1. #3181
    Казахстан
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    я ж тебе на прошлой странице написал - что проверять...(80-й клапан там далеко не в первых рядах возможных причин...)
    извини - ты спрашиваешь про ошибку по переобогащению..тебе дают совет, что сделать..проходит время - и тут снова : я вот посоветовался..мне сказали...( зачем тогда спрашивал здесь - если НИЧЕГО из сказанного НЕ делаешь ??? )
    что из этого ты уже сделал ???
    Я вам очень признателен господа за вашу помощь, простите если что не так, я без вас вообще ничегоб не сделал, просто поймите меня правильно, у нас тут нет сервисов практически никаких которые могут грамотно руками все проверить, а у меня самого пока не хватает навыка, поэтому я и стараюсь сначала проверить все ВАГ КОМОМ и понять что он должен показывать по всем перечисленным выше датчикам, а потом уж как то лезть в машину, к тому же чтобы все это проверять нужно ведь знать как это делать и нужно знать на какие значения ориентироваться....вот такие пироги....вот еслиб где то алгоритм был прописан как все делать былоб легче...
    Последний раз редактировалось MADMAXAKTAU; 02.03.2010 в 13:40.
  2. #3182
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Всем здрасте
    вопрос к гуру мож кто поделиться инфой (база знаний то тю-тю, и поиск ничего не дал)
    У кого нибудь есть расшифровка групп в VAGCOMе для моего AWT ( какая что показывает)
    Спасиб
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  3. #3183
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    MADMAXAKTAU,
    проверка ДМРВ на холостом ходу
    1. Двигатель прогрет выше 85 градусов, посмотреть показания можно в 4-ой группе, 3-е поле.
    2. Режим холостого хода, посмотреть показания можно в 5-ой группе, 4-е поле.
    3. Посмотреть показания расхода воздуха в 2-ой группе, 4-е поле. Расход воздуха должен быть в пределах 2-5г/с.
  4. #3184
    Россия, Астрахань
    вечер добрый. опять про 00515- писал выше, сейчас ситуация такая: двигатель заводится (как с подключенным так и отключенным датчиком), но работает неровно. Вопрос: менять блок?Что для этого надо сделать, блок запасной есть ?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998
  5. #3185
    возможны единичные несовпадения (зависит от ЭБУ) :
    http://slil.ru/28731333
  6. #3186
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Прокоментируйте плиз что можно сделать.
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 4B0 906 018 BQ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 16551
    Код мастерской: WSC 12151
    7 Найденные ошибки:
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Периодически
    16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Периодически
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Периодически
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Периодически
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
  7. #3187
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    зарядить аккумулятор,
    проверить систему вторичного воздуха на гермитичность и работу насоса СВВ,
    считать ошибки в блоке ABS.
  8. #3188
    Казахстан
    tecro, ок понял спасибо.
  9. #3189
    Россия, Москва, САО
    Всем привет. Вылезла ошибка (загорелся чек). Номер не помню, но суть такова... "слабый сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости". Я правильно понял, датчик ДТОЖ на замену? Подскажите плиз!!!
  10. #3190
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ты все правильно понял, но для начала проверить провода и разъем
  11. #3191
    Россия, Москва, САО
    tecro, спс
  12. #3192
    Всем привет. Вот такая канитель появилась. есть тема, про аварийный режим АКПП. Кто знает подскажите куда лезть. А то весь как на иголках.
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Кодирование: 00104
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    --- Добавлено чуть позже---
    Кодирование: 00104
    1 Неисправности:
  13. #3193
    Спасибо.СВВ- что за абриатура,а что за ошибка Cylinder 4: Misfire Detected.
    А следующие ошибки могуть быть из - за влаги, от столь обильного Питерского снега.
    Номер блока управления: 1J0 959 799 AJ
    Компонент и/или версия: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Кодировка: 04096
    Код мастерской: WSC 05311
    Доп. инфо: 1J1959801D 6W Tхrsteuerger. FS0002r
    Доп. инфо: 1J1959802E 6W Tхrsteuerger. BF0002r
    Доп. инфо: 1J4959811D 6W Tхrsteuerger. HL0002H
    Доп. инфо: 1J4959812D 6W Tхrsteuerger. HR0002r
    4 Найденные ошибки:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Периодически
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Последний раз редактировалось deniss777; 02.03.2010 в 22:07.
  14. #3194
    Цитата Сообщение от makapB5 Посмотреть сообщение
    куда лезть. А то весь как на иголках...17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    лезть - к датчику F-125...
    расположен на корпусе АКПП рядом с левым внутренним шарниром привода ..
    для начала - проверять разъем и провода...если дело не в них ( место очень "грязное"...) - тогда проверять 125-й переключатель тем же ВАГ-комом , и менять ( или - разбирать для начала и пытаться восстановить...но это будет колхозный вариант - потому что датчик заклепан и формально не ремонтируется)
    СВВ - система вторичного воздуха...ошибка дословно " пропуски зажигания в 4-м цилиндре"
  15. #3195
    Сергей добрый вечер. Ждал с нетерпением вашего комментария. Я лазил, место реально грязное и очень мокрое, по сути. провода все целые и в оплетке. разъем на месте. Как проверить ВАГ-Комом 125-й?
  16. #3196
    4 Найденные ошибки:
    35-00 - -
    надо поднимать ковер со стороны водителя - проверять блок комфорта, тщательно по каждому проводу проверять жгут блока, дальше - проводку в водительскую дверь (и особое внимание обратить на CAN-шину)...
    если под ковром вода,или сгнили сркутки жгута - дальше будет только хуже, вплоть до отказа всего, чем управляет блок комфорта...
    и напиши машину в подпись!...( уважай форум и тех, у кого совета спрашиваешь!)
    внимательно изучаешь эту тему ( страницы 5-9...там все схемы и алгоритмы с данными)
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...ил!!!/page5
    Последний раз редактировалось 1967s; 02.03.2010 в 23:16.
  17. #3197
    Сергей Спасибо огромное!!!
  18. #3198
    Спасибо огромное. У меня 2 вопроса,1- как написать машину в подпись(Passat b5,1,8 T,2000 г.в.,Америкос,универсал, тип двигателя AUG) и пропуски зажигания могут быть вызваны тем, что свечи пробежали 50000 км., или дело в одной из четырех катушек или во всех сразу, а может быть в другом?
  19. #3199
    Patagonia
    "ток" тут ни при чем...
    17521 4471 p1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    нужно поменять зонд перед катализатором...
    да - плохо...
    как именно плохо? Машина возьмет и не заведется?)))))) Или варианты могут разные быть ?
    Говоря обывательским языком - зонд перед катализатором это который ближе к носу машинки или ближе к салону? Заменить - это без вариантов? Или можно его пока проверить неким образом ?
    Спасибо огромное за ответ .
  20. #3200
    Казахстан, Алматы
    Доброго времени суток, недеюсь на вашу помощь...
    При диагностики былы обнаружены следующие неисправности:
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала =>-С163: обрыв цепи/к.з. на ппюс
    Р1392-35-00- -
    00526 - Выключатель стоп-сигнапа-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    00928 - Привод центрального замка двери водитепя-Р220
    27-00 – недостоверный сигнал
    00856 - Антенна магнитолы
    44-00 - к.з.
Страница 160 из 718 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162170210260660 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16445
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 21:36
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
