1. #3541
    Получено: 7
    тогда знаешь что делать
    я правильно понял?
  2. #3542
    Беларусь
    Сообщение от Aндрей гродно
    18058 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов
    P1650 - 35-10 - - - Спорадическая
    разбираться с проводкой
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    менять датчик
    а причём сдесь датчик если я с него фишку снимаю и он с раза десятого опять лейка замигала а потом опять немигает? проводку проверил до щитка приборов. может проблема в щитке приборов????????
    B5 2000г.в. 1.9TDI (90л.с. AHH) МКПП
    был Б3 1991г.в. 1,8 моновпрыск + газ
  3. #3543
    Россия, Москва, САО
    Всем доброго дня. Подскажите, плз по ошибке 17072, куда копать? Машина Пассат Б5+ 2003г. дв.AWM.
  4. #3544
    зеленоград
    подскажите пожалуйста. не работают печка и стеклоподъемники, сказали менять блок комфорта и блок микроклимата. что делать? где найти? и сколько стоит??
  5. #3545
    Беларусь, Минск
    Доброго времени суток!!! Помогите кто может...
    18036 - отсутствие сообщения от датчика угла поворота рулевого колеса.... (на панели горят ABS u ESP)
    что и где посмотреть и проверить ?? =(
  6. #3546
    Эстония
    помогите где копать
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-00 - диапазон регулирования
  7. #3547
    Доброго вечера всем ! помогите плз с ошибочкой
    00537 - управление лямбда
    я так понимаю лямба датчик умер ? ) если я не ошибаюсь их установлено два ? если да ,то какой из них?
  8. #3548
    что значит ошибка 01336 - шина данных комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме.
    может из за этого климатроник то работать то нет????
  9. #3549
    Polo Аватар для dolik
    Россия, Майкоп - Москва, ВАО
    может кто-нибудь прокометнировать такие вещи:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    17951 - Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком низкий уровень сигнала
    P1543 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17580 - Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала
    P1172 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    Б6 200сил(BPY) американец 2006год
    Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
  10. #3550
    Россия, Москва, ЗАО
    Здравствуйте, посоветуйте куда копать с такими ошибками:
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
    2 Найдены неисправности:
    01539 - Фары не отрегулированы
    35-00 - -
    01535 - Подача сигнала управления на Электродвигатель корректора правой фары-V49
  11. #3551
    Всем привет!!!
    Помогите пожалуста разобратся с ошибками:
    01334
    00928
    18256
    01336
    17909 реле топливного насоса j17, к.з. на массу - ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
    16706
  12. #3552
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    проверять работу реле J220
    1. наличие управляющего напряжения на реле J220
    2. подачу напряжения 12В на контакты 1 и 4 катушки зажигания
    для начала нужно считать ошибки и написать их номера здесь
    этот вопрос мы с тобой уже обсудили
    проверить работу клапана N75, отсутствие подсосов воздуха
    ни чего сказать не могу
    попробуй почистить дроссельную заслонку и провести адаптацию
    проверить работу клапана N80
    35-00 - -
    проверять провода и делать базовую установку
    serg7752010,
    подпись заполни, не понятно о какой машине идет речь
  13. #3553
    Всем привет!!! Passat b5+ 2000 г.в., 2,0 azm 115 л.с.
    01334
    00928
    18256
    01336
    16706
  14. #3554
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Вынуть реле топливного насоса (место 4) и проверить управляющие провода
    Последний раз редактировалось terco; 15.05.2010 в 06:46.
  15. #3555
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    Доброго всем времени суток!
    сегодня подключил наконецто ВАГ-ком, уже как два года а может и три не подключался ваг-ком.
    Проблема в следующем: присутствует дизельный звучек(шумно работает двигатель), и вибрация по кузову,при включении кондиционера вибрация усиливается.
    двигатель визуально не перекошен, пол года назад мерял давление на хх было 1,5 (на прогретом двигане) может еще померять? свечи менялись на NGK но фиг знает какие именно, три катушки зажигания менялись 3мес назад, масло менялось неделю назад на Mobil super 3000 syntetic 5W40, прошлый хозяин лил 10W40 Ликви молли, ГРМ ролики новые.
    После автодиагностики выдал вот такое:
    Friday,14,May,2010,20:08:19:21461
    VCDS Version: Release 805.0
    Data version: 20080529
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ1P128897 Mileage: 168100km/104452miles
    Address 01: Engine Labels: 4B0-906-018.lbl
    Part No: 4B0 906 018 CC
    Component: 1.8L R4/5VT 0001
    Coding: 26001
    Shop #: WSC 00001
    WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    4 Faults Found:
    17536 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1128 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    16825 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P0441 - 35-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    17648 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1240 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    18010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    P1602 - 35-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    00792 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01274 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    37-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Component: 0J AIRBAG VW5 0006
    Coding: 12362
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    00595 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00588 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    32-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00589 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01299 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    49-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00532 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    07-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 805
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00771 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    30-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00779 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01176 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    01320 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01331 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    01332 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Component: 0X Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 0X Tхrsteuer.FS 0001
    Part No: 1C1959802
    Component: 0X Tхrsteuer.BF 0001
    4 Faults Found:
    00849 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    25-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    01330 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    37-00 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    00912 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    27-10 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    00913 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    End ---------------------------------------------------------------------
    Расшифруйте пожалуйста, а то ни чего не понятно
    Потом мы сразу же ошибки стерли но одна осталась:
    Friday,14,May,2010,20:16:51:21461
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 4B0 906 018 CC
    Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0001
    Software Coding: 26001
    Work Shop Code: WSC 00001
    Additional Info: WVWZZZ3BZ1P128897 VWZ7Z0Y3211256
    1 Fault Found:
    Readiness: 0110 1101
    Плюс еще фото гляньте пожалуйста.
    Буду очень признателен за помощь.
    Вложения Вложения
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
  16. #3556
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    BLOODY,
    я тебе же ответил в той теме , ты файл скачал с расшифровкой?
  17. #3557
    Golf Аватар для slav'OK
    Сообщение от slav'OK
    Ребят можно поподробнее,а лучше ссылочку или картинку где этот датчик находится.Излазил всё,ничего не нашёл.Нашёл только фишку одну,жёлтую, но это не датчик.
    5 секунд
    вот смотри
    Ребят я опять в тупике....Поднял обшивку в районе блока комфорта,не нашёл я там этот злополучный датчик...Подскажите где он под обшивкой стоит, может я не туда полез???
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  18. #3558
    Получено: 9
    Отправлено: 20
    BLOODY,
    Спасибо скачал, по последней получается которая не стерлась:
    P0441 Tankentluftungssystem Durchsatz fehlerhaft - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности.
    Это на что то может влиять? у меня бензонасос стоит от ВАЗ2110 из-за этого ошибка получается?
    Остальные ошибки которые были до того как мы их стерли и осталась одна стоит расшифровывать?
    Passat B5+ был.
  19. #3559
    Помогите пожалуста. Прочтал у друга мозги на GP 1.9 тди 131 л.с. с климатроником.
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 H
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Программный код: 17000
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271 - u6O‚]{Kоq$`о$VrMyЩhxFх‚c` оMЏну:н"ЋR/ZистJ$ц0"
    35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    01272 - fRaЃдp&~д.FqGfнbvѓвSl{дкAKовьн1HO*™регR5т(=gIf
    35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    01274 - Д{яжRzOhдbyMвBdf;ЮM^ехьк,JL(™нужW$К(8rIhZ:а4x]
    terco, Спсибо за совет пока воздержусь. Причтал 2 раз пока не появилась данная поблема.
    При случае учту.
    Как поменять G 28 или на сервис нужно ехать он у меня сдох.
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06B 906 033 G
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3680
    Код: 00031
    Сервиса №: WSC 76732
    WVWZZZ3BZ1E147593 VWZ7Z0Y3148932
    1 Неисправности:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    2.0 azm
    При случае учту.
    Код: 00031
    1 Неисправности:
    2.0 azm
  20. #3560
    Ап!!
Страница 178 из 721 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
