределения на "раньше" заданное значение не достигнуто статически(постонно)
    18010 Р1602 035
    Напряжение питани кл.30 слишком низкое напряжение спорадически(время от времени)
    17939 Р1531 035
    Регулирование фаз газораспределения обрыв спорадически (время от времени)
    17769 Р1361 035
    Управление зажиганием цил.3 Обрыв спорадически (время от времени)
    17772 Р1364 035
    Управление зажиганием цил.4 Обрыв спорадически (время от времени)
    17763 Р1355 035
    Управление зажиганием цил.1 Обрыв спорадически (время от времени)
    17766 Р1358 035
    Управление зажиганием цил.2 Обрыв спорадически (время от времени)
    16727 Р0343 035
    Датчикположения распредвала=>датчик-G40 слишком высокий уровень сигнала статически(постонно)
    16795 Р0411 035
    Система подачи вторичного воздуха неверный расход спорадически(время от времени)
    16706 Р0322 035
    Датчик числа оборотов двигателя Нет сигнала спорадически(время от времени)
    16705 Р0321 035
    Датчик числа оборотов двигателя недостоверный сигнал спорадический время от времени)
    и что это все значит, может быть проше на вторчермет сдавать или как быть?
    СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТВЕТИТ,
    Ой беда с вами товарищи
    Последний раз редактировалось BORIS 99; 22.05.2010 в 21:32.
  16. #3576
    Вологодская обл
    Здравствуйте может и мне кто-нибудь поможет:
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 35-10 - - - Переодически
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-10 - механическое повреждение - Переодически
    Скажате хотя бы где этот регулятор искать?
  17. #3577
    Россия, Москва, САО
    Подскажите пожалуйста что это за ошибка и что с этим делать?
    Control Module Part Number: 8D0 927 156 BK
    Component and/or Version: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
    Машина в подписи.
  18. #3578
    Помогите. Стирал несколько раз ошибки, через день чек загорается, что может быть???
    Контроллер: 3B0 907 551 CG
    Компонент: 2.8L V6/5V G01 0001
    Кодирование: 07251
    Код Сервиса: WSC 05074
    WVWTH63B82P069857 VWZ7Z0A3822130
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1001
    И ещё несколько, на скрость не влияющих, но хотелось бы разобраться )
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодирование: 17200
    Код Сервиса: WSC 05237
    1 Неисправности:
    79-00 - считать данные из памяти неисправностей
    Эту вообще не могу стереть... Клима работает хорошо.
    Контроллер: 3B0 920 926 BX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодирование: 07235
    1 Неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    подскажите, где конкретно находится G17, и как проводку проверить? на панели внутри машины температуру не показывает... Passat 2002 GLX 2.8L 4motion
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 09 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Спасибо, буду ждать ответов.
  19. #3579
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Цитата Сообщение от Nixdorf Посмотреть сообщение
    1 Fault Found:
    Педаль тормоза нужно жмакнуть
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...ighlight=00526
    trsh555,
    17544_P1136_004406 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
    Possible Solutions
    Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
    Check Fuel Pressure Regulator
    Check Fuel Pump
    Check Intake_Exhaust System for Leaks
    Check Secondary Air Injection for Leaks
    Check Vacuum Lines for Leaks
    17546-аналогично
    trsh555, по остальным набирай номера ошибок в поиске и читай, все находится.
    APT, 1,8 универсал
  20. #3580
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Подскажите как с этим бороться.Вот что получил после теста:
    Контроллер: 8D0 907 558 E
    Компонент: 1.8L R4/193 MOTR AT D02
    Кодирование: 04051
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-00 - -
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Кодирование: 05000
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
Страница 179 из 721 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
