1. #2941
    Подольск - Москва
    Получено: 53
    Отправлено: 44
    COOLLER
    Ваня приветище! С Новым Годом тебя!!!
    Расшифровки ошибок нашел, буду разбираться! ТОлько пока не могу сообразить,вот смотри:
    Цитата Сообщение от SHWYLI
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16685 - это первый цилиндр, тут все понятно, потеплеет поменяю катушку, а 16684 - это какой цилиндр???
    И пока не понял че там про стопы и про шину комфорта ...
    Ну и до кучи самое главное, у меня пока хватило сообразительности на то как ошибки почитать-стереть, а хочется развиваться дальше, например нуачиться смотреть значения, адаптировать и т.д.
    А есть еще такие волшебные, далекие и непонятные слова, как логи, LBL-файлы и куча всего интересного
    Собссна и сабж, ВОПРОС: где-нить есть тематический топик по обучению и раскрытию возможностей чудо-проги VAG-COM, ткните плиззз мордой...
    Мануал по ней скачал из базы знаний, но видать не та история в которой можно расти над собой , все заканчивается фразой - обращайтесь к автору, или дайте бабла...
  2. #2942
    Россия, Златоуст
    Доброго всем времени суток,ребята подскажите плиз из-за чего выскачили и не стираються данные ошибки ( знакомый подьехал на Сеате Толедо извеняюсь что не про Б-5 спрашиваю)
    17852- Потенциометр системы рециркуляции ОГ-0212: недостоверный сигнал Р1444 - 35-00 - -
    16787- Клапан рециркуляции ОГ-М18: сбой в работе
    Р0403 - 35-00 - -
  3. #2943
    Россия, Норильск
    Всем, привет!
    Загорелся Check, протестировали, показал ошибка EGR, вот результат.
    Среда,06,Январь,2010,18:55:17
    Версия VAG-RUS: Версия 7.0
    Номер блока управления: 038 906 019 KC
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 0000AG 4896
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 05314
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ4E029060 VWZ7Z0C7520300
    1 Найденные ошибки:
    19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
    P3130 - 35-10 - - - Периодически
    Чем лечится, и от чего выскакивает.
  4. #2944
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    APT, 1,8 универсал
  5. #2945
    Россия, Норильск
    pavel1
    +1
  6. #2946
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Добрый вечер подскажите пжт по ошибкам
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CC
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 00001
    WVWZZZ3BZ1P092856 VWZ7Z0Y3086271
    12 Найдены неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17072 - Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    P0688 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение P0011 - 35-00 - -
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 DD
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
    P0703 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 01 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    4 Найдены неисправности:
    01135 - Датчики охраны салона
    36-00 - обрыв цепи
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Заранее благодарен.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  7. #2947
    Украина, Днепропетровск
    p1128
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Р1128 Мультипликат. Корректировка смеси 1
    Смесь слишком бедная
    Также протестировали лямбда зонд перед катом, у него напряжение 1,36-1,46Вт
  8. #2948
    Patagonia
    Здравствуйте.
    Расшифруйте пожалуйста результаты диагностики авто :
    Результаты диагностики :
    16795 PO411 Secondary air injection system : incorrect flow detected
    17521 P1113 Bank 1 - sporadic :
    sensor 1:
    internal resistance too large
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    И еще по зеркалам (они не обогреваются - неисправны)
    00943 heated exterior mirror,driver`s side-Z4
    00944 heated ext. mirror , front pass. side- Z5
    Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
    Значение ошибок я прочел, прошу лишь подсказать по практической стороне вопроса
  9. #2949
    Россия, Нефтеюганск
    провел седня диагностику вместе с Бармалеичем. вот итог. помогите разобраться.
    Пятница,08,Январь,2010,16:15:19
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWZZZ3BZ2P241005
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 01 0001
    Кодировка: 26051
    Мастерск. #: WSC 00157
    WVWZZZ3BZ2P241005 VWZ7Z0A4359813
    12 Найденные ошибки:
    18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
    P1654 - 35-00 - -
    17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    P1425 - 35-00 - -
    17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    P1547 - 35-00 - -
    17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    P1117 - 35-00 - -
    17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    P1435 - 35-00 - -
    17829 - Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    P1421 - 35-00 - -
    17697 - Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground
    P1289 - 35-00 - -
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-00 - -
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Периодически
    17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
    P1296 - 35-00 - -
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02: Система КПП
    Кодировка: 00103
    Мастерск. #: WSC 00028
    1 ошибка найдена:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-00 - -
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0004
    Кодировка: 17000
    Ошибок не обнаружено
    или коды ошибок не поддерживаются контроллером
    или ошибка передачи данных
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 1C0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW51 02
    Кодировка: 12362
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 827
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Кодировка: 05125
    Мастерск. #: WSC 00000
    3 Найденные ошибки:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-10 - в однопроводном режиме - Периодически
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    1 ошибка найдена:
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    Контроллер: 1C1959801
    Компонент: 03 Tхrsteuer.FS KLO 0002
    Контроллер: 1C1959802
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HR KLO 0002
    2 Найденные ошибки:
    80-00 - в однопроводном режиме
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Адрес 55: Корректор угла наклона фар
    Контроллер: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D06
    Кодировка: 00007
    потом очистили и блин, че то не записали новых показателей ошибок, но то что они были это да....
  10. #2950
    Patagonia
    Да уж...
  11. #2951
    Golf Аватар для Tart_poison
    Ошибки по мотору от Antoxa
    Воскресенье,10,Январь,2010,01:26:06
    Номер блока управления: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 26001
    Код мастерской: WSC 66565
    Доп. инфо: WVWZZZ3BZ3P045909 VWZ7Z0B5360164
    4 Найденные ошибки:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Периодически
    16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
    P0501 - 35-10 - - - Периодически
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 35-10 - - - Периодически
    16891 - Idle Control System RPM: Higher than Expected.
    P0507 - 35-10 - - - Периодически
    Прокомментируйте друзья!
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (есть)
  12. #2952
    Беларусь, Минск
    Tart_poison
    Для начала перезаписать ключи в Иммо, т.к. идет блокировка запуска а дальше наблюдать за датчиками скорости и частоты вращения, появяться ли снова ошибки.
  13. #2953
    Народ подскажите где скачать мануал на Passat 1.8T AWT
  14. #2954
    Казахстан
    Получено: 13
    tvtkmzy попробуй здесь поискать
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_5_3bg
  15. #2955
    Patagonia
    Sad Sad Sad
    Здравствуйте.
    sensor 1:
  16. #2956
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    набери номер ошибки в ПОИСКЕ - зачитаешься...
    нужно проверить магистрали СВВ на герметичность, проверить работоспособность комби-клапана, самого насоса СВВ...
    17521 P1113 Bank 1 - sporadic : sensor 1:
    17521 4471 P1113 Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    проверить проводку и заменить лямбду перед катализатором.
    И еще по зеркалам (они не обогреваются - неисправны) 00943 heated exterior mirror,driver`s side-Z4
    зайди в раздел "Ремонт" на главной странице сайта (слева) - и прочитай, как чинить обогрев зеркал...
    16891 41FB P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    сделать опрессовку, проверить угол ДЗ - почистить и адаптировать заслонку для начала...
    16825 41B9 P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    проверять герметичность системы вентиляции (пробку б/б), исправность 80-го клапана, "проходимость" магистралей абсорбера и сам абсорбер..
    тебе в твоей отдельной теме уже всё сказали...ошибки нужно писАть те, что есть реально, а не те, что "..кто-то где-то когда-то..." - и потом стерли...(для начала проверить предохранители...)
    Dizertir
    для начала - всё стереть и покататься пару дней...если ошибки останутся : проверить АКБ, клеммы и тд...если старая - зарядить или поменять...
    если с АКБ всё в порядке :
    по CAN-шине от блока АБС - на 99% - это проблема электронной части самого блока...перепайка или замена (для очистки совести можно конечно, проверить саму шину - но , как правило, она бывает виновата в 1 случае из 100)
    по остальным ошибкам : вопрос - что именно происходит с машиной ??? какие нарекания ???
  17. #2957
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    привет.не ругайтесь выложил ошибки ещё здесь может что подскажите.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 3B - VW Passat B5 Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77 Адрес 02 - Контроллер: Замечание: Не синхронизируется скорость Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: OBD-II/EOBD, KeyWord:C501 Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 3B0 919 881 G Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34 Кодирование: 04142 Код Сервиса: WSC 50300 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0601112 2 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая Адрес 46 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 959 799 J Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002 Кодирование: 04097 Код Сервиса: WSC 00028 7 Найдены неисправности: 00956 - Ключ 2 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая 00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220 27-00 - недостоверный сигнал 00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4 35-00 - - 01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая 00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5 35-00 - - 00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222 27-00 - недостоверный сигнал 00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 035 186 B Компонент: Radio 0001 Кодирование: 12361 Код Сервиса: WSC 79153 3 Найдены неисправности: 00853 - Динамики, задние 36-00 - обрыв цепи 00854 - Выход дисплея магнитолы в комбинации приборов 49-00 - нет связи 01044 - Неправильно кодирован блок управления 35-10 - - - Спорадическая
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
  18. #2958
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста по следующим ошибкам:
    19497 - недостоверный сигнал температуры двигателя
    17544 - обеднение смеси на хх
    16705 - Датчик оборотов двигателя G28: недостоверный сигнал
    16804 - ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    Симптомы - машина отказвается разгоняться больше 120 км/ч, динамики никакой - еле едет. Думал на дмрв и н75, оказалось не они.
    Как я понимаю, ДТОЖ неисправен, хотя стрелка температуры двигателя стоит ровно всегда.
    "G-28 - это ДПКВ и надо для начала проверить его разъемы и проводку".
    Интересует могут ли быть связаны эти ошибки между собой, или чудесным образом вышли из строя оба датчика? На что обращать внимание впервую очередь ?
  19. #2959
    Казахстан
    Получено: 13
    По этой ошибке аварийный режим с ограничением впрыска топлива и отключением турбины. Датчик Тож двухконтурный, то что на приборке показывае - это одно, а БУ получает сигнал по другому контуру, наддо смотреть что там.
  20. #2960
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Ну вот снова чек!!!!
    Снова ошибки по пропускам зажигания, плюс какието страсти про даление вакуумной системы, в инглише не силен ,где копать незнаю, выручайте знающие.
    Уже поменял 2 катушки, 1 и 4 цилиндр, подробности тут:
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1659972
    Теперь загорелся чек почитал:
    17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
    P1479 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal - Периодически
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
    17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
    P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически - MIL ВКЛ
Страница 148 из 721 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158198248648 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16816
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:34
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
