1. #321
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    Сбросить сначала ошибки и смотреть почаще. Не накапливать сразу много, а бороться с ними мелкими группами.
    17966 462E P1558 Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    Смотреть ДЗ. Чистить и пытаться адаптировать.
    18001 4651 P1593 Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
    Датчик высоты над уровнем моря (в коробке рядом с БУ двигателем) глючит.
    16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    Это к вопросу о лямбде...
  2. #322
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Чубук
    Ошибки с 14 ноября копились- это около 5000 км пробега.
    Дроссель ещё не реанимировал с покупки, ясное дело, зубы чистить надо
    Тянет и пуляет будь здоров, расход смешаный- 12,16 л(супер для АКПП по Москве)
    Ещё при запуске холодного мотора иногда остаётся гореть лампочка ЕРС на панели, гаснет при следующей заводке(хоть через сек.)
    Чубук
    Джедаи стали подтягиваться в форум
    pavel1 и Механик, where are you?
    Toyota Auris 1ZR-FE
  3. #323
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Vladimir_B5APT
    Я полностью согласем с Чубук Стереть и поездить, и если настойчиво появятся опять - будем принимать решение...
    04/AWT/GFY
  4. #324
    Россия, Ногинск
    Mex@n!K, спасибо.
    say, отдельный респект. Первый раз я подумал, что выполнил все твои инструкции. Оказалось, что нет, т.к. дело оказалось в разъеме на самой подушке, а поначалу я подумал, что это не разъем. И потом, оказалось, что прозванивать разъемы кольца надо крест/на крест.
    Короче, повторил все операции еще раз (+ снял разъем на подушке и подогнул немного штырьки), стер ошибки - ПОБЕДА!!!
    В ходе всех этих манипуляций возник маленький вопрос: а что будет, если попытаться тестером прозвонить контакты подушки?
    Не, я не пытался, т.к. думаю, что может быть не совсем хорошо.
  5. #325
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Mex@n!K
    Сотрём ошибки, замерим давление масла, выложу в эту тему опять
    Спасибо
    Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
    очевидно из-за
    когда влажность на улице больше, вероятность, я заметил, 100- процентная, что лампочка отреагирует
    Toyota Auris 1ZR-FE
  6. #326
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    EPC горит по этому:
    [code]17966 462E P1558 Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи
    17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки[/code]
    Кроме чистки я бы предложил обработать разъем WD40
    04/AWT/GFY
  7. #327
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    Mex@n!K
    полностью согласен, ибо так было с лампочкой подсветки порога у переднего пассажира: не горит, достал плафон, лампочка- гут, побрызгал ВДшкой в дверь- всё ОК. Что говорит косвенно об общем состоянии цепей автомобиля. Не пользуешься- закисает...ну и возраст.
    Плюс корректоры фар и подогрев зеркал из этой же оперы.
    Бум лечить Спасибо за ответы
    Главное с натяжителем сейчас разобраться.
    Toyota Auris 1ZR-FE
  8. #328
    Россия, Москва, ЗАО
    kalex
    пишет что не устойчивый сигнал
  9. #329
    Москва без москвичей
    Получено: 787
    Отправлено: 80
    Vladimir_B5APT
    В какую сторону врет (посмотри группу 18 поле 4 в контроллере двигателя 1. На моем ЭБУ. У тебя может быть другая группа) . Датчик важен, ибо участвует при расчете коррекции нагрузки . Из-за ошибки по нему можешь получить солидное снижение давления наддува, плохие параметры пуска двигателя или пуск двигателя с задержкой .
  10. #330
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    rummi
    У меня обычный атмосферник, так что
    Цитата Сообщение от rummi
    давления наддува
    не боюсь.
    "Парит" только шум натяжителя, вчера к Базарову Сергею наведался, был ноутбук, так что потестили, пользуясь случаем...
    Ошибки, прежде всего, интересуют всвязи с натяжителем.
    Твой вопрос обязательно посмотрим. Хотя, ещё раз говорю, что нареканий на пуск, расход и тягу нет, слава богу...и Базарову
    Toyota Auris 1ZR-FE
  11. #331
    Россия, Москва, САО
    mark_V
    А ты попробуй...
    На одной известной дилерской станции очень "грамотный" электрик решил прозвонить боковую подушку безопасности на Туарэге ...
    Результат был плачевный.
  12. #332
    Молдова
    По умолчанию ошибки
    Добрый день
    Проверил опять компом машину и вылезли ошибки
    17963 Превышено максимальное давление надува
    З1555=-35-00--
    00526 Выключатель стоп-сигнала -F
    27-00 недоставерный синал
    По последниму с форума взял инструкцию,
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    НО по инструкции все сдела и не чего не получилось
    Что делать дальше?
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
  13. #333
    ungus
    по передуву - нужно проверить нет ли где дырочки и подсоса...проверить исправность Вестгейта...и исправность клапана № 75...
    Что делать дальше?
    а что сделал то? (про выключатель)
  14. #334
    А вопрос не в тему...а разве на АЕВ есть датчик давления наддува?
  15. #335
    нет...и что?
    при чем тут датчик давления - про него здесь ( кроме твоего вопроса) ни слова никем не сказано...
  16. #336
    Получено: 3,260
    Отправлено: 1,704
    З1555=-35-00--
    Глаза - смотреть
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    Нетути
    Ошибку определяет по отсечке топлива или детонации, точно сам не знаю
  17. #337
    Молдова
    Провели компом, и вот вылезло
    Если хотите сфотогафирую данные с компа
    WVWMA63B2WE300746
  18. #338
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    Vladimir_B5APT
    ЛС получил, отвечаю в общем.
    Для проверки работы натяжителя я использовал группы 091,054. Запиши лог при движении и выложи-посмотрим. Основное- углы перестановки должны лежать строго в двух диапазонах
    В режиме выкл- -3град тире 3 град
    В режиме вкл 15- 22 град.
    На моем АРТ так
    APT, 1,8 универсал
  19. #339
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    [code]18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    P1593 - 35-10 - - - Неустойчив [/code]
    Непонимаю, как на этом моторе можно получить такую ошибку? Ведь F96 на нем нет...
    04/AWT/GFY
  20. #340
    Россия, Москва, ЗАО
    может не в тему, но все-же задам вопросик.
    Где можно взять список номеров групп которые используются в VAG-COMe) для работы с тем или иным блоком. (для примера 60, 86 - адаптация ДЗ)
Страница 17 из 721 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
