1. #3041
    Россия, Владимир
    саша 088
    но скорее всего туда сигналку прицепили нада смотреть а то может привод центрального замка двери дохлый и выключатель переднего левого стеклоподъемника
  2. #3042
    Россия, Красноярск
    serssh
    у меня не работает фонарь в обшивке водительской двери и все, а остальное все работает и центр.замок и все стеклоподъемники
  3. #3043
    Россия, Владимир
    саша 088
    проверь лампочку, но ошибки то не зря висят
  4. #3044
    люди HELP
  5. #3045
    Вот такая проблема .
    Разжуйте где копать .
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 038 906 019 GQ
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 1524
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    18263 - Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    P1855 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 920 827 A
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 04105
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    __________________
    B5+ AVF 19TDI 130л. AKПП 2002г.
  6. #3046
    Россия, Подольск
    Здрасте.Народ выкладываю коды ошибок которые выявил ваг ком,друг со своего ноута залил на флэшку эти ошибки у меня они на компе не читаются.После стирания их остается только абсорбер,ну это и понятно ,он у меня загажен.Я снял и шланг и саму фишку,но машина почти год работала без него и все было ок.остальные ошибки за 20 минут езды больше не выскакивали,но машина как не ехала так и не едет,друг говорит что или ккой то клапан не работает,либо дырка в системе.выручайте не знаю за что схватится,денег уже потратил на всякую ерунду кучу,уже в отчаянии.вот теперь еще и пишет файл xps запрещен для расмещения а в каком формате выкладывать?
  7. #3047
    Россия, Королев
    "Товарищи" как говорил один вождь, здравствуйте. Окажите помощь. Сегодня сунулся со своей новой программой и шнурком и вот результат:
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWPD63B33P093739
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 4B0 906 018 DA HW: 8E0 909 018 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016551
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Готовность: 0100 1001
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодировка: 12345
    1 ошибка найдена:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодировка: 00118
    1 ошибка найдена:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Периодически
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодировка: 07235
    Мастерск. #: WSC 07342
    WVWPD63B33P093739 VWZ7Z0B5558265
    1 ошибка найдена:
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00006
    1 ошибка найдена:
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00258
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 08 Tхrsteuer.FS KLO 0004
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 08 Tхrsteuer.BF KLO 0004
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HL KLO 0004
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 08 Tхrsteuer.HR KLO 0004
    2 Найденные ошибки:
    01179 - Неправильное программирование ключа
    35-00 - -
    Адрес 56: Магнитола
    Контроллер: 3B7 035 180
    Компонент: Radio NP2 0012
    Кодировка: 04031
    1 ошибка найдена:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Я в общем в ах.
  8. #3048
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Нужен совет специалистов.
    Всем привет.Облазил уже весь поиск а похожей ситуации пока не нашел.Проблема началась с того еду себе ни кого не трогую вдруг загорается на щитке антипробуксовка и машина глохнет останавливаюсь пробую заводить все нормально еду дальше.Через пару часов повторяется но только на холостых заглохла и не заводится пробовать заводить сразу вылез чек и когда пытаешься завести горит антипробуксовка.но при этом когда поворачиваешь ключ зажигания бензонасос не слышно.подождал минут 15 поворачиваю ключ и слышу как заработал бензонасос и машина завелась.прочитал ошибки 4612.4613.4750.все стер.когда заводишь и читаешь опять вылазеет одна и та же 4613 сколько не удаляй.эта беда появляется через не которое время.Помогите как лечить.Всем заранее спасибо.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
  9. #3049
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    По умолчанию Re: ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
    Шкода Октавия,ДВС BUD.
    Первый катализатор выбили на оф.сервисе сказали что заменили а на деле оказалось что его там нет,второй кат в норме.Что там ещё делали и шили незнаем.
    Суббота,06,Февраль,2010,16:58:07
    Тип кузова: 1K0
    Скан: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
    VIN номер: TMBDX41Z282195410
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер SW: 03C 906 024 AT HW: 03C 906 024 AS
    Компонент: MARELLI 4HV 0814
    Кодировка: 0004071
    Мастерск. #: WSC 04804
    1 ошибка найдена:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 000 - - - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100000
    Ошиб. приоритет: 1
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 10
    Километраж: 37150 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 08:53:58
    Стоп-Кадр:
    Двоичн.: 00000000
    Нагрузка: 52.8 %
    Лямбда: -1.0 %
    Скорость: 96.0 km/h
    Температура: 79.0°C
    Абсолют. давление: 612.0 mbar
    об/мин: 3024 /min
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
    Компонент: MABS MK70M 0104
    Кодировка: 0016641
    Мастерск. #: WSC 73430
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 04: Система контроля положения руля
    Не удаётся подключиться
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер SW: 1Z0 820 047 M HW: 1Z0 820 047 M
    Компонент: Climatic PQ35 140 0909
    Адрес 09: Центральная электронная система
    Контроллер SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
    Кодировка: 01048E030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
    Контроллер: 1Z1 955 119 C
    Компонент: Wischer 180608 022 0601
    Кодировка: 00055223
    1 ошибка найдена:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    002 - Lower Limit Exceeded - Периодически
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 00100010
    Ошиб. приоритет: 4
    Ошиб. частота: 1
    Сброс счётчика: 193
    Километраж: 38375 km
    Стоп-Кадр:
    : вкл
    Вольтаж: 9.35 V
    : вкл
    : вкл
    : выкл
    : выкл
    : выкл
    Контроллер SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Компонент: 07 AIRBAG VW52 025 2400
    Кодировка: 0012343
    Контроллер SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE
    Компонент: J0527 051 0101
    Кодировка: 0000002
    5 Найденные ошибки:
    00576 - Клемма 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Периодически
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    Контроллер SW: 1Z0 920 802 G HW: 1Z0 920 802 G
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
    Кодировка: 0001101
    Контроллер SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H16 0202
    Кодировка: E9801F060000021302
    Адрес 25: Иммобилайзер
    Компонент: IMMO VD1 1614
    Адрес 42: Оборудование двери водителя
    Контроллер SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
    Компонент: Tuer-SG 006 1203
    Кодировка: 0000052
    Адрес 44: Усилитель руля
    Контроллер: 1K1 909 144 M
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
    Контроллер: 1K0 959 433 CN
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 80D002003F098505094B010004CC
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Оборудование двери пассажира
    Контроллер SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
    Кодировка: 0000052
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
  10. #3050
    Здрасьте всем
    Проблема походу с тормозной системой.. не знаю, что за фигня. Поискал по форуму вроде похожих случаев не нашел. Когда завожу машину, мигает три раза на приборке красный восклицательный знак. При этом она три раза пищит. Тормозухи уровень нормальный. Иногда вместе с мигающим восклицательным знаком загорается ABS. Еще более редко после всего этого светопредставления мигает один раз аварийка. НО, после того как проедешься на машине с полчасика-час (прогреется) всё это дело тухнет и больше не докучает. Но как то боязно... тормоза всё же.
    В сервисе диагностика ничего не дала. Ошибок не выдает. Причем загорается всё это не каждый раз когда завожу холодную машину. И, разумеется, когда я оставил машину в сервисе на ночь, на утро ничего не загорелось))) на меня только посмотрели с сомнением))
    На ходу не загорается, тормозит исправно, ABS работает.. Но хотелось бы знать что это.. Если кто знает или может сталкивался с такой штукой, помогите пожалуйста.
  11. #3051
    Казахстан
    Всем привет!
    Зима в этом году суровая. Почти каждую неделю -30 -33.
    А теперь к делу
    Раньше у меня были ошибки по катам и лямбдам
    ну типа:
    17539 - Ряд 2, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1131 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0010 1101
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-00 - -
    (Ошибки были по обеим передним катам)
    Теперь с наступлением морозов эти ошибки пропали, зато появились новые:
    Номер Контроллера: 3B0 907 551 AN
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V G 0003
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 05311
    2 Найдены неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1411 - 35-00 - -
    на сайте нашел одно сообщение по этому вопросу, предлагают проверить трубки системы СВВ. Подскажите, где эти трубки находятся?
    И еще, ошибки по лямбдам и катам наверное вернутся после восстановления СВВ? Не могли же они просто так появиться и исчезнуть?
    Поведение машины не изменилось. Как и раньше орет около минуты после долгой стоянки. И При резкой перегазовке как и раньше издается писк и "емиссион воркшоп". Ошибки по двигателю только другие.
  12. #3052
    Беларусь, Минск
    здравствуйте! расшифруйте плизз след.ошибки пассат gp 2002.2.8i
    Расшифруите коды ошибок :
    17530
    17548
    17584
    17831
    17819
    01217
    00591
    00592
    01218
    17530
    17548
  13. #3053
    Беларусь, Минск
    17530 447A P1122 Ряд 2-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    17548 448C P1140 Ряд 2, зонд 2: внутреннее сопротивление слишком велико
    17584 44B0 P1176 Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    01217 04C1 Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    00591 024F Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    00592 0250 Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира-E25
    01218 04C2 Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    1. Проверять вторую лямбду (правую, левую ?) и систему подачи вторичного воздуха в катализаторы
    2. Подушки с ремнями вроде уже стреляные (после аварии?).
  14. #3054
    По умолчанию На климате вышла ошибка 4F7
    Всем добрый день! На днях обнаружил, что при проверке ошибок, что на климате вылезает 4F7, вот хотел узнать что это значит, а в большей степени интересует - чем это грозит. Спасибо!
  15. #3055
    Россия, Челябинск
    Получено: 59
    Отправлено: 55
    Здравствуйте.
    Вот беда, уже на рад что владею пассатом, автомобилем для олигархов.
    1. Плавают обороты ХХ, пару раз было что машина заглохла на ХХ.
    2. Катушку первую заменил на оригинал.
    Мои ошибки
    Номер Контроллера: 066 906 032 J
    Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1 G 0004
    Кодирование: 00023
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E216982 VWZ7Z0A4273579
    7 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    17560 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 2: переобеднение смеси
    P1152 - 35-00 - -
    P1152 - 35-00 - -
    17559 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобеднение смеси
    P1151 - 35-00 - -
    Собственн о интересуют ошибки
    16684, 16685, 17560, 17559
    Прокомментируйте пожалуйста откуда рыть то?
    Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
  16. #3056
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: На климате вышла ошибка 4F7
    Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    Догадаешся сам или сходишь в поиск?
  17. #3057
    Беларусь, Минск
    А катушку заменил до считывания неисправностей или после? Желательно стереть все ошибки и покататься с катушкой новой, потом смотреть результат.
  18. #3058
    Россия, Челябинск
    Получено: 59
    Отправлено: 55
    Катушку заменил, ошибку сбросил.
    Проездил 2 недели без чека, и вот опять разминаю бумажник.
    Катушки то хитрые, ни у кого таких нет..... V5 движек то.
    В поиске написано много, и по делу и без него. Пытаюсь найти крупицу толка.
    Пока склоняюсь к замене свечи, так как машину то не троит (точнее не четверит !!!!) .
    Помню еще как это было....
    Еще и обеднение смеси какое то, что проверить то есть мысли то?
  19. #3059
    Беларусь, Минск
    Эти все ошибки из-за 16825:
    проблема либо с магистралью вентиляции, либо с 80-м клапаном адсорбера, либо забит сам адсорбер (угольная канистра в правом переднем крыле), либо забита трубка вентиляции адсорбера...либо проблема с пробкой бензобака
    viewtopic.php?f=28&t=39704&start=0 - проверка/чистка
  20. #3060
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Владимир84
    Залезь под "торпедо" посмотри может приводу что-то мешает, сделай адаптацию с помощью VAGCOM, погоняй температуру от упора до упора. Может всё ещё обойдётся.
    Перешёл в стан к ипонцам
Страница 153 из 721 ПерваяПервая ... 53103143151152153154155163203253653 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
