1. #2961
    Беларусь, Минск
    90% ошибок - из-за дырки во впускном трубопроводе - на опрессовку, а потом опять пробовать считать ошибки
  2. #2962
    Россия, Муром
    Была вот такая проблема: "Машина едет хорошо, прогрелась троит на х.х и начинает мигать чек тогда расход быстро меняеться 1,3-1,6 л/ч. А бывает работает ровно догда показывает 0,9-1,2 л/ч. После опресовки нашел подсос, тонкий шланг к турбине от клапана с тремя шлангами перетёрся, после замены троить не перестало. Когда делал опресовку не доходя 0,6 атм воздух стал выходить из масло заливной крышки, пришлось давить на крышку, что бы поднять до 1атм. Поменял свечи катушки, бесполезно... Ошибки все тежи"
    17705 падение давления между турбой и ДЗ
    16684 пропуски зажигания
    16685 пропуски 1ц
    16686 -/- 2ц
    16687 -/- 3ц
    16688 -/- 4ц
    16891 х.х выше нормы
    17544 переобеднение смеси на х.х
    Сегодня вылечил , поменяв клапан 035103245G за 450р
  3. #2963
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Пассат б6.движек BХE. ТDI. Вот ошибка какая.
    05697
    Ошибка стёрлась. Больше не вылазит.
    Машина просто заглохла. Крутит стартер. Мотор не заводится. Тандемный насос не слышно.
    Я в насос фарсунках не шарю. Чё делать то?
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  4. #2964
    Беларусь, Минск
    А что за ошибка-то, я такой не нахожу
  5. #2965
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    dimm&ddr
    У меня в таблице тоже такой нет. А в ваг коме после цифер некоректный текст.
  6. #2966
    Россия, Прохоровка
    Всем привет! С самой покупки авто горит лампа air-bag . Купил шнурок прочитал ошибки-1226 -стёр,а она снова появляется. что делать не знаю?
  7. #2967
    Беларусь, Минск
    01226 04CA Сохранены данные об ударе для боковой подушки безопасности водителя
    Блок AirBag снимать и программировать на новую (чистую) прошивку, либо находить б/у с чистой памятью
  8. #2968
    Россия, Прохоровка
    А б/у просто взял и поставил?Или проблемы будут?
  9. #2969
    Беларусь, Минск
    Б/у - можно, но узнай, стреляный ли он?
  10. #2970
    Беларусь
    Мотор 1,9 TDI(116л.с., насос-форсунка) с проблемой "не едет".
    ВАГ-ком выдает следующие 3 ошибки:
    17675 клапан насос-форсунки цилиндра №3-N242 выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    Р 1267-35-10
    17964 регулятор давления надува выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    16687 цилиндр 3 обнаружен пропуск воспламенения
    Р 0303-35-10
    Еще не нравится мне 13 группа в режиме измерений: при допуске+-2,8 для первого цилиндра имеем 1,9, для второго 0,9, для тетьего 2,9, для четвертого 0,7(знаки не помню).
    Где копать? Зается мне - форсункам 1и3 кранты...
  11. #2971
    Россия, Люберцы
    Подскажите , а то я в ошибках не шарю вобще
    это как и что делать?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B1 907 044 D
    Компонент и/или версия: CLIMATRONIC D2.2
    Кодирование: 05000
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    35-00 - -
  12. #2972
    Здравствуйте подскажите с чего начинать поиски неисправностей?
    После ночной стоянки при прогреве через 3-4 мин. начинает неустойчиво работать двигатель хх (троит), через несколько минут по мере прогрева все нормализуется, но обороты на xx скачут 760-800. На прогретом двигателе едет нормально, расход 11-13 л.
    Снял ошибки:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00498
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P100252 VWZ7Z0B5575475
    4 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-00 - -
    После стирания ошибок появляются при вышеописанных синдромах
    ____________________________________________________________
    Passat B5+ 2002 г. 1.8 AWT, Cip, кожа, ксенон...
  13. #2973
    Беларусь, Минск
    5tec
    3 форсунку явно на хорошую индивидуальную диагностику - из-за этого и пропуски наблюдаются, заодно и все остальные можно проверить.
    По давлению наддува - искать либо дырку в патрубках, либо датчик умирает.
    Кстати, из какого города?
    Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
    Diman78
    Для начала провести процедуру "опрессовать", т.к. явная дырка в трубопроводе, потом смотреть, появятся ли пропуски
  14. #2974
    Из Москвы, опрессовку давно хочу сделать, правда у нас прохладно как-то, а какой датчи проверить и почему 3-ю форсунку (хотел все форсунки промыть - поможет ? )
  15. #2975
    Беларусь, Минск
    Diman78
    3 форсунка и датчик - это не тебе, я сразу двоим отписался
  16. #2976
    Беларусь
    Цитата Сообщение от dimm&ddr
    5tec
    По 3-й форсунке согласен, по турбине - какой ты имел ввиду датчик? Если датчик давления - то где он? На старых моторах он был в мозгах.
    Я 30 км от Минска.
  17. #2977
    Беларусь, Минск
    Датчик давления находится на патрубке около топливного фильтра, хотя еще может и клапан N75 либо турбина заедать.
  18. #2978
    Беларусь
    Шток геометрии ходит легко на всю длинну. Одно смутило - турбина и выпускной коллектор рыже-ржавого цвета, как глушак при перегреве. Такого быть не должно или родной пробег у машины - будь здоров!(на спидометре -190т.км)
  19. #2979
    Беларусь, Минск
    Почему не должно быть? Это самая горячая внешняя часть двигателя, оно у всех так
  20. #2980
    Беларусь
    Ну уж оочень она рыжая!!
Страница 149 из 721 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199249649 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
