1. #3101
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kurort,
    ты что тут сразу в двух темах одно и тоже пишешь?
    меняй ДТОЖ и не выноси мозг
  2. #3102
    Молдова
    Купил сегодня новую АКБ и ДТОЖ,опять по новой сделал адаптацию и в итоге:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 557 T
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00561 - Адаптация смеси
    14-10 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах) - Спорадическая
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 P
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D11
    Кодирование: 0273004133
    Код Сервиса: BB 24304
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J1 907 044
    Компонент: CLIMATRONIC S 4.0
    Кодирование: 02000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 860 A
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V07
    Кодирование: 00142
    Код Сервиса: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0012361
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 959 799 A
    Компонент: Zentral-SG Komfort V41
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 00006
    1 Неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    и угол открытия ДЗ посмотрел 3,5
  3. #3103
    Украина, Днепропетровск
    адрес 17
    00771 - Датчик уровня топлива g
    30-10- обрыв цепи \к.з. на плюс - спорадическая
    Адрес 08
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки f-129
    35-00- -
    00776 - передний левый датчик дорожного просвета-g78
    31-00- обрыв цепи \к.з. на массу
  4. #3104
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kurort,
    ошибки надеюсь стер?
  5. #3105
    сотри ошибки для начала...
  6. #3106
    Молдова
    А стирать правильно как я понимаю в итоговом окне ссылка "очистить результат"?
    Если не так тогда подскажите плиз....
    И на счёт угла открытия ДЗ у меня вышло 3,5
    Последний раз редактировалось kurort; 23.02.2010 в 20:12.
  7. #3107
    Молдова
    Подскажи пожалуйста уважаемый!
  8. #3108
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    чтение ошибок - стереть ошибки
  9. #3109
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    ДЗ чистил, адаптацию делал?
  10. #3110
    Молдова
    tecro,
    Если можно по подробнее шаг за шагом как стирать ошибки в VAG COM-e
    Последний раз редактировалось kurort; 23.02.2010 в 21:25.
  11. #3111
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    kurort,
    я же не в машине с вагкомом
    двигатель - чтение ошибок - стереть ошибки (вроде так)
  12. #3112
    Молдова
    ДЗ чистил, адаптацию делал,всё вроде бы сделал по инструкции
    а вот на скорости вчлючаю нейтраль и обороты 1200 держутся а когда машина останавливается до 30 км/ч то всё в норме ,обороты встают на 900
    Последний раз редактировалось kurort; 23.02.2010 в 21:34.
  13. #3113
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    так ты ошибки стирал?
  14. #3114
    Молдова
    Диагностику делал так:
    Открыл ваг ком защёл,Выбор,Авто-скан,ПОСЛЕ ЧЕГО ВЫБИЛО ВСЕ ОШИБКИ,
    и чтобы эти ошибки стереть,какие мои действия?
    Или может я чтото с самого начала не то делаю?
    Извеняюсь за настойчивость.
  15. #3115
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Скажите пожалуйста что это значит.
    Вторник,23,Февраль,2010,11:34:34
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Номер блока управления: 028 906 021 GL
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Кодировка: 00002
    Код мастерской: WSC 05314
    2 Найденные ошибки:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    17-10 - диапазон регулирования - Периодически
    00519 - Датчик давления во впускном коллекторе-G71
    28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    Готовность: н/д
  16. #3116
    Беларусь, Минск
    kurort
    Ты выбирай не автоскан, а конкретные блоки в машине: Выбор контроллера (левая кнопка), далее Двигатель, абс, клима и т.д.
    В каждом блоке есть кнопка Опрос памяти неимправностей, далее их нужно скопировать и стереть
  17. #3117
    Беларусь, Минск
    Печаль
    jra_alekseich
    1. Передув, с которым боремся в другой теме
    2. Замыкание в датчике на плюс --> максимальная величина по датчику --> передув. По ходу умирает этот датчик, если уже не умер http://passat-b5.ru/images/icons/icon9.png
  18. #3118
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    В смысле датчик давления в ЭБУ. У меня еще есть 3 лога на флешке тока как их правильно выложить, в компе я не силен совсем.
  19. #3119
    адрес 17
    Адрес 08
    35-00- -
    Подскажите по ошибкам, плиз
  20. #3120
    Беларусь, Минск
    jra_alekseich
    Вылаживай сюда в виде вложения в архиве zip
    Методика архивирования во вложении, как образец, что должно получиться
    Вложения Вложения
Страница 156 из 718 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:51
  2. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Вчера, 06:25
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
