1. #3361
    Подскажите что делать Passat B5 Variant, 1999 год, двигатель ADR, коробка автомат обычная 4 ступенчатая. Компьютер выдает ошибку G38 датчик скорости, меняла масло в коробке, хотела поменять сразу датчик, мастер сказал, что надо разбирать всю коробку, почистил все контакты, датчик менять не стал, поездила неделю, все было нормально, сейчас опять коробка встает в аварийный режим. Помогите!!!! Если нужен ремонт коробки, то где это лучше сделать в Москве?
  2. #3362
    Доброго всем здоровья!
    Уважаемые Знатоки. Просветите начинающего:
    Периодически отключается АБС, никакой системы этих отключений не уловил/ Загорается лампа ABS и мигает Brake.
    Изучил, насколько смог материалы форума и приобрел адаптер. При проведении диагностики получил следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    WVWPD63B31P136
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CL
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 16551
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWPD63B31P136294 VWZ7Z0Y3225877
    2 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    3 Найдены неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 925 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Кодирование: 07135
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Конец ----------------------------------------------------
    Для экономии времени и места блоки без ошибок не привожу.
    Предполагаю: 1. нарушение соединения по шине CAN (ещё бы знать что это такое и где её искать)
    2. Выход из строя блока иправления АБС, (возможно лечение у Павла?)
    Подскажите, что дальше предпринять....
    Данные по автомобилю:
    Идентификационный номер WVWPD63B31P136649
    Марка VOLKSWAGEN
    Линия Passat
    Модель Passat
    Название кузова B5
    Модельный год 2001
    Тип транспортного средства легковой автомобиль, внедорожник
    Серия двигателя AWM, APH
    Объем двигателя, куб.см. 1781
    Описание двигателя бензиновый, L4, PFI, DOHC, 170лс
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось ВВП; 30.03.2010 в 19:12. Причина: Добавить информацию
  3. #3363
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, выскакивает периодически одна ошибка:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодирование: 26051
    Код Сервиса: WSC 00112
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P339529 VWZ7Z0B6554590
    1 Неисправности:
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    один раз выскачила вместе с ней (но это было давно, щас ее нет):
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    На машине вырезан кат и установлен пламягас. Уже купил такую. Покупал гдето в декабре, тогда при диагностике небыло ошибок.
    подскажите, так подозреваю что-то связано с лямбдой.. Подскажите что делать с этим и чем это грозит. Машина вроде едет хорошо, как мне кажется, расход после замены термостата нормальный, опяь же сравнить не с чем ну и БК на машине нет.
  4. #3364
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    Всем привет.
    Донор: WV GOLF 4 VR5 двигатель AGZ.
    жаль ошибки не сохранил - но вроде ничего критичного.
    короче суть проблемы:
    - не прёт))))))
    - жрёт))))))
    - колбасит.
    адд -9 (если я правильно глянул - 32я группа) и ошибка была как раз про ХХ - выход из нижнего диапазона.
    думал катушки - а оказалось она одна и провода на горшки - как её проверить?
    группы 20, 32, 14-16 вроде как совпадают с AWM и тд., но по пропускам как определить если катушка одна - или там нефиг вообще смотреть да ещё нет LBL-файла мля)
    Думали заслонка - машину колбасит - а обороты ровные.
    вопросы:
    - это ДМРВ?
    - опять же в какой группе смотреть воздух на VR5?
    колхозно проверить воздух можно ли на N раскрутить до 6000 и тупо смотреть на меняющиеся показания по воздуху - по идее должно скакануть до 130г и выше.
  5. #3365
    Всем привет наконец то дошли руки
    прикупил шнур зделал диагностику и вот такие ошибки
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 J
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    4 Faults Found:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    37-00 - Faulty
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    37-00 - Faulty
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    37-00 - Faulty
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 C
    Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001
    Coding: 12344
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    на екране постоянно после завода машины пишет AIRBAG Fehler сказали что надо выпаивать микруху и перепрограмировать так как ктото залез туда ваг комом но когда я прикупил машинку такого небыло сам не лазил счего посоветуете начать
    VW Passat Variant B5+ 1.8T 2002 г.в. двиг. AWT. MКПП
    Последний раз редактировалось Getty; 31.03.2010 в 00:38.
  6. #3366
    Есть ошибка по датчику, это какой номер датчика заказывать? ОЖ G62, номер ошибки 16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости - G62 , слишком высокий уровень сигнала. P0118 - 35 - 10 Спорадическая.
    P.S. и еще...чего там чинить или где копать? (сорри за шрифт)
    16795 - С и с т е м а п о д а ч и в т о р и ч н о г о в о з д у х а : с н и ж е н и е п р о п у с к н о й с п о с о б н о с т и P0411 - 35 - 00 - -
    16806 - Р я д 1 , о с н о в н о й к а т а л и з а т о р : с н и ж е н и е э ф ф е к т и в н о с т и
    P0422 - 35 - 00 - -
    18057 - Ш и н а д а н н ы х - п р и в о д : о т с у т с т в и е с о о б щ е н и й о т б л о к а у п р а в л е н и я A B S P1649 - 35 - 10 - - - С п о р а д и ч е с к а я
    17114 - К о н т р о л ь п е р е д а ч и и п е р е д а т о ч н о г о о т н о ш е н и я : н е п р а в и л ь н о е п е р е д а т о ч н о е о т н о ш е н и е P0730 - 35 - 10 - - - С п о р а д и ч е с к а я
  7. #3367
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Доброго всем времени суток! Вылезли следующие ошибки.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 4B0-906-018.lbl
    Part No SW: 4B0 906 018 DQ HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0060
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0D9345634
    Кодировка: 0016551
    Мастерская #: WSC 00138 935 96388
    1 неисправность:
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 929 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Кодировка: 15135
    Мастерская #: WSC 00000
    WVWPD63B64E288795 VWZ7Z0D9345634
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Последняя ошибка поселилась давно, после удаления через 2 минуты опять появляеться. А вот первые две новы и не понятны.... Куда лезть? Что смотреть?
  8. #3368
    Украина, Киев
    NotJust, Добрый вечер! Удалось почитать ошибки после замены ДТОЖ, вылечелась или нет
    а то меня эта ошибка уже замучила: 16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    думаю что делать
  9. #3369
    Россия, Барнаул
    Доброе утро! Вот мои ошибки, в связи с чем вопрос-дмрв и лямбда мертвы?
    Номер Контроллера: 3B0 907 557 C
    Компонент и/или версия: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодирование: 04001
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00533 - Регулирование холостого хода
    19-10 - нижнее предельное значение - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39
    05-10 - вход открыт - Спорадическая
  10. #3370
    Беларусь
    Привет, всем!
    Цитата Сообщение от Anj19l Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как лечить эти ошибки:
    16885. Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    16518 Ряд-1 Зонд-1: нет активности
    17524 Ряд-1 Зонд-1: обрыв электрической цепи подогрева
    17522 Ряд-1 Зонд-2: Внутреннее сопротивление слишком велико.
    Авто- 99г. Америкос 1.8Т Автомат двиг ATW
    Я так понял надо лямбду менять, так вот какую? Ту,что ближе или ту что дальше.
    Заранее спасибо!
    После этого я поменял 2 лямбды- бош, чек не погас. Поехал на диагностику, ошибку скинули, но через день появилась опять:
    17513 и 16795.
    Неужели 150$ зря выкинул, подскажите пожалуйста чё делать. Заранее благодарен!
  11. #3371
    не ходи больше к этому "мастеру"...
    датчик нужно менять, если его разъем и проводка в порядке...меняется просто...разбирать ничего не надо...датчик - сверху сзади на корпусе АКПП...
    Цитата Сообщение от Dost_BLR Посмотреть сообщение
    kompyter vidaet osibky stop! kUHLMITTEL PRUFEN BETRIEBS-ANLEITUNG 4to eto zna4it???
    это значит - почаще читай инструкцию по эксплуатации собственной машины...("проверьте уровень охлаждающей жидкости")
    Цитата Сообщение от dima_shem Посмотреть сообщение
    16839 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена крупная утечка
    проверять герметичность магистралей абсорбера и системы контроля утечки паров топлива...проверять диагностический насос системы утечки, проверить пробку бензобака (обратный клапан в ней - внутрь воздух поступать должен..обратно - нет)
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    проверить разъем и проводку выключателя стоп-сигнала (под педалью тормоза)
    по CAN-шине - проверять витую двухпроводную пару от блока комфорта и подряд по обслуживаемым блокам управления...где-то обрыв или замыкание...возможно - просто кто-то "криво" воткнул нештатную сигнализацию и повредил шину)
    ездить с такими неисправностями можно...но - чинить надо...
    Цитата Сообщение от ВВП Посмотреть сообщение
    Предполагаю: 1. нарушение соединения по шине CAN (ещё бы знать что это такое и где её искать) 2. Выход из строя блока иправления АБС, (возможно лечение у Павла?)
    насчет шины - это вряд ли...подобная ошибка на 99% говорит о неисправности электронной части блока АБС...лечение возможно ( а что такое CAN-шина и , в частности - КАК её проверять именно при "твоей" ошибке - я только в этом году раза 3 рассказывал..в том числе - в этой теме...ищи - всё есть...)
    если проводка в порядке - нужно менять ОБА зонда...( второй банально сгорел из-за отсутствия катализатора...при его удалении - нужно перепрошивать ЭБУ на работу с одной лямбдой)
    17513 и 16795. Неужели 150$ зря выкинул, подскажите пожалуйста чё делать
    лямбды заменены правильно...
    175134469P1105Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на плюс
    проводку кто-нибудь проверял???
    16795419BP0411Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    проверять герметичность СВВ, исправность комби-клапана, исправность насоса СВВ....
    если их проводка и разъемы исправны - значит мертвы...
    по утечке : проверять герметичность системы контроля : насос системы в твоей машине установлен за подкрылком левого заднего колеса...проверять магистрали (дырки...), проверить пробку б/б (клапан в ней), проверять систему абсорбера....
    по второй ошибке все написано - проверять дачтик топлива...
  12. #3372
    Россия, Санкт-Петербург, Гражданка
    Всем привет. Предлагают купить машину. Погонял на компе, теперь в размышлениях серьёзно ли? Двигатель 1.8 ARG
    Четверг,01,Апрель,2010,20:03:45:63611
    VCDS Версия: Версия 908.1
    Дата версия: 20091018
    Шасси: 8D - Audi A4 B5
    Список: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
    Пробег: 119290km/74123miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 8D0 906 018 E
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0002
    Кодировка: 05031
    Мастерская #: WSC 06335
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 35-10 - - - Непостоянно
    16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
    P0328 - 35-10 - - - Непостоянно
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие Аuџз¤
    P1340 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02: Электроника КП Label: Не найден
    Part No: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Кодировка: 00000
    1 неисправность:
    00300 - Датчик температуры масла в КП-G93
    34-00 - вид ошибки не определен
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8D0-959-655-AI8.lbl
    Part No: 8D0 959 655 J
    Компонент: Airbag Front+Seite 2001
    Кодировка: 00104
    Мастерская #: WSC 33499
    1 неисправность:
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
    Адрес 35: Центральный замок Label: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8D0 862 257 C
    Компонент: ZV-Pumpe D12
    Кодировка: 00001
    01367 - Отключение насоса блокировки центрального замка
    35-00 - -
    00991 - Освещение салона
    28-00 - короткое замыкание на плюс
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4B0-919-283.lbl
    Part No: 4B0 919 283
    Компонент: Parkingsystem A4 RDW D18
    Кодировка: 01104
    4 Найдены неисправности:
    01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
    31-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    01546 - Задний левый центральный датчик парковочного ассистента-G204
    01547 - Задний правый центральный датчик парковочного ассистента-G205
    01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Двигатель тарахтит очень громко, ГБЦ со стороны пассажира. Первая мысль гидрики. Что бывает ещё?
  13. #3373
    Баку
    Здравствуйте ребята,
    Подскажите пожалуйста что означают следующие ошибки?
    Sunday,04,April,2010,13:49:56:13314
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWPD63B72P135215 Mileage: 80390km/49952miles
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 3B0 927 156 AH
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Coding: 0001104
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    2 Faults Found:
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    RPM: 32 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 0.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 73.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    (no units): 1.0
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    RPM: 32 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 0.0
    Torque: 24.0 Nm
    Temperature: 73.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    (no units): 1.0
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 926 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00028
    WVWPD63B72P135215 VWZ7Z0A4089868
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    (У меня радио работает нормально)
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 C
    Component: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 00028
    Part No: 1C1959801
    Component: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Part No: 1C1959802
    Component: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Part No: 1C0959811
    Component: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Part No: 1C0959812
    Component: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    2 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
    27-10 - Implausible Signal – Intermittent
    (с окнами тоже проблем нету)
    Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
    Part No: 3B7 035 180
    Component: Radio NP2 0005
    Coding: 04032
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    00857 - CD Changer Unit (R41)
    49-00 - No Communications
    End ---------------------------------------------------------------------
    Заранее благодарю,
  14. #3374
    Казахстан, Алматы
    Подскажите, что значит ошибка
    Адрес 01
    00625 - Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал.
    Именно по двигателю, по АКПП ошибок нет.
    Что менять по Етке не нашел на двигателе датчика скорости.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  15. #3375
    Отправлено: 16
    Повторим))))
    Всем привет.
    - не прёт))))))
    - жрёт))))))
    - колбасит.
    вопросы:
    - это ДМРВ?
    вот ещё пепелац:
    Номер Контроллера: 8D0 907 557 T
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT MOTR HS D06
    Программный код: 04001
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    14-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)
    по давлению в коллекторе - лазили в кат - это может быть причиной такой ошибки?
    а про адаптацию смеси - НЕЗНАЮ. на таком моторе АДД и МУЛЬТ смотреть вроде в 6 группе - там 0% и 0%
    больше верхнего предела - это дыра де то?
  16. #3376
    Ребят, здрасти, подскажите что за ошибки плз..
    "17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала =>G163: обрыв цепи/к.з на плюс Р1426 - 35 -00- - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем -N80: обрыв цепи Р1426 - 35-00 - -
    Готовность: нет данных "
    что это такое, на сколько хреново и чего с этим делать
  17. #3377
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Всем привет!!!
    Ребята, подскажите. На климатронике выскочила ошибка 4F7-что это?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  18. #3378
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
  19. #3379
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Сегодня помыл машину после зимы. Погасла магнитола, подцепил VAG-COM - куча ошибок.
    17763, 17766, 17769, 17772. Текстом скинуть не получается, из VAG-COMа чегото краказябры только копирует.
    И что-то по блоку управления двигателем, скриншот не сделал, завтра зарберусь с VAG-COM, попробую еще раз отсканировать.
    На всякий случай снял клемму с аккумулятора. Что могли залить водой? Что в первую очередь посмотреть?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  20. #3380
    г.Орел
    Всем здравствуйте! Прошу помощи в поиске неисправности.
    Имеются проблемы с замком задней двери сарая.
    Симптомы такие.
    1)Ключем задняя дверь открывается и закрывается без проблем.
    2) При нажатии кнопки открывания этой двери, (расположенной на водительской двери ниже ручки) слышно, что задний замок щелкает и задняя дверь открывается, но не до конца, а как бы остается в полуоткрытом состоянии. При этом дверь не открывается до конца и руками открыть не получается (как бы недохлопнута получается). Когда один человек нажимает на кнопку, то для открытия двери нужен второй человек, который в это время должен открывать дверь руками. Тогда дверь открывается, причем только в момент сразу после отжатия кнопки. Если быстро побежать как сайгак к задней двери, то можно успеть ее открыть и самому.
    3) С брелока задний замок также не открывается, при этом при нажатии кнопки брелока замок не щелкает вообще. При этом машина мигает габаритами 2раза, предупреждая, что сигнал принят.
    Вчера снял обшивку с задней двери. Внутри никакой грязи, внешне как с конвеера все механизмы.
    Наш орловский форумчанин Romio-net любезно согласился протестить с помощью программы VAG COM и шнурка мое авто, что и было проделано.
    Первое - протестить двигатель и АКПП не удалось, постоянно прерывалось соединение почемуто буквально на секунду подсоединяется ВАГ к контроллеру и обрыв (ошибка соединения). Все остальное кроме двигателя и АКПП протестили. Почему не тестится показания двигателя и АКПП -не знаю.
    Второе- обнаружены ошибки:
    - 01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    64-10 - в настоящее время не тестируемый - Спорадическая
    -01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Думаю, что скорее всего надо почистить контакты, подходящие к датчику, а если не поможет, то поменять датчик на новый.
    -01141 - Выключатель отпирания крышки багажного отсека-E165
    -00947 - Выключатель дистанционного отпирания крышки багажного отсека-E188
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Как я понял из похожей темы http://passat-b5.ru/showthread.php/1...-(решено E165 и E188 это скорее всего выключатели концевики (микрики).
    Е165 -это микрик, который стоит на пластине с замком, электроприводом ЦЗ и лампами освещения номерного знака.
    E188, как я предполагаю микрик замка (с собачкой), который снаружи двери виден.
    Думаю, что проблемы могут быть связаны с плохим контактом или с неисправностью встроенных в микриках диодов (Или я не прав?).
    Третее- Обнаружил, что у меня не горит значек ЧекЭнжин, даже когда поворачиваешь ключ перед стартом. Все значки загораются, кроме Чека. Думаю, что тут 2 варианта. Или лампочка тупо сгорела, либо ее специально потушили,т.е. кто-то специально до меня лазил в панель приборов. Вопрос, если надо лампочку в Чеке поменять, то панель приборов трудно снять? И какие тут могут быть подводные камни?
    Четвертое- не пищит зуммер, когда открываешь дверь и забыл габариты выключить.
    Когда тестировали VAG COMом панель приборов, зуммер как таковой работал. Можно ли с помощью кодов эту полезную функцию прописать.
    Заранее спасибо!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Castro; 11.04.2010 в 09:35.
Страница 169 из 718 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219269669 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
