1. #3281
    Россия, МО, Электрогорск
    Цитата Сообщение от Gill Bilbert Посмотреть сообщение
    Прошу сообщить путь устранения данной неисправности:
    VAG-COM
    Windows эмулятор VAG/VAS
    Версия: Релиз 311.2-N
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 G
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    16989 - Неисправен блок управления
    P0605 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Нет идей?
    Где то находил на сайте что это ошибка ПЗУ (CRC-сумма?!)...
    Если так, то что можно сделать? Перепрошить VAG-Tacho-ом (нужно иметь дамп?, где взять?)
    Или надо искать такой же ЭБУ и менять или полностью или только ПЗУ и потом привязывать?
    Последний раз редактировалось Gill Bilbert; 16.03.2010 в 14:37.
  2. #3282
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    это лучше к kalex обратиться
  3. #3283
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Про мою ошибку ни кто не раскажет??(((
  4. #3284
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    расскажу, "данная ошибка не соответствует типу вашего автомобиля"
    сотри и не обращай внимания, нет у тебя блока управления топливного насоса-J538
  5. #3285
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для BlackK
    Получено: 530
    Отправлено: 731
    ...где у Kalex-а офис находится? В личку молчит он что-то...
    Мондео IV 2.0 МКПП
  6. #3286
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    может дела у человека, не сутками же на форуме ему висеть
  7. #3287
    Эстония
    Помогите разусзнать в чём дело....
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
  8. #3288
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Подскажите плиз по ошибке: короткое замыкание на массу дз - Спорадическая, что это может быть?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
  9. #3289
    Golf Аватар для Rool
    Pattaya, Thailand
    Цитата Сообщение от Rool Посмотреть сообщение
    Диагностика блока управления VW Motronic ME 7.5 Память неисправностей
    P1557 Регулировка давления наддува
    Превзойдена граница регулировки
    Спорадическая ошибка
    Парни, подскажите что это значит то? ;)
    VW Golf II 1.8 --> VW Passat B3 1.8 mono --> Audi 90 2.3i --> VW Passat B4 2.0i Variant --> VW Passat B5 Variant 1.8Т ANB МКПП 99г. (3B53L5) ;)
  10. #3290
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Спасибо. Успокоил. Только все равно интересно, откуда она берется? Раньше не было никогда. В чем причина?
  11. #3291
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Проверь, что показывает кодинг панели и гейтвея.
  12. #3292
    Беларусь, Минск
    TeMi$$$
    Банальный передув/недодув. Необходимо снять логи 3,10,11 групп и выложить в соотв-ю тему
    --- Добавлено чуть позже---
    Maksimus
    Или потенциометр дроссельной заслонки умирает, или провода перетерлись в жгуте.....Со временем проясниться в более стабильную причину
  13. #3293
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    бывает что кодинг сам слетает?
  14. #3294
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    dimm&ddr,
    просто похоже из-за этой ошибки у меня не адаптируется дроссельная заслонка
  15. #3295
    Беларусь, Минск
    Maksimus Это реально, сам сталкивался с такой, причем замена дроссельной заслонки ничего не давала (замыкание в проводке было)
  16. #3296
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Дружище, что ЭТО? И как это проверить? Дай совет.))))
  17. #3297
    Москва, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Печ Посмотреть сообщение
    Всем привет! В машине появилось несколько проблем (подробнее, в этой теме:
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...%8F.?p=2445385 )
    пробил по VAGCOM, вылетела следующая ошибка:
    00771 Датчик уровня топлива G, обрыв цепи/л.з. на плюс
    Трабл с глюками двигатели решился: виной новая пробка топливной горловины без обратного клапана. Возникла мысль, что пробка создала вакуум в бензобаке, что убило датчик уровня топлива. Однако, одновременный выход из строя и датчика температуры охл.жидкости наводит на мысли, что датчик жив, а дело в проводке.
    Ап! Подскажите, с чего начинать копать? Может быть, кто подскажет, куда обратиться для диагностики эл.цепи?
  18. #3298
    Казахстан, Алматы
    Шасси - 3B Passat B5
    Адрес 01
    контроллер - 3BO 907 557 C
    компонент: 1.6i R42V SIMOS AT D03
    Кодирование: 04031
    Найдены неисправности:
    00625 -Сигнал скорости
    27-00 - недостоверный сигнал
    00282 - Регулятор дроссельной заслонки
    44-10 - к.з. -Спорадическая
    Готовность - нет данных
    Адрес 46
    Контроллер 1JO 959 799F
    Компонент OA Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 00257
    5 Найдены неисправности:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 Спорадическая
    01332 - Блок управление передней пассажирской двери - J387
    49-00 - Нет связи
    00930- Привод центрального замка задней левой двери - F222
    27-00 Недостоверный сигнал
    00929 -Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221
    54-10 Оборудование выбрано неправильно Спорадическая
    00943- Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4
    35-00----
    Конец----
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  19. #3299
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    dimm&ddr,
    так как потом адаптировал ? нашёл к/з ?
  20. #3300
    Беларусь, Минск
    Maksimus Никак не адаптировал, она не адаптировалась, отправил человека на поиски плохого провода к электрику (он сам поехал к знакомому), после этого от него ничего не слышал, думаю всё исправил
Страница 165 из 721 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265665 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
