1. #3161
    1967s, спасибо большое будем пробовать!!!\
  2. #3162
    Россия, Астрахань
    1967s, завел. может быть были залиты свечи, но суть не в этом. ошибка так и сталась 00515, как с исправным датчиком, так и при отключенном разъеме. я так думаю что наверное это эбу. Ответье пож-та, при включении зажигания на среднем контакте фишки датчика холла должно быть напряжение 12 в?
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998
  3. #3163
    Казахстан
    1967s, спасибо но ссылка на описание ошибки мертвая.....
  4. #3164
    ссылка - вполне "живая"...только что проверил..
    (в любом случае - там было написано то же самое - так что - проверяй то, что я выше написал)
    вот тебе она же в другом варианте ( если у тебя первая не открывается)
    http://passat-b5.ru/search.php?searchid=20963
    Последний раз редактировалось 1967s; 01.03.2010 в 08:50.
  5. #3165
    Казахстан
    1967s, странно и эта не открывается, вот что пишется на открывшейся странице "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова." Вот кстати логи по двигателю мои....
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Logs.zip (3.1 Кб, Просмотров: 18)
  6. #3166
    Всем привет! Отдельный респект всем гуру в диагнстике.
    Вот такая проблемка. Периодически появляется ошибка 16500 - датчик температуры охлаждающей жидкости G62: недостоверный сигнал. Р0116-35-10 - спародическая. После этого двигатель при запуске на холодную не выполняет программу прогрева и сруз после запуска провал оборотов.
    Что скажете?
  7. #3167
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Что скажете?
    Меняй ДТОЖ, что тут еще сказать
    --- Добавлено чуть позже---
    то же самое, не открывается
  8. #3168
    Спасибо!
    Извините за наглость - а где номерок этого датчика бы глянуть?
    VIN WVWZZZ3BZ5P026958 мотор AZX
  9. #3169
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    есть темка специальная, но отвечу здесь, номер ДТОЖ 059919501A
  10. #3170
    :-))) чудеса какие-то ...- я вижу по ссылке перечень тем с указанной ошибкой...( видать - не всё пока настроили...:-)))
    ну ладно - чего делать всё равно уже написано...
  11. #3171
    Оргромное спасибо!
    +5 в репутацию.
    Посмотрел по схеме. Его замена чую - геморой тот еще. А что делать - надо делать.
  12. #3172
    Казахстан
    Господа вобщем я посоветовался с экспертом по поводу моей ошибки, показал ему логи....вот каков вердикт: на ХХ идет переобогащение смеси. Из-за чего это может быть? Форсунки у меня новые, на старых такая же ошибка выскакивала....еще вроде шланг посмотреть ВКГ посоветовали - там якобы клапан какой то есть... типа изнашивается, но я не понял что такое ВКГ и где этот клапан искать, буду признателен за советы.
  13. #3173
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    MADMAXAKTAU,
    данная ошибка возможна из-за неисправного клапана вентиляции топливного бака N80, его проверяли?
    да, еще и регулятор давления топлива проверьте, на холостом ходу давление должно быть 2,5 бар, при снятой трубке РДТ 3 бар
    Последний раз редактировалось terco; 02.03.2010 в 06:25.
  14. #3174
    Казахстан
    tecro, уважаемый, вы не могли бы подсказать схему расположения этого клапана N80, его не работоспособность пеленгуется ВАГ КОМОМ и можно ли ВАГ КОМОМ замерить давление топлива и если да то в каком блоке? Заранее признателен.
  15. #3175
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    под номером 1 на рисунке
    проверить можно в базовых установках, 70 группа 4-ое поле (Test ON / OFF or TVV OK / n.OK)
    Давления топлива проверить только вручную.
  16. #3176
    Казахстан
    Ок благодарю, попытаюсь проверить.
  17. #3177
    Казахстан
    tecro, клапан вентиляции N80 ВАГ КОМОМ проверил, работает все в норме...
    Последний раз редактировалось MADMAXAKTAU; 02.03.2010 в 11:18.
  18. #3178
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    лучше все таки ручками
  19. #3179
    я ж тебе на прошлой странице написал - что проверять...(80-й клапан там далеко не в первых рядах возможных причин...)
    извини - ты спрашиваешь про ошибку по переобогащению..тебе дают совет, что сделать..проходит время - и тут снова : я вот посоветовался..мне сказали...( зачем тогда спрашивал здесь - если НИЧЕГО из сказанного НЕ делаешь ??? )
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    топливоподачу нужно проверять полностью...кроме того - сделать опрессовку, проверить ДМРВ, ДТОЖ, лямбду..
    что из этого ты уже сделал ???
    Последний раз редактировалось 1967s; 02.03.2010 в 11:52.
  20. #3180
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ну я подумал что это
    Посмотреть сообщение топливоподачу нужно проверять полностью...кроме того - сделать опрессовку, проверить ДМРВ, ДТОЖ, лямбду..
    уже сделано
Страница 159 из 721 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259659 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: Вчера, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
