1. #3021
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    вероника-
    Зря Вы так, девушка . Вам очень подробно и оперативно отвечает специалист каких мало. Прислушайтесь к совету Сергея, он плохого не посоветует
    кк #568
  2. #3022
    Цитата Сообщение от вероника-
    объясняю,я решила продавать машину
    с этого и надо было начинать...
    все, что можно пока сделать, не тратя денег - это проверить уровень жидкости в АКПП и при необходимости - долить до нормального уровня... допускаю, что его там может здорово не хватать...
    мне надо привести машину на данный момент в продажное состояние с минимальными затратами
    есть два варианта:
    первый - ничего не делать, и продать её так, как есть...сделав скидку в 50-75.000 рублей ( столько стоит в среднем капремонт АКПП в Москве у хорошего специалиста, или замена неисправной АКПП на гарантированно исправную б/у с гарантией)..
    второй вариант - чинить...что займет некоторое время и НЕ меньшую сумму денег в конечном итоге...
  3. #3023
    я между прочим ничего плохо и грубого в адрес Сергея не написала)))) просто на первый мой вопрос мне очень скромно ответили,катись в сервис....
    дальше мне все подробно объяснили,за что огромное спасибо,это я тоже уже писала
    а вот дальше я написала про себя и свою машину,и спрашиваю как обойтись минимальными затратами,может там действительно можно обойтись заменой масла)))) вот и спрашиваю мнение компетентных людей)))))
    jzl,читайте внимательнее...а если хочется просто поиздеваться над девушкой,то в другой раз,настроение не то))))
    и хватит лирики,если есть что по существу,буду очень признательна.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    1967s,спасибо
  4. #3024
    Получено: 155
    Отправлено: 64
    Да бог с Вами, мы тут все добрые на самом деле
    кк #568
  5. #3025
    ну и замечательно,значит будем дружить
  6. #3026
    Получено: 83
    Отправлено: 393
    Опять наверно Тролли на форуме появились...
  7. #3027
    Беларусь, Минск
    Просвятите по ошибкам форсунки и ее связи с ESP:
    Номер Контроллера: 038 906 019 GS
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000SG 1525
    Код Сервисцентра: WSC 00028
    18074 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
    P1666 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Программный код: 04255
    1 Неисправности:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
  8. #3028
    Россия, Владимир
    Народ всем привет.
    VW Passat B5 19tdi afn акпп проблема в ABS помогите с этой ошибкой
    в дрыгателе ее нет!!!
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 012 AB
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 2821
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 19847
    Кодов не найдено.
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 EB
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4534
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 G
    Компонент: ABS/ESP front 1728
    Кодирование: 04257
    1 Неисправности:
    P1848 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 H
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Кодирование: 17000
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 827 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05115
    Код Сервиса: WSC 00050
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0J Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00259
    Кодов не найдено.
  9. #3029
    Россия, Красноярск
    Привет всем, народ проконсультируйте по ошибкам, хотелось бы понять что к чему относиться. Сильно не пинать (могу ответить )
    При ПЕРВОМ тестировании VAG-COMом получил:
    Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00159
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер: 3B0 927 156 AB
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0808
    Кодирование: 0001104
    Код Сервиса: WSC 00028
    4 Найдены неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    1 Неисправности:
    01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Контроллер: 3B0 920 927 BX
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Кодирование: 07035
    Код Сервиса: WSC 08206
    WVWPD63B42P349143 VWZ7Z0B4870573
    2 Найдены неисправности:
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    01314 - Блок управления двигателя
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Кодирование: 00006
    01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
    49-00 - нет связи
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00258
    3 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio ZSW 0010
    Кодирование: 00031
    Код Сервиса: WSC 00003
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    СТЕР ВСЕ ОШИБКИ
    При ВТОРОМ (через неделю) тестировании VAG-COMом получил:
    Релиз 311.2-N
    6 Найдены неисправности:
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - Превышен верхний предел
    Готовность: 0000 0000
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00021
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00118
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 07035
    1 Неисправности:
    01176 - Ключ
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Кодирование: 00258
    1 Неисправности:
    Кодирование: 00031
    Кодов не найдено.
    В КАКУЮ СТОРОНУ СМОТРЕТЬ, ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАТЬСЯ, Плохо дело или жить можно
  10. #3030
    Россия, Владимир
    саша 088
    а сигналки с запуском нет или турбо таймера?
  11. #3031
    Привет всем,занимаюсь самообразованием понемногу в теории и ремонтом авто на практике.просветите с таким вопросом опрашиваю двигатель>готовность:Рециркуляция выхлопных газов-пройден, подогрев датчика кислорода-неудачный или не полный, датчик(и) кислорода неудачный или неполный, кондиционирование воздуха-пройден, вторичный впрыск воздуха-неудачный или неполный,выделение паров топлива-пройден, нагрев катализатора - пройден, катализатор(ы)-неудачный или неполный.Значит ли это что ЛЗ мёртвый,в какой группе смотреть значения ЛЗ и какими они должны быть?ошибок нет!
    P.S. Принимаю поздравления 2 дтп за день (благо что не фатальные,минус решётка радиатора+заскол бампера-это я отличился и через час дядя на bmw сбил сосульки с заднего бампера)
  12. #3032
    Россия, Красноярск
    serssh
    Есть сигналко с запуском
  13. #3033
    Россия, Муром
    Diman78
    Награды: Нет
    Добавлено: Ср 13 Янв, 2010 21:23 Заголовок сообщения:
    Была вот такая проблема: "Машина едет хорошо, прогрелась троит на х.х и начинает мигать чек тогда расход быстро меняеться 1,3-1,6 л/ч. А бывает работает ровно догда показывает 0,9-1,2 л/ч. После опресовки нашел подсос, тонкий шланг к турбине от клапана с тремя шлангами перетёрся, после замены троить не перестало. Когда делал опресовку не доходя 0,6 атм воздух стал выходить из масло заливной крышки, пришлось давить на крышку, что бы поднять до 1атм. Поменял свечи катушки, бесполезно... Ошибки все тежи"
    17705 падение давления между турбой и ДЗ
    16684 пропуски зажигания
    16685 пропуски 1ц
    16686 -/- 2ц
    16687 -/- 3ц
    16688 -/- 4ц
    16891 х.х выше нормы
    17544 переобеднение смеси на х.х
    Сегодня вылечил , поменяв клапан 035103245G за 450р
    _________________
  14. #3034
    Россия, Владимир
    Цитата Сообщение от саша 088
    саша 088
    эти точно от сигналки
    01176 - Ключ
    эти возможно тоже в зависимости как сигналку зацепил
    или провода переломились
    тормозной вакуум скорее всего воздух травит(диафрагма рваная)
    но не утверждаю
    свечи или катушки
  15. #3035
    Россия, Красноярск
    serssh
    Какие например провода могли переломиться (просто есть кому за сигналко предъявить).
    тормозной вакуум скорее всего воздух травит(диафрагма рваная) Где она находится (как посмотреть проверить)
    Вот от этих ошибок она не замкнет (не загорится что нить)
    01176 - Ключ
  16. #3036
    Получено: 493
    Отправлено: 147
    добрый день!!!!
    одноклубник попросил посмотреть ошибки - движулька ADR с утра не завелся, ранее всегда стоял в гараже и проблем с запуском небыло
    ошибки все спародические - скинул, но при измерениях нашол такую штуку:
    1. темперетура на улице - -15
    2. температура ОЖ - -15
    3. 4 поле 3-й группы - +141 (температура на впуске)
    Я так понимаю это данные с ДРМВ??
    на земену его???
    Drive2
  17. #3037
    Россия, Владимир
    саша 088
    да не, пыхнет то врятли
    просто при установки автозапуска разрывают провода на контактную группу вот от сюда и ошибки
    а вакуум тормозной находится возле акб с лева куда главный тормозной цилиндр прикручен
    как проверить заводишь дрыгатель не меньше 10ти сек работает глушиш
    несколько раз нажимаешь на педаль тормоза сначала она легко нажимается 2-3 раза патом станет туга это нормально
    потом все тоже самое только не сразу как заглушил, а минуты через 2
    если сразу жесткая педаль то ему кердык
    провода смотри те что от двери к кузову в гофре идут
    Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд:
    ladjak
    скорее всего да
    если на впускном коллекторе нет датчика температуры
    я точно не помню но помоему он там есть с торца коллектора где стоит клапан управления изменяемой длины впускного коллектора
  18. #3038
    Россия, Красноярск
    serssh
    А эти провода для чего проверять
  19. #3039
    Россия, Владимир
    саша 088
    вот для того
  20. #3040
    ребяты привет,срочно нужна помощь на 4 гольфе с Vag Tool 209 опрашивал двигатель нажал "готовность" написал -не поддерживает,обороты 1500,ошибка 1087 не выполнены базавые устоновки...ЧТО делать?
Страница 152 из 721 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252652 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16827
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
