1. #3481
    Эстония
    Привет ! Ошибка РО444 нет сигнала в СУПБ , Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива . Клапан абсордера №80 щелкает . Какие варианты проверки работоспособности , напруга 12 вольт ?
  2. #3482
    Здравствуйте...
    Подскажите по поводу ошибок:
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-00 - выход открыт
    17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи
    P1528 - 35-00 - -
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-00 - -
    P1559 - 35-00 - -
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - механическое повреждение
    И по климе
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
    Последний раз редактировалось Сашок19; 28.04.2010 в 20:48.
  3. #3483
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Kuzma
    по пункту 1
    проверить предохранитель №22 (30А)
    провести вагкомом тест исполнителей и посмотреть активируется ли вентилятор приточного воздуха V2, если нет, то разбираться с проводкой.
    по пункту 2
    проверь лампы левого передних поворотов, может плохой контакт или лампа.
    посмотри в вагкоме распознаются ли положения переключателя поворотов, если нет, то менять подрулевой.
    адаптировать радиоключи
    по пункту 3,4,5
    нужно разбираться с проводами шины CAN
    посмотри значения в 126 группе, со всем ли блоками есть связь по шине CAN
    Сашок19
    если с проводами и разъемами все нормально, то менять клапан N80, ДТОЖ и регулятор фаз ГРМ
    после замены ДТОЖ адаптировать ДЗ
    да
  4. #3484
    Беларусь, Минск
    Приветствую еще раз )
    Может кто-нибудь все-таки знает в чем причина?
    Цитата Сообщение от sl2man Посмотреть сообщение
    16521 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкое напряжение
    P0137 - 35-10 - - - Спорадическая
    Лямбда? Какая именно? Где ее искать?
    Спасибо!
  5. #3485
    Украина, Измаил
    18010 -Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    а что это за клапан?
    17967 -Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    может кто подскажет в чем проблема? сделать адаптацию? или это все из-за того что она была не заведена?
    00515 -Датчик Холла-G40
    датчик Холла выпал из-за проверки на не заведенную машину?
  6. #3486
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    это не клапан, это клемма 30
    попробуй, температура ОЖ при адаптации должна быть не меньше 80 гр.
    как вариант
    первая, перед катализатором
  7. #3487
    Украина, Измаил
    это клемма 30
    а не подскажите где она находиться? и какое там должно быть напряжение? 12в?
    спасибо, прийму на заметку.
  8. #3488
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    например в замке зажигания, но дело скорее всего или в дохлом АКБ, или в ее не затянутых, окислившихся контактах.
  9. #3489
    Россия, Москва, САО
    по пункту 3,4,5
    посмотри значения в 126 группе, со всем ли блоками есть связь по шине CAN[COLOR="Green"]
    Спасибо. А с какими блоками вообще должна быть связь по Кан? Со всеми? 126 группу в чем смотрять?
  10. #3490
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    увидишь
    Адрес 19: CAN интерфейс шины данных
  11. #3491
    Pointer Аватар для Dmitrik
    Sankt Petersburg, Sankt-Peterburg, Russia, Russia
    17965 регулятор наддува выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) Р1557-35-10 спорадическая
    01330 центральный блок управления систем комфорта -J393 37-00 неисправен....
    Что с этим делать?(
    VW Passat Variant 2001 г. АКПП AVB 1,9TDI 101 л.с. VAG-COM шнурок KKL
  12. #3492
    Цитата Сообщение от Dmitrik Посмотреть сообщение
    Что с этим делать?
    лечить...
    первая - т.н. "передув"...основная причина - закоксованный направляющий аппарат турбины ( т.н. "геометрия")...дырки, 75-й клапан...и тд..
    вторая - как правило, вода под водительским ковром...окислившийся, разрушенный жгут проводки / скрутки...сам БК...поднимать ковер и проверять, как там жгут и блок поживают...
  13. #3493
    Закоксованность лечиться? или замена турбины?
    как может себя проявлять вторая ошибка?? каковы симптомы?
  14. #3494
    отказом систем, управляемых блоком комфорта...от подсветки дверей и до глюком замков...и тд...
    для начала - аккуратно чистится...( но другие причины тоже исключать нельзя)
  15. #3495
    Россия, Минводы
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 906 018
    Компонент и/или версия: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Кодирование: 08021
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00 - -
    ДМРВ 06A-906-461B HITACHI
    и если ему "ВСЁ" есть ли у него аналог
    Зараннее спасибо
  16. #3496
    "аналоги", конечно есть...НО - очень НЕ советую ничего, кроме оригинала..."левый" ДМРВ - даром потраченные деньги и гарантированная проблема в 99,9%...
    если проводка и разъем в порядке - менять...
  17. #3497
    Россия, Минводы
    так если бы он писал,что низкий уровень сигнала-то ясно что с него ничего нет,а он рисует,что высокий
  18. #3498
    в данном случае это ровно ничего НЕ значит...для ДМРВ любой из этих вариантов - приговор...( в обоих случаях, грубо говоря - кардинально нарушается работа ДВС..)
  19. #3499
    Турбину почистл (закисла геометрия) - ошибки болше такой не возникало.
    А вот со второй ошбкой проблема. Глюков дверей и замков нет. Как добратся до этого блока? Может быть связана ошибка блок компфорта с ошибкой "00297 - датчик числа оборотов вала КП-G38 03-00 - нет сигнала". Рывки при включении "D" и тупость при трогании с места как я понял это как раз из-за G38. Возможна ли связь между двумя этими ошибками и если есть, то с какой начать?
  20. #3500
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    нет, ни какой взаимосвязи
    начни с G38
Страница 175 из 721 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
