1. #3381
    Россия г.Нальчик
    Добрый день.
    Во время тестирования загорался (!) красным и пищал - на сколько это критично? можно ли с такими ошибками ездить
    Можно ли попробывать сбросить их - не сделаю ли хуже???
    Как можно определить реальный ли у меня пробег???
    Расшифруйте пожалуйста ошибки :
    Sunday,11,April,2010,14:34:00:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 218290km/135639miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8D0 906 018 F
    Component: 1.8L R4/5V MOTR 0006
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
    P0118 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    Part No: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    Part No: 1J0 909 607 A
    Component: AIRBAG VW3 S V04
    Coding: 00065
    Shop #: WSC 00028
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    Part No: 3B1 919 880
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00000
    Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1446998
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1446998
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 AH
    Component: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801D
    Component: 3C Tхrsteuerger. FS0002r
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002r
    Part No: 1J4959811D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HL0002r
    Part No: 1J4959812D
    Component: 3C Tхrsteuertet nicht
    5 Faults Found:
    00953 - Interior Light Time limit
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
    Part No: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
    31-00 - Open or Short to Ground
    End ---------------------------------------------------------------------[COLOR="Green"]
  2. #3382
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Вопрос по работе двигателя AHL
    День добрый, может кто сталкивался имеется такая проблема, холостые обороты работают нестабильно, прыгают от 800 до 900, вагом проверил датчики детонации показывают значение от 0.640 до 0.680 в а третьим цилиндре от 0.700 до 0.900 в скачет.При сканировании вагом двигателя, имеется ошибка
    00537 - Лямбда - регулирование
    18-00 -Верхнее предельное значение
    Подскажите что может быть, где капать.
    И ещё маленький вопросик , в блоке комфорта пишит
    01329-Шина данных комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    Провода что под водительском сиденьем пропаивал все вроде все ошибки ушли только эта осталась.
  3. #3383
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    можно, ни чего не будет
    Terrorist,
    скорее всего есть подсосы воздуха, отсюда и ошибка по лямбда-регулированию и плавание оборотов
    по блоку комфорта проверьте правильность восстановления проводов
  4. #3384
    Цитата Сообщение от Oskarlivs Посмотреть сообщение
    Предлагают купить машину. Погонял на компе, теперь в размышлениях серьёзно ли?
    не покупай...судя по ошибкам - это прилично битый автомобиль, который восстановили халтурно...
    Цитата Сообщение от Terrorist Посмотреть сообщение
    И ещё маленький вопросик , в блоке комфорта пишит 01329-Шина данных комфорт работает в аварийном режиме 35-00 - - Провода что под водительском сиденьем пропаивал все вроде все ошибки ушли только эта осталась.
    "эта осталась...", потому что где-то либо обрыв, либо замыкание одного из проводов CAN-шины...нужно тщательно прозванивать витую двухпроводную пару от БК и далее по блокам управления...
  5. #3385
    Россия, Череповец
    приветствую. подскажите по ошибкам:
    65535 неисправен блок управления
    35-00
    00283 датчик частоты вращения переднего левого колеса G47
    30-00 обрыв цепи /к.з. на плюс
    Блок ABS ремонтировали, похоже каюк ему?
  6. #3386
    Россия г.Нальчик
    Что бы сбросить ошибку - нужно нажать кнопку clear all DTCs ???
  7. #3387
    Россия г.Нальчик
    ошибку датчика ДОТЖ сбросил - завел вроде не выводится
    но выводило до этого:
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801D
    Part No: 1J1959802E
    Component: 3C Tхrsteuerger. BF0002B
    Part No: 1J4959811D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HL0002H
    Part No: 1J4959812D
    Component: 3C Tхrsteuerger. HR0002r
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    End
    потом сделал clear all DTCs
    и теперь выводит
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1J1959801D
    Part No: 1J1959802E
    Part No: 1J4959811D
    Part No: 1J4959812D
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Coding: 00015
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    на сколько я понял шнурок не может связаться с блоком комфорта
    так эти ошибки должны опять появиться и на сколько они проблемные
    00776 0308 Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    01329 0531 Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00930 03A2 Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 03A3 Привод центрального замка задней правой двери-F223
    00953 03B9 Ограничение времени включения света в салоне
    Что я не так сделал и что мне теперь делать????
  8. #3388
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Здравствуйте коллеги.
    Всю зиму ездил по принципу ездит - ладно, теперь настала пора заняться машиной.
    Итак, подсоединил комп, считал целую гору ошибок:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016501
    Код Сервиса: WSC 00028
    8 Найдены неисправности:
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    поведение машины тоже изменилось. стал плавать холостой ход 760-800-820 об/мин, когда, например, паркуешься (т.е. еле ползешь и активно работаешь газом-сцеплением) раз 5 может заглохнуть, и например когда резко газ в пол положить может стартануть как ракета, а может и пару раз дернуться, а потом стартануть как ракета.
    пока соображения следующие: надо (в ближайшее время проведу) сделать опрессовку, есть мысли о недодуве, и что то мне кажется что у меня лямбда умирает.
    хотелось бы услышать коллеги ваше мнение, также посоветуйте на какие группы в ваг коме обратить особенное внимание, да и вообще дельные советы на эту тему.
    Заранее благодарю
    С уважением.
    Последний раз редактировалось Павел Белоусов; 13.04.2010 в 11:00.
    B5+ американец, 2002, AWM, МКПП, 170лс, VAG COM,=>
    B6, 2010, CDAB, DSG, КК №01313
  9. #3389
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    Добрый день! что за ошибка 19463 Camshaft Position sensor (g40): no signal. P2007 - 35-00 - -
    Это наверное датчик положения РВ? Я тестил как заводится, снимал фишку датчика...
    Так же висит ошибка по климе 18043 Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller. P1635 - 35- 10 - - - Intermittent
    Всё, не надо! Как всегда нашёл всё сам!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  10. #3390
    Golf Аватар для slav'OK
    Всем здрасте!Ребят подскажите, постоянно горит подушка безопасности на панеле.Бортовой комп. ругается,пишет подушка не исправна.Подключил Ваг ком,он выдаёт ошибку:Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
    29-00 - к.з. на массу.
    Подскажите кто знает что это за датчик и где он стоит,откуда начинать копать...????
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
  11. #3391
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для =B O N D=
    Получено: 1,016
    Отправлено: 982
    Привет всем! Седни считал ошибки
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    Подскажите, что такое 35-00 (низкое напряжение??) и что такое "Ряд 1" и "снижение эффективности"?
    А по эл. двиг ЦЗ климы забить можно? Вроде работает все нормально, по крайней мере меня устраивает... Чтоб его менять надо торпеду разбирать?
    И поясните, кто может что это вообще за цифры после ошибки? У меня есть "коды и описания" и "виды ошибок" где смотреть?
    За ранее спасибо!
    Прошу сильно не пинать, ибо тока начинаю осваивать вагком-;))))
    СС 2012
  12. #3392
    Цитата Сообщение от slav'OK Посмотреть сообщение
    Подключил Ваг ком,он выдаёт ошибку:Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 29-00 - к.з. на массу. Подскажите кто знает что это за датчик и где он стоит,откуда начинать копать
    датчик бокового удара установлен под сиденьем водителя на силовой перемычке пола.
    нужно для начала проверять разъем и проводку...возможно окисление от влаги или банальный обрыв...но достаточно часто с возрастом этот датчик выходит из строя ...
    ряд 1 - это первый ряд цилиндров...на однорядных моторах он вообще один...а на V-образных имеется в виду правый...
    а низкое напряжение питания - это 53...
    если все устраивает - можешь ничего не делать...
    Последний раз редактировалось 1967s; 14.04.2010 в 09:49.
  13. #3393
    Баку
    ребята, Подскажите что означают следующие ошибки?
    2 Faults Found:
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    49-10 - No Communications - Intermittent
    2 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal – Intermittent
    1 Fault Found:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    49-00 - No Communications
    Заранее благодарю,
  14. #3394
    Павел Белоусов,
    если после сброса ошибки появляются снова, тогда :
    проверить проводку и разъем, поменять лямбда-зонд ДО катализатора
    сделать опрессовку, проверить исправность блидера
    проверить ДМРВ, бензонасос и вообще топливоподачу комплексно
    Цитата Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    17095 42C7 P0711 Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    17087 42BF P0703 Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal – Intermittent
    01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00912 0390 Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    ошибки стереть, считать заново через пару дней ( убедиться, что напряжение бортовой сети в норме, в т.ч. при запуске )
    проверять АКБ, питание на БК , БК, жгут, и тд...
    проверить проводку и разъем датчика стоп-сигналов на педали тормоза, если ошибка после стирания появится - менять датчик..
    с датчиком температуры масла в коробке сложнее - он в трубопроводе жидкости к клапанам гидроблока...для его замены (если необходимо) - нужно снимать поддон АКПП..
    Последний раз редактировалось 1967s; 14.04.2010 в 09:52.
  15. #3395
    Получено: 1,016
    Отправлено: 982
    Solaris,
    01304 0518 Магнитола
    00857 0359 CD-чейнджер-R41
    1967s,
    Спасибо, а цифры после самой ошибки, что означают?
    И откуда начинать для устранения "Снижения эф-ти"?
    1967s,
    Спасибо, а что за цифры после описания ошибки "35-00" и т.д.
    Откуда начать для устранения "снижения эф-ти"?
    СС 2012
  16. #3396
    1967s,
    Спасибо за подсказку!Буду знать теперь где искать причину.
  17. #3397
    это т.н. "вид ошибки"...в твоем случае для решения проблем это ничего не означает
    (например : 37 - неисправен, 29 - кз, 30 - обрыв/кз +, 31 - обрыв/кз масса...и тд...)
    начинать - со смены заправки..а вообще - это очень комплексная проблема...возможно - катализатор реально "устал"...возможно - лямбда "устарела"...и тд...кто-то с этим борется, кто-то - оставляет всё, как есть...потому что сегодня она пропадает - а через месяц может появиться снова...
    решай сам...
  18. #3398
    Получено: 1,016
    Отправлено: 982
    Заправку сменил... Ошибку стер, а она через 150 км снова вылезла, вот вчера стер, посмотрю что дальше будет...
    Спасибо, я понял, у меня это есть, меня просто два нуля перед цифрами смутили, теперь все понятно...
    А какая лямда устарела 2-я или 1-я, это возможно как-то отдиагностировать?
    СС 2012
  19. #3399
    можно провести "тесты старения" зондов...тем же ВАГ-комом..как и тест катализатора...но 100% верной информации они не дадут..все слишком "индивидуально" , а подобные тесты и проверки предполагают нормальное "европейское" качество того же топлива...
    вечером дома гляну - напишу, что и как делать...( не помню, есть ли они вообще на Симосе)
  20. #3400
    что это за ошибки выдает климат: 4F7 и 4F8
Страница 170 из 721 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270670 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
