1. #3241
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Lugburz Посмотреть сообщение
    1967s, подскажи, пожалуйста, насчёт лямбда-зонда. в ошибке было написано, Bank1: какой это датчик под замену
    это ряд 1 (он у тебя один), а какой датчик (Sensor), 1 или 2 нужно номер ошибки знать, какой номер?
    Цитата Сообщение от roman33 Посмотреть сообщение
    Прокомментируйте пожалуйста чем вызван такой разброс температур при условии, что на улице около -2
    имхо ДТОЖ врет
  2. #3242
    Понял, спасибо
  3. #3243
    Patagonia
    17521 P1113 bank 1 - sporadic: sensor 1 : internal resistance too large
  4. #3244
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    это зонд перед катализатором
  5. #3245
    Patagonia
    Мне это уже говорили , но я не понимаю перед катализатором это где ? Ближе к выхлопной трубе или ближе к носу ?
  6. #3246
    Россия, Астрахань
    Добрый вечер. Ошибка 00515. Датчик исправный 100 % и проводка тоже. Метки выставил, распредвалы проверил, но возникли следующие вопросы.
    1. При совмещении меток КВ и РВ поршень должен строго находиться в ВМТ.
    2. Метку на маховике видно сверху? не могу метку на маховике посмотреть.
    У меня метки совпадают КВ и РВ, но поршень при этом не в ВМТ. В поиске находил что срезало шпонку КВ.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998
  7. #3247
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ближе к носу, первый от выпускного колектора
  8. #3248
    Patagonia
    terco, спасибо большое ))
  9. #3249
    Touareg Аватар для Иван-LV
    Латвия, Рига
    Получено: 114
    Отправлено: 40
    Здравствуйте!
    На выходных приехал ко мне диагностический адаптер (KKL шнурок) с программкой, из прочитанного на форуме понял что на первое время достаточно будет пользоваться кнопкой Auto skan. Начав сканирование и дойдя до ABS и ASR программка заворчала что то про регистрацию и обращение к каким то официальным представителям (походу нужно лекарство) и после этого прекратила сканирование.
    VAG выдал такую ошибку :
    1 Fault Found
    01375 - Valves for Engine Mounting Stage 1
    31-10 Open or Short to Ground - Intermittent
    Не подключена правая подушка двигателя, подозреваю что ошибка 01375 напрямую связана с этим. Может кто даст более развёрнутый ответ чем мои догадки. Заранее благодарен!
    П.С - поиск по ключевым словам "инструкция Vag-Com" на форуме ничего не выдал... Возник вопрос, а существует ли вообще такая инструкция? А то показаний по работе движка много, но ничего не понятно.
    B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
    Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
  10. #3250
    Россия, Ростов-на-Дону
    Активировать нужно VAG-Com, тогда и ругаться перестанет.
    правильно думаешь.
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 Обрыв цепи \ кз на массу
    инструкция Vag-Com"
    Раньше все было...
  11. #3251
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    ну что так ни кто ни чо и не скажет?
    Цитата Сообщение от Иван_на_Б5 Посмотреть сообщение
    Сообщение от 1967s
    гляньте мои ошибки плиз
    скопируй их в сообщение - у меня твоя ссылка не открывается почему-то...
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Четверг,25,Февраль,2010,23:37:08
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодировка: 04001
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    00515 - Датчик Холла-G40
    35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    1 ошибка найдена:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04142
    Мастерск. #: WSC 00000
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0869193
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0869193
    1 ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодировка: 04097
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0001r
    2 Найденные ошибки:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Кодировка: 04401
    Кодов неисправности не найдено
    Конец -
    --- Добавлено чуть позже---
    меня в частности интересует ошибка про датчик Холла. где то на форуме читал что это может быть следствием ошибки при установке ремня ГРМ. так ли это и можнот ли как то исправить эту ошибку не снимая ремень ГРМ? про остальные ошибки я знаю. уже спрашивал тут и в принципе знаю как их лечить.
    спасибо.
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Allroad 2.5 03г. EYJ и AWT 01 г. FEV
  12. #3252
    Россия, Астрахань
    еще раз по 00515. ошибку удалось сбросить, пришлось датчик Холла повернуть градусов на 10-15 против час. стрелки. Появился стук, поэтому возник вопрос, может ли стучать ГНЦ и как определить его состояние? или это клапана? и еще подскажите все же метка маховика снизу (в книжке не совсем понятно)?
  13. #3253
    Москва, СВАО
    Печаль
    Всем привет!
    Выскочил MIL (Check Engine)/ Поехал на дигностику к Lifter'y (ему большое спасибо!)
    Сделав диагностику нашли несколько проблем.
    Собстно результаты диагностики. Так же Влад сказал что надо делать опрессовку, судя по показателям есть дырка в системе, и надо термостат под замену и чистить ДЗ. В соседней теме Базаров сказал что чисткой ДЗ наверное не получиься решить все проблемы... хотелось бы получить более развернутые ответы и вообще послушать ваши мнения, что же ждёт меня в ближайшем будущем и какую сумму собирать примерно =)
    Вторник,09,Март,2010,19:40:40:63611
    VCDS Версия: Версия 805.4
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодировка: 0016551
    Код мастерской: WSC 43010
    7 Найдены неисправности:
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    18613 - Неисправность системы охлаждения
    P2181 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение
    P1568 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1579 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    По ошибкам КП Влад сказал что скорее всего ошибки идут изза ошибок работы двигателя..
    Вторник,09,Март,2010,19:59:48:63611
    Адрес 02: Электроника КП
    Номер Блока Управления: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодировка: 0001104
    Код мастерской: WSC 00028
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 003 - механическое повреждение - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 992 /min
    Об/мин: 992 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 0.0
    Крутящий момент: 16.0 Nm
    Температура: 52.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    (нет узла): 1.0
  14. #3254
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от 3ByKu_HaYkU Посмотреть сообщение
    18613 - Неисправность системы охлаждения P2181 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    проверить ДТОЖ, если он в норме то заменить термостат
    17976 - Блок дроссельной заслонки-J338: механическое повреждение P1568 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 17987 - Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    почистить и адаптировать ДЗ, но до этого разобраться с температурой двигателя
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. P1297 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    проверить шланги на механические повреждения
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе P1128 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    данная ошибка может быть как следствие этой
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности P0411 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    или подсосов воздуха, нужно попробовать сделать опрессовку, не плохо бы проверить ДМРВ
  15. #3255
    Получено: 166
    Отправлено: 186
    Там температура выше 72 градусов не поднимается,смотрел в ЭБУ двигателя и в приборке,значения одинаковые...ИМХО термостат.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  16. #3256
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Да точно, читал в другом сообщении об этом, но что-то забыл, тогда термостат, думаю без вариантов.
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала P0343 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    совсем забыл, здесь стандартно разъем, питание на контактах 1 и 3, сопротивление линии контакт 2 контакт 86 ЭБУД, замена
  17. #3257
    Москва, СВАО
    Спасибо. Вчера почистил дросель, вроде и не такой грязный был...
    Сегодня проехав километров 100 снова загорелся check (
    Братцы, чтобы найти утечку воздуха надо бампер снимать чтобы иметь доступ к шлангам у правого колеса(со стороны водителя смотреть если)?
    Т.е. тут не датчик а именно контакт? если да-то что именно заменять, сам разъем? если можно дайте картинку =)
    Всем Спасибо)
  18. #3258
    возможно - именно датчик..но сначала нужно проверить проводку и разъем...
    Игорь написАл последовательность действий...если все в порядке - тогда датчик (16) нужно менять...
    необязательно...подающий патрубок от насоса СВВ можно снять , либо подняв авто, либо из "ямы"...( все остальное проверяется "сверху" )
    но сначала - нужно делать опрессовку...
    надо проверить расходомер
  19. #3259
    Беларусь
    Подскажите, пожалуйста, как лечить эти ошибки:
    16885. Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    16518 Ряд-1 Зонд-1: нет активности
    17524 Ряд-1 Зонд-1: обрыв электрической цепи подогрева
    17522 Ряд-1 Зонд-2: Внутреннее сопротивление слишком велико.
    Авто- 99г. Америкос 1.8Т Автомат двиг ATW
    Я так понял надо лямбду менять, так вот какую? Ту,что ближе или ту что дальше.
    Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Anj19l; 11.03.2010 в 20:50.
  20. #3260
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    оба лямбда-зонда нужно менять.
    сигнал скорости поступает в блок управления двигателем с приборной панели, следовательно:
    - если показания спидометра при движении в норме, то проверить цепь между приборкой и блоком управления;
    - если показания спидометра при движении не в норме, то проверять провода и разъем датчика G22;
    - если с проводами и разъемом датчика все в норме, то заменить сам датчик.
Страница 163 из 721 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165173213263663 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
