1. #3221
    Казахстан
    tecro, ок попробую
  2. #3222
    Golf Аватар для ZYM
    Россия, Тверь, Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    похоже что ссылка мертвая, заархивируй в zip выложи здесь
    ссылку поправил http://slil.ru/28744633
    VW Touareg, 3.6 FSI, 2008 г.
    VW Passat B6,2.0 FSI,2006г,(продан). VW Passat B5+,1.8T,2002г,(продан).
  3. #3223
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    запощу и сюда
    господа гляньте пожалста логи
    чую помирает ДРМВ, при спокойной езде никак не проявляется, при ускорениях на 3-5 передачах с какогото момента авто начинает трясти и пропадает тяга. на днях попробовал снять логи вот что получилось: на 3-й с минимальных оборотов - тапка в пол, потом на 60км авто начинает жутко дергать. соответственно дальнейший разгон я прекратил
    сопровождается ошибкой по передуву!!!
    1. 00544 - превышено максимальное значение наддува
    35-00
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs..zip (1.6 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось ladjak; 04.03.2010 в 22:15.
    Drive2
  4. #3224
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    без исправного датчика - ошибка никуда не денется.
    ну это понятно , просто думал что вид ошибки будет другой типа.....нет сигнала ...или...обрыв ....
    оно не указывается...потому что исправный, чистый датчик вставляется в чистое посадочное гнездо ступицы только в одном положении...исправный считывающий ротор ("гребенка" на ШРУСе) - тоже имеет только одно положение.
    если я правильно понял то при соблюдении вышеперечисленных условий по другому поставить невозможно и что то не так в узле ШРУС-ступица-датчик??
  5. #3225
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от ZYM Посмотреть сообщение
    ссылку поправил
    что-то обороты у тебя маленькие
    расходомер мертвый при условии что ты держал газ в пол
    --- Добавлено чуть позже---
    запощу и сюда господа гляньте пожалста логи
    проверяй N75, по расходомеру сказать ни чего не могу, оборотов и нагрузки нет.
  6. #3226
    Golf Аватар для ZYM
    газ не не в пол, иначе типтроник ступень понижал, разгонялась очень вяло с провалом на 1500 об/мин а после 3000 просыпалась...
    Спасибо..
    Последний раз редактировалось ZYM; 05.03.2010 в 08:22.
  7. #3227
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    рычаг типтроника в положение 3 надо было поставить и киг-даун не нажимать.
  8. #3228
    Golf Аватар для ZYM
    так и делал..
  9. #3229
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Сообщение от Иван_на_Б5
    гляньте мои ошибки плиз
    скопируй их в сообщение - у меня твоя ссылка не открывается почему-то...
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Четверг,25,Февраль,2010,23:37:08
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D02
    Кодировка: 04001
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    00515 - Датчик Холла-G40
    35-10 - - - Периодически
    Готовность: н/д
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    1 ошибка найдена:
    01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04142
    Мастерск. #: WSC 00000
    Контроллер: IMMO
    Компонент: IDENTNR: VWZ7Z0W0869193
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0869193
    1 ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодировка: 04097
    Контроллер: 1J1959801D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. FS0001r
    Контроллер: 1J1959802E
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. BF0001r
    Контроллер: 1J4959811D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HL0001r
    Контроллер: 1J4959812D
    Компонент: 3C Tхrsteuerger. HR0001r
    2 Найденные ошибки:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 1J0 035 186 B
    Компонент: Radio 0001
    Кодировка: 04401
    Кодов неисправности не найдено
    Конец -
    меня в частности интересует ошибка про датчик Холла. где то на форуме читал что это может быть следствием ошибки при установке ремня ГРМ. так ли это и можнот ли как то исправить эту ошибку не снимая ремень ГРМ? про остальные ошибки я знаю. уже спрашивал тут и в принципе знаю как их лечить.
    спасибо.
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Allroad 2.5 03г. EYJ и AWT 01 г. FEV
  10. #3230
    Polo Аватар для Druzba
    Россия, Санкт-Петербург,Выборг
    Расшифруйте пожалуйста
    2 Найдены неисправности:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
    P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Passat B5+ 1.8 Т,170 л.с. AWM Tiptronic американец 2002 г. был......SKODA OCTAVIA TOUR, 1.6, 102 л.с. МКПП,вишня, 2008 г. был
    DODGE STRATUS 2.4 150 л.с. 2002 г. был.......Passat B6, BMR ,2.0 TDI ,170 л.с. ,DSG ,2008 г.
  11. #3231
    Россия, Тверь
    Цитата Сообщение от Sergeo1988 Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    проблема такая
    появилась неудаляемая ошибка
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    сегодня поставил новый датчик. Ошибка не исчезла. При удаление ошибки на несколько секунд изменяется звук работы двигателя.
    ребят посоветуйте чё нить, плиз!
  12. #3232
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Druzba Посмотреть сообщение
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    проверить вакуумные трубки тормозной системы, если все нормально, то не обращать внимания
    6840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка P0456 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    так вроде написано что утечка, проверять систему на герметичность
    прозвони провода от датчика до блока управления двигателем
  13. #3233
    москва
    Адрес01:Двигатель
    Контроллер: 4B0 906 018 BB
    Компонент:1.8L R4/5VT 01 0004
    Кодировка:05051
    Мастерск.#WSC 00028
    1 ошибка найдена
    18014- Информ. о плохой дороге/ заданый момент двигателя от блока управления ABS: сбой в эл. цепи
    Готовность:0000 0000
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
    Адрес 15:Подушки без-ти
    Контроллер:6Q0 909 605 B
    Компонент:08AIRBAG VW5 0003
    Кодировка:12344
    Мастерск.# WSC 00028
    1ошибка найдена:
    00532- Напряжение электропитания
    07-10- слишком низкий уровень сигнала -Периодически
    Адрес 17: Панель приборов
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
    Кодировка: 0514
    Мастерск.# WSC 76287
    IMMO-INDENTNR: VWZ7Z0X1623295
    1 ошибка найдена:
    01039- Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10- обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Адрес 46: Комфорт система
    Контроллер: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3BZentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 00257
    Мастеск.#WSC 00028
    2 Найденные ошибки:
    00930- Привод центрального замка задней левой двери- F222
    27-00- недостоверный сигнал
    00912- Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10- недостоверный сигнал - Периодически
    да и еще не горит подсвека в дверях, багажнике, салоне.
  14. #3234
    Tania,
    1. проверить АКБ...проверить затяжку клемм..зарядить АКБ или поменять, если она уже дохлая
    2. заменить ДТОЖ (G62)
    3. поднимать ковер под водителем и проверять блок комфорта..сушить тщательно, если там вода..
    проверять жгут дверной проводки и жгут от блока комфорта по КАЖДОМУ проводу ( в том числе - разбирать все скрутки и тоже проверять по каждому проводу)
    добавлю к сообщению Игоря : герметичность проверять, начиная с насоса контроля утечки - за подкрылком левого заднего колеса.
    ещё одно дополнение : после проверки трубок - проверить обратный клапан ваккуумного насоса, сам насос ( ВАГ-ком) и заодно - эжекционный насос в системе ВКГ.
    P0112 - 35-00 - - сегодня поставил новый датчик. Ошибка не исчезла
    а проводку проверял ??
  15. #3235
    Россия, Омск
    Приветствую коллеги! Проблему я уже описывал где-то раньше: дерганья при разгоне, потраивания. Снял только что ошибки:
    16684, 16685, 16686, 16687, 16688, 17544, 17705, 17763, 17766. Вот такая канитель... С первыми понятно, менял раньше 3 катушки в 1,2,4 цилиндрах, ошибки не стирал, сот они и остались, а вот дальше, поясните знающие...
  16. #3236
    17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    17705 4529 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    17763 4563 P1355 Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17766 4566 P1358 Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    поясняю : СОТРИ всё-таки все ошибки.. покатайся.. потом считай снова...
    (потому что, если реально есть обрыв цепи - тогда толку от замены тобой катушек пока нет...)
    и сделай опрессовку...
  17. #3237
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 79
    Здравствуйте, помогите мне.
    есть ошибки:
    16785 Р0401 Exhaust gas recirculation flow: insufficient detected (sporadic: Output does not have a contact short to pos.)
    16618 P0234 Turbo super charger: overboost condition ( Output does not have a contact short to positive)
    прошу помочь советом как лечить? только авто Б6
    BMW X6
  18. #3238
    Patagonia
    1967s, подскажи, пожалуйста, насчёт лямбда-зонда. в ошибке было написано, Bank1: какой это датчик под замену, который ближе к салону или который ближе к двигателю? просто никак не врубился, а менять нужно.
  19. #3239
    Россия, Челябинск
    Отправлено: 79
    помощь всё ещё нужна.
    BMW X6
  20. #3240
    Доброго Всем времени суток. Заранее извиняюсь что не совсем в тему. Прокомментируйте пожалуйста чем вызван такой разброс температур при условии, что на улице около -2
Страница 162 из 721 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262662 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
