1. #281
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от radnn
    сама плата аллюминиевая.
    Сфотографируй это чудо техники. Интересно.
    Ошибок по ЭБУ нет
    Если есть возможность перекинь ЭБУ. А свой блок нужно смотреть под микроскопом на предмет микротрещин (холодная пайка) и на тепловой дефект.
    Согласен с
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Какой опыт в электронике?
    Но это лучше делать при определенном уровне подготовки. [-X
  2. #282
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Я богословьем овладел,
    Над философией корпел,
    Юриспруденцию долбил
    И медицину изучил.
    Однако я при этом всем
    Был и остался дураком.
  3. #283
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от kalex
    Давай адрес, куда отправить оригинальную прошивку
    Адрес отправил в личку. Номер прошивки по BOSCH вроде совпадает-0261204774. Заранее спасибо за прошивку.
  4. #284
    Россия, Ставрополь
    Нашел в HDD Samsung аналогичную ИМС, только флеш - M29F102BB.
    И уже прошил. Спасибо!!!
    PS: Нашел у себя. Давай адрес, куда отправить оригинальную прошивку
    8D0907558B 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Хочу припаять ИМС через кроватку. У кого-нибудь есть опыт эксплуатации чип-тюненга? Не будет ли не контактов и проблем?
  5. #285
    Литва
    По умолчанию помогите с ошибками
    моя елза чёто молчит. с дизелем engine self diagnosis нет информации. пасат 2001 1.9 пд тди
    Control Module Part Number: 038 906 019 EP
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1442
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05314
    2 Faults Found:
    19466 - Relay for Fuel Cooling Pump (J445): Open or Short to Ground
    P3010 - 35-00 - -
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
  6. #286
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    - Реле насоса системы охлаждения топлива-J445: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
  7. #287
    Литва
    спосибо, но англиский я знаю не хуже русского. мнебы табличку с елзы о проблеме и её устранения
  8. #288
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Извини!!! Два дня назад снес ELSA. Предохранители в первую очередь посмотри.
  9. #289
    Россия, Мытищи
    По умолчанию ОШИБКИ
    Вечер добрый господа,кто может подсказать что это за ошибки и как сними боротся 00545 00526
  10. #290
    Россия, Москва, ЗАО
    вальдемар
    На чем боремся то?
    00545 Motor/Getriebe elektrische Verbindung
    00545 Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    00526 Bremslichtschalter-F
    00526 Выключатель стоп-сигнала-F
  11. #291
    Россия, Мытищи
    'что это значит электрическое соединение
  12. #292
    Россия, Ногинск
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Кстати, кто-нибудь само кольцо разбирал? Или сразу покупать новое?
    Тоже саморочил этот вопрос, т.к., все разобрав, пришел к выводу, что дело в этом кольце.
    Как его разобрать?
  13. #293
    ИМХО никак
  14. #294
    Россия, Ногинск
    Mad_Maxx, "все, что одним человеком было сделано, другой запросто разделает", дело времени и усилий.
    Распиляю, но после того, как поставлю новое.
  15. #295
    Украина, Киев
    И проверял ли ты N80?
    Проверил (дул так что чуть щёки не порвал ) при каждом щелчке воздух проходит - получается не в нём проблема
    Свист на 3000 об/мин проявляется (правда не всегда, закономерности не уловил) только в движении (при нагрузке).
    Подольше снял логи на ХХ по 4-5-6 блокам.
    И заодно остальных блоков.
    Просмотрел своим не опытным глазом - вызвали беспокойство все показания связанные с лямбдой, что-то они все указывают, что у меня (у авто) проблемы, но что именно может быть причиной? форсунки (по полученому совету хочу проверить факел)? может сам зонд?
  16. #296
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    x-iter
    Странно, во втором файле, сразу после пуска зажигание позднее (ATDC). Зонд включился в работу через 100 секунд. Расход воздуха бывает 4.23, при максимуме 4.00.
    Такое впечатление что двигатель сильно нагружен.
    04/AWT/GFY
  17. #297
    mark_V, угу главное новую держи под рукой
  18. #298
    Украина, Киев
    Mex@n!K
    Может ещё раз снять холодный лог по 4-5-6 для полной уверенности в результатах?
  19. #299
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    x-iter
    Давай, с утра сними логи...
    04/AWT/GFY
  20. #300
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    04/AWT/GFY
Страница 15 из 718 ПерваяПервая ... 513141516172565115515 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Вчера, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
