1. #301
    Украина, Киев
    что-то похоже что результаты те же
  2. #302
    Москва без москвичей
    Получено: 756
    Отправлено: 79
    Привет извини, что пропал Исправляюсь :
    Основные рабочие версии :
    1 Высокое давление топлива. Возможны проблемы с РДТ (съездить замерить на сервис или самому) .
    2 Негерметичная (течет) клапанная форсунка/и (съездить проверить ВСЕ форсунки на сервис или самому) . Максимально допустимы - 1-2 квпельки в минуту (даже это нежелательно).
    3 Заклинило N80 (физически неисправен) - постоянно открыт (съездить проверить на сервис или самому в режиме теста исполнителей в Вагком). Надеваешь на него обрезок трубки соответствующего внутреннего сечения (рабочую снимаешь перед этим), включаешь тест исполнителей на N80 , он начинает щелкать если исправен, ты в этот момент дуешь В ТРУБКУ (НЕ В СЕБЯ !) временами ,когда он закрывается, поток воздуха будет прерываться.
    Если продувается постоянно и при этом щелкает - менять n80
    Пока все. Сделай это , а дальше видно будет. Удачи.
  3. #303
    Украина, Киев
    Привет! спасибо, что не заб(ы/и)л совсем, чуствую эта моя бодяга надолго, так что в любое время рад любым советам.
    Да и уже как-то не удобно одного Кирилла терроризировать
    19.10.2006 / 171 000.0 / замер давления топлива / 3 бара, 3.5-хх, 4-прогазовка
    вроде в норме, хотя наверное для уверенности ещё перепроверить?
    2 снять топливную рампу с форсунками и проверить их на герметичность
    вот собирался проверить факел распыла, проверку герметичности ж с этим можно совместить? вот только нужна подсказка как это сделать
    уже проверил , см. чуть выше, исправен
    P.S. параметры холодного пуска вроде не меняные
    с 1 по 5 128
    6 0
    7 1
    8 128
    9 и далее не доступен
  4. #304
    Получено: 756
    Отправлено: 79
    Норма
    Если проблема возникла еще до проверки давления, то ,imho, не стоит. А так - смотри . Если форсунки на сервис поедешь проверять, то им давление глянуть - пара пустяков.
    Счаз дам подробную инструкцию с картинками.Все эти вещи делаются одновременно.
    Вот :
    http://slil.ru/24088259
    не пугайся : это для моего двигателя, но у тебя несильно отличается. Легко сделаешь по аналогии. Основная задача : проверка герметичности, расхода, факела .
    Важно : пропускная способность моих форсунок может отличаться (cкорее всего) от твоих, поэтому цифру расхода, приведенную в руководстве не бери за эталонную. Посмотри только, чтобы расход на всех четырех был одинаков.
    Со значением расхода форсунки за единицу времени на твоем двигателе может кто с Эльзой подскажет, может кто и по опыту знает.
  5. #305
    Россия, Москва, ЗАО
    Ребята! при диагностики VAG-COM выдал следующее:
    (Климатроник) 00281G
    (АКПП )6835-10 - неустойчивый сигнал
    кто съориентирует что это за ошибки?
  6. #306
    Украина, Киев
    датчик скорости движения G68
  7. #307
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо!!! а может номерок этого датчика еще кто подскажет?
  8. #308
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Не спеши сразу за датчик хвататься...
    Сначала убедись, что его проводка в порядке.
    Датчик стоит в АКПП...
    Проверь в движении показания датчика в каналах данных диагностики блока управления АКПП.
    Там пока сигнал до климата доберется он должен пройти через блок управления АКПП -> приборка -> климат.
  9. #309
    Молдова
    По умолчанию Прошу помочь с ошибкой
    Добрый день
    Проверил через Vagcom двигатель и выдало вот это
    (18010 - Напряжение питание на кл. 30:напряжение слишком низкое
    Р1602 - 35 - 10 ---Спородическая
    Зарание спасибо
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
  10. #310
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    ungus
    Просто стереть
    04/AWT/GFY
  11. #311
    Россия, Москва, ЗАО
    ungus
    Возможно аккумулятор когда-то разряжался.
  12. #312
    Россия, Москва, ЗАО
    kalex а может штекер поправить? а что может быть при движении, если ошибка на месте, то и на ходу она никуда не денется
  13. #313
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    По умолчанию Прошу комментарий по ошибкам!!!
    Сегодня удалось встретиться с Bazarov по вопросам самолечения, сегодняшние ошибки на Ваше обозрение:
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 G
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Код: 04031
    Автоцентра#: WSC 05311
    6 Поиск Неисправностей:
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-10 - - - Неустойчив
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Неустойчив
    17966 - Throttle Actuator (G186): Electrical Malfunction
    P1558 - 35-10 - - - Неустойчив
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 35-00 - -
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-10 - - - Неустойчив
    18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    P1593 - 35-10 - - - Неустойчив
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Код: 00000
    Автоцентра#: WSC 00000
    не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 C
    Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    37-00 - Faulty
    Пропуск Адреса 15-Airbags
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 802 D
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 00714
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2103058
    не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    Автоцентра#: WSC 05314
    не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 Q
    Компонент: 38 Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    2 Поиск Неисправностей:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    Шумит натяжитель, на днях померяем давление масла и примем решение, как минимум, прокладка там сопливит уже.
    Машинка тянет без нареканий, кушает, судя по сегодняшней заправке, 12.16 литра.
    Ваши соображения по ошибкам?
    Toyota Auris 1ZR-FE
  14. #314
    Получено: 231
    Интересно, как ты себе представляешь проверку датчика скорости на стоящем авто?
    Я ни слова не написал про "посмотреть ошибки"
    Я предлагал посмотреть каналы данных.
    Там будет видно, как именно этот блок видит этот датчик.
    Это можно смотреть и в AКПП, и в приборке и в климе...
    А разъем конечно пошевелить можно, но из салона первичную проверку делать куда приятнее, чем сразу лезть под машину...
  15. #315
    Молдова
    Да стирал, но потом опять выходит
    WVWMA63B2WE300746
  16. #316
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Vladimir_B5APT
    Адрес 08
    Сервопривод центральной заслонки умер.
    Адрес 46
    Заркала заднего уже не греют.
  17. #317
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот посмотри...
  18. #318
    Казахстан
    lw а где можно раздобыть такую таблицу как у тебя по расшифровке ошибок и поиску возможных неисправностей...очень нужна такая весч....выручи пожалуйста
  19. #319
    Россия, Москва, ЗАО
    MADMAXAKTAU
    http://volkswagen.msk.ru/
    Это для моего движка руководство по шкоде (что-то типа ELSA по-русски):
    http://volkswagen.msk.ru/injector/mo...c_rus_92kw.zip
    Вся эта информация есть в ELSA, но у меня только английская версия.
    Только коды ошибок:
    http://dump.ru/files/2/230936392/
  20. #320
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от lw
    Vladimir_B5APT писал(а):
    Адрес 08
    Адрес 46
    Ну это и у нас вопросов не вызвало.
    Намного интереснее блок двигателя.
    Что за ошибки по лямбде, заслонке и т.д.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
Страница 16 из 721 ПерваяПервая ... 614151617182666116516 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
