1. #3121
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от Zhek@ Посмотреть сообщение
    адрес 17 00771 - Датчик уровня топлива g 30-10- обрыв цепи \к.з. на плюс - спорадическая
    проверить провода, разъем и не плохо бы систему вентиляции бака, если все нормально, то датчик на замену.
    Адрес 08 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки f-129 35-00- -
    Неисправен сам датчик, проводка или не достаточное давление в контуре хладагента.
    00776 - передний левый датчик дорожного просвета-g78 31-00- обрыв цепи \к.з. на массу
    проверить провода, разъем, если все нормально, то датчик на замену.
  2. #3122
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    извините что написал сюда, но поиском нихрена найти не могу, а специально тему создавать как то некорректно.
    вот мой вопрос:
    в форуме была тема про ремонт больших двигателей V8-V12, с алюминиевыми блоками цилиндров, гильзовка итд. тема с фотографиями ремонта, называлась вроде "фото для Lapaceva"
    не поможете с поиском ? очень надо
    Последний раз редактировалось ALEX94; 24.02.2010 в 06:46.
  3. #3123
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    alex94,
    Сейчас точно ничего не найдешь
    Эта тему по моему создавал ПАН ДИМАН, попробуй к нему в личку стукнуться.
  4. #3124
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Незнаю получится нет но пробую отправить лог. Понял что получилось расшифруйте плиз там их 3шт.
    Последний раз редактировалось jra_alekseich; 24.02.2010 в 07:29.
  5. #3125
    Россия, Екатеринбург
    Всем привет !
    Периодически появляется следующая ошибка:
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 862 257 N
    Компонент: CV-Pump D05
    Кодирование: 16140
    Код Сервиса: WSC 06335
    2 Найдены неисправности:
    00955 - Ключ 1
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    00956 - Ключ 2
    Что это ?
    Спасибо.
  6. #3126
    Беларусь, Минск
    fm
    Машина как открывается с ключа, не с первого нажатия? Пробуйте поменять батарейку хотя бы в одном из ключей; если лучше не станет - плохие контакты на антенке радиозамка.
  7. #3127
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от tecro Посмотреть сообщение
    alex94,
    блин его тоже проблема найти. этот поиск вообще что нибудь может ?
  8. #3128
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    привет, у меня машина не едет в перёд и пишет ошибку...
    00526 - выключатель стоп сигнала f
    27-00 - не достоверный сигнал
    машина двигается, только назад.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  9. #3129
    Беларусь, Минск
    хранитель
    Проверяй лягушку на педали тормоза: разъем, контакты, четкость страбатывания. Если без результата - на замену
  10. #3130
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    Цитата Сообщение от dimm&ddr Посмотреть сообщение
    хранитель
    там проверять то нечего....их две, одна (электрическая) идёт на лампы...прозвонил, работает...вторая, с каким-то шлангом, который идёт в моторный отсек...
    прозвонил и этот контакт....там ломаться не чему....
  11. #3131
    Россия, Петрозаводск
    всем привет!!!
    тут вот ошибочки мои... может кто их уже и видел, но из старых объяснений я ничего не понял
    подскажите кто что знает.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8d0 907 557 p
    Компонент: 1.8l r4/5vt motr hs d06
    Кодирование: 06001
    Код Сервиса: Wsc 05311
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    p1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    p1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17645 - Форсунка цилиндра 1-n30: обрыв цепи
    p1237 - 35-10 - - - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-n31: обрыв цепи
    p1238 - 35-10 - - - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-n32: обрыв цепи
    p1239 - 35-10 - - - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-n33: обрыв цепи
    p1240 - 35-10 - - - Спорадическая
    и чек горит
    Последний раз редактировалось .Руслан.; 24.02.2010 в 14:46.
  12. #3132
    .Руслан.,
    1. ошибки по форсункам - следствие "криво" установленной нештатной сигнализации или иммобилайзера ( можно не обращать внимание)
    2. Если недавно АКБ не снималась и не отключалась - нужно проверить аккумулятор, клеммы...зарядить...
    если АКБ старая и заряд ей уже мало помогает - поменять на новую...
    сделать опрессовку, проверить топливоподачу (давление, производительность...), проверить ДТОЖ, лямбду...
    по идее - должны быть ещё какие-нибудь ошибки...из-за датчика стоп-сигналов "не едет вперед" - это вряд ли...
    (даже если от коробки оторвать ВСЕ провода без исключения - она все равно должна "ехать" и вперед и назад...плохонько - но ехать)
    и ещё - уважай тех, кто тебе отвечает и у кого ты просишь совета - напиши машину в подпись !
  13. #3133
    1967s, а что за опрессовка? а то я в инете ничего толком не пойму по ней, а в нынешнем поиске найти про нее не найду.
  14. #3134
    Отправлено: 13
    Подскажите, пожалуйста, по ошибке, поиск пока не рулит, а ошибок я таких не встречал. Сбросил, снова появилась, визуально проблем нет ни с чем и свет работает нормально.
    00953 - Ограничение времени включения света в салоне
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00914 - Выключатель заднего левого стеклоподъемника на водительской двери-E53
    27-00 - недостоверный сигнал
    Ваг-ком 311.2
    Спасибо!
  15. #3135
    Украина, Днепропетровск
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой) переобеднение смеси в системе Р1128-35-00- -
    *не стирается, вылазит постоянно
    16395 - Ряд 1, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону. Недостигнуто номинального значение Р0011-35-10- - - Спорадическая
    Очень благодарен буду за разяснения
    зы: когда двигатель под нагрузкой (езда в гору, обороты около 2т) слышно глухой металл стук, как будто цепь стучит..... (очень тихий)
  16. #3136
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Сигналка нештатная есть? Если да - установщики заколхозили сигнал открытия дверей от плафона.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  17. #3137
    Отправлено: 13
    Олег,
    сигналка есть, но она всегда с покупки была, а ошибка появилась недавно. Кстати, подключена не к плафону, а к шине БК.
  18. #3138
    fm
    Спасибо за ответ.
    Ключом я пользуюсь механическим, кнопочек нету (потерял ключ с кнопочками). Этот контроллер CV-Pump - он отвечает только за замок ?
  19. #3139
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 51
    Подскажите пожалуйста
    Есть ошибки 17526 Цепь нагревательного элемента датчик 2 обрыв
    17522 слишком большое сопротивление датчик 2
    У меня евро2 датчик вроде не учавствует в процессе нужно ли устранять неисправность
    И ошибка17963 превышено максимальное давление наддува как вылечить?
    Спасибо
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  20. #3140
    Белгород
    Получено: 1,059
    Отправлено: 1,293
    Цитата Сообщение от 1967s Посмотреть сообщение
    .Руслан.,
    да, прошу пощения, не написал про машину...
    ь5,аев,1.8Т, акпп\типтрон,99г.
    благодарен всем.....
    машина делает слабые попытки поехать вперёд, рычит, а не едет, на зад едет легко, проверил все лягушки, контакты, расстояния от педали, всё в норме. стоп сигналы работаю, всё световое оборудование работает, ещё вопрос, можетли быть там ещё какие нибудь колодки есть.....от стоп сигнала до лягушки?
Страница 157 из 718 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16458
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:09
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
