1. #3421
    Россия, Иваново
    по блоку управления двигателем ошибки есть?
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
  2. #3422
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    1967s, Привет, Сергей! Не смотрел по моей проблеме (низкая эффективность катализатора)???
    СС 2012
  3. #3423
    Lupo Аватар для Михфил
    Республика Крым Россия
    добрій день! огромное Вам спасибо что не оставили без внимания.
    B-5 1.8Т AWT- 2001г мкпп кожа и т.д.WVWZZZ3BZ2P186496
  4. #3424
    Беларусь, Гродно
    Всем привет! У друга такая проблемка: моргает индикация свечей накала и висит ошибка 01441 "датчик низкого уровня топлива" G 210
    2 Найдены неисправности:
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    После удаления возникает снова...
    Если это из-за самого датчика, то подскажите, где его искать?
    Последний раз редактировалось Alexboss3; 18.04.2010 в 19:06.
  5. #3425
    Казахстан
    Уважаемые господа, нужен ваш совет, сегодня поменял дроссель на новый вместе с клапаном вентиляции картера, адаптировал его VAG COM, адаптация прошла успешно...но при езде когда сбрасываю газ и перехожу на ХХ обороты зависают на 1000 или на 900 и медленно опускаются до нормы, а иногда не опускаются и вися в районе 880 до тех пор пока я слегка не газану на ХХ...причем это проявляется в основном после езды...сейчас обороты стоят в районе 880 и до 760-800 не падают, только очень редко. Ошибок компьютер не выдавал никаких, может это со временем пройдет пока не приработается новый дроссель, а сегодня я попытался еще раз продиагностировать дроссель и появилась нистого нис сего ошибка:
    17990 - Регулирование холостого хода: достигнут предел адаптации
    P1582 - 35-00 - -
    вот теперь ломаю голову в чем дело, причем дросель ВАГ комом адаптируется без проблем и выдает после адаптации сообщение адаптация в норме....ничего не понимаю...помогите советом господа пожалуйста.
    Подсосов вроде нет, закрывает полностью отверстие, зазоры заводские все....через Ваг ком я наблюдал следующую картину при адаптации компьютером выставлялись следующие параметры Angle Sensor 1 5.2 градуса и Angle Sensor 2 69.8% и писалось адаптация в норме, и буквально через несколько секунд запускалась снова адаптация все это скидывалось на следующие параметры Angle Sensor 1 3.9 градуса и Angle Sensor 2 73.7% и писалось адаптация в норме. Но я помню на старом дросселе стояли именно такие показатели Angle Sensor 1 5.2 градуса и Angle Sensor 2 69.8% и не скидывались никогда при адаптации...может дроссель бракованный или его параметры другие, просто не знаю что думать....буду ездить неделю наблюдать....причем когда выскакивает ошибка 17990 загорается чек, я её гашу потом через некоторое время она опять появляется, обороты повышенные и держаться в районе 800-840 иногда зависают на 1000....вот такие пироги, ничего не могу понять
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось MADMAXAKTAU; 18.04.2010 в 19:48.
  6. #3426
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    какая машина? марка, год, двигатель
  7. #3427
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Мои ошибки так и не разрешены, кто-нибудь поможет?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  8. #3428
    День всем добрый. Сегодня первый раз подключил машину к компу и снял ошибки.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 906 018
    Компонент: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009
    Код: 08031
    Сервиса : WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D36
    Код: 04175
    Сервиса : WSC 05311
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Код: 05000
    Сервиса : WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05145
    Сервиса : WSC 54460
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2293118
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса : WSC 05314
    49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 00257
    Сервиса : WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Код: 00001
    Сервиса : WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Конец -
    ВОТ теперь и задумался, из жалоб машина подтупливает и иногда на скорости бывают провалы в мощности, раньше списывал на левый бензин , а сейчас уже и не знаю на что грешить.
    С моими ошибками куда лесть и что смотреть????
  9. #3429
    Казахстан
    Сегодня со всем разобрался господа...оказывается дроссель что я купил в штатах имеет тот же Ваговский номер что и мой НО он устанавливается на автомобили с двигателями AEG, а у меня AQY! Как только я отмыл и поставил свой старый дроссель машина поехала как новая и обороты упали до нормы и перестали гулять...адаптация также прошла успешно. Я детально сравнил два дросселя и нашел различия все таки внутри. У моего сечение входа неровное (геометрия изменена слегка) и заслонка прилегает плотнее, а у того что привезли ровное как труба и заслонка менее плотно прилегает....Так что господа внимательность и еще раз внимательность, при одинаковых деталях могут быть мелкие нюансы которых сразу и не разглядеть, но которые конкретно влияют на работу автомобиля....кстати и переобогащение смеси сразу ушло. Вот такая петрушка.
  10. #3430
    Беларусь, Гродно
    Извиняюсь, Passat B5 GP, 2003 г.в., 2.5 TDI, 132 киловатт, BDH? или другой - не знаю...
    Последний раз редактировалось Alexboss3; 19.04.2010 в 21:12.
  11. #3431
    Беларусь, Минск
    Здравствуйте.
    Такая предыстория :
    на машине езжу год, с АКПП все было отлично, пробег реальный, прибл. 400 тыщ.
    ездил весь день - все ок, вдруг внезапно с передачей происходит такое- как будто с 4-й на 2-ю передачу резко несколько раз туда-назад и машина стала тупо разгонятся.
    еду дальше - опять и выбило дисплей переключения передач на мфд в оварийный режим (ну коробку всмысле).
    почиталь ошибки - вот - 17116 P0732 2. передача: неправильное передаточное отношение
    причем при разгоне на 4-ю переключается при 20км/ч и так потом всю дорогу на ней и едет ( назад при остановке на 1-ю не скидывает)
    вопрос:
    какой вердикт и что может быть?
    реально ли отделаться малой кровью? или пипец коробке и я влетел на 2К баксов?
  12. #3432
    МО Красногорск
    Подскажите по ошибке 00562 Sensor for Oil Level/Temperature (G 266)?
    И ещё вопрос, при включении зажигания лампочка желтой маслёнки должна гореть на приборке?
  13. #3433
    Получено: 1,016
    Отправлено: 980
    00562 0232 Датчик температуры и уровня масла-G266
    Нет.
    СС 2012
  14. #3434
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А по ESP кто-нибудь знает? Выдает ошибку 01422 (Hidraulik pump for ESP(V156)) . Не трется. Что это значит?
    Да, это Пассат 2003 AWX...
    А4 TDI
  15. #3435
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    народ обьясните смысл этих ошибок плз....
    1) 00957 - ключ №3
    2) 01176 - ключ
    3) 01386 - Вызвать срабатывание сигнализации
    4) 01559 - водительская дверь
    5) 17978 - блокирован блок управления двигателем
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  16. #3436
    Саранск
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    4 Найдены неисправности:
    01243 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156
    26-10 - выход открыт - Спорадическая
    00515 - Датчик Холла-G40
    03-00 - нет сигнала
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    18-10 - верхнее предельное значение - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодирование: 00065
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 919 861 B
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V21
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0469493
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Прошу помощи по ошибкам двигателя!
  17. #3437
    Беларусь, Минск
    pau
    А сам блок АБС работает? Может насос умер в нем?
    Chiko001
    Исправляйй ситуацию с концевиками в дверях, попробуй батарейку еще в ключе поменять
  18. #3438
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    pau
    Там два насоса, один на АБС, другой на ЕСП. Больше ошибок никаких нет.
    А4 TDI
  19. #3439
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Kapriz,
    разбирайся в первую очередь с ошибками по двигателю:
    1. проверь предохранители 29 и 34
    2. проверь разъем и проводку клапана N156, если все нормально, заменить клапан
    3. проверь крепление клемм аккумулятора, заряди его
    4. сделай опрессовку
    5. проверь лямбда-зонд
    как все это сделать есть на форуме
  20. #3440
    Саранск
    terco, Спасибо за ответ. Опрессовку чего, шлангов?
Страница 172 из 721 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272672 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
