1. #2881
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Приветствую. Есть следующие нестираемые ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0010
    Код Сервиса: WSC 05095
    2 Найдены неисправности:
    16490 -Давление на впуске/давление воздуха=>-G71/-F96: недостоверный сигнал
    P0106 - 008
    17795 - Неисправен блок управления
    P1387 - 002 - Превышен нижний предел
    Прокомментируйте, пожалуйста.
  2. #2882
    Россия, Калуга
    Есть ошибка (Р1479) механическая несправность вакуума тормазов, помоему так.
    Но все вроде нормально работает. Подскажите куда лезть искать!!!!
  3. #2883
    Израиль
    Просканировал машину помогите с исправлением ошибок пожалуйста:
    17978
    00668
    00532
    01266 : Кто может подсказать где установлены реле на накал свечей и под каким они номером?
    00626
    01235
  4. #2884
    Казахстан
    Получено: 13
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30, недостоверный сигнал
    00532 - Напряжение питания
    01266 - Реле свечей накаливания J-52, обрыв цепи/короткое замыкание на массу/короткое замыкание на плюс
    00626 - Контрольная лампа времени предпускового разогрева K-29
    01235 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112. Вот здесь что-то с твоим авто не шьется. Ничего не перепутал?
    Стирать ошибки не пробовал, снова появляются?
  5. #2885
    Россия, Калуга
    Ну помогите!!!! Ошибка не стирается!!!!!
    Куда лезть????
  6. #2886
    Израиль
    Сегодня удалю и попробую заново просканить . Но с реле ошибка повторяется . 01235 если это датчик который перед фильтром то я его заменил на новый.
  7. #2887
    Россия, Петрозаводск
    всем привет!!! вчера ездил на диагностику из-за большого расхода, где дали вот такую бумажку. объясните пожалуйста что в ней сказано))
  8. #2888
    Казахстан
    Получено: 13
    01235 - это ошибка вообще не для нашего движка. Может 01265? Тогда это Клапан рециркуляции ОГ N-18 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу/короткое замыкание на плюс.
    Израиль
    А в ваших краях предварительный обогрев вообще работает? Температура ниже +9 опускается?
  9. #2889
    По умолчанию помогите разобратся в этих адцких цыфирях
    Приветствую Вас о гуру ...=)
    Не подскажите простому смертному, насколько критичны нижеизложенные ошибки и как с ними бороться ?
    Среда,16,Декабрь,2009,17:07:45
    Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
    Тип кузова: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN номер: WVWYH63B02E108961
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 3B0 907 551 CG
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодировка: 07251
    Мастерск. #: WSC 05311
    WVWYH63B02E108961 VWZ7Z0A3925135
    6 Найденные ошибки:
    17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1: Insufficient Flow
    P1423 - 35-00 - -
    17819 - Secondary Air Injection System; Bank 2: Insufficient Flow
    P1411 - 35-00 - -
    17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
    P1142 - 35-10 - - - Периодически
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Периодически
    16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Периодически
    18014 - Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
    P1606 - 35-10 - - - Периодически
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 02: Система КПП
    Контроллер: 3B0 927 156 AD
    Компонент: AG5 01V 2.8l5V USA 3939
    Кодировка: 00102
    Мастерск. #: WSC 00000
    Кодов неисправности не найдено
    Адрес 03: Система тормозов
    Контроллер: 8E0 614 111 A
    Компонент: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    Адрес 08: Климат контроль
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0003
    Кодировка: 17200
    1 ошибка найдена:
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    27-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    Адрес 15: Подушка безопастности
    Контроллер: 6Q0 909 605 C
    Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
    Кодировка: 12345
    1 ошибка найдена:
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-10 - значение сопротивления слишком велико - Периодически
    Адрес 16: Оборудование рулевого колеса
    Контроллер: 1J0 907 487 B
    Компонент: Lenkradelektronik 0002
    Кодировка: 00008
    Мастерск. #: WSC 05314
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Контроллер: 3B0 920 926 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
    Кодировка: 07135
    Мастерск. #: WSC 12345
    1 ошибка найдена:
    00462 - Блок управления регулировки положения заднего сиденья (с функцией запоминания)-J522
    49-00 - нет связи
    Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    1 ошибка найдена:
    49-00 - нет связи
    Адрес 36: Управ.сиденьем водителя и рулём
    Контроллер: 3B1 959 760 D
    Компонент: Sitzverstellung 0101
    Кодировка: 0000000
    1 ошибка найдена:
    01008 - Примечание: Включен аварийный выключатель!
    000 - -
    Адрес 46: Модуль системы комфорта
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 81 Komfortgerбt HLO 0004
    Кодировка: 00259
    Мастерск. #: WSC 00131
    Контроллер: 1C0959801
    Компонент: 0Q Tхrsteuer.FS KLO 0003
    Контроллер: 1C0959802A
    Компонент: 09 Tхrsteuer.BF KLO 0002
    Контроллер: 1C0959811
    Компонент: 0Q Tхrsteuer.HL KLO 0002
    Контроллер: 1C0959812
    Компонент: 0P Tхrsteuer.HR KLO 0002
    1 ошибка найдена:
    01030 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, запирание
    29-10 - короткое замыкание на массу - Периодически
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. #2890
    Молдова
    Пару дней назад, несколько раз комп выдал ошибку Motorstorg Werkstatt, при этом моргала лампочка накала. Был в сервисе, лаунчером сделали диагностику, нашлась только одна ошибка: "16955 Р0571 Brake sporadic: switch (A) Circuit: malfunction". Мастер сказал что неисправен "датчик тормоза", который находится под педалью тормоза, там их 2 шт., один идет на стопы, второй к двигателю, мне надо менять тот что идет к мотору. Только на www.elcats.ru не нашел этот датчик
    может кто знает что это за ошибка и что за датчик мне нужен (№ детали)?
  11. #2891
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    любезные форумчане помогите разобраться с ошибками, и как их вылечить
    сделал диагностику показались ошибки спасибо SANNY
    1- 16514
    2- 16486
    3- 17972
    4- 17967
    5- 01165
    6- 00515
    Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 50 секунд:
    не поверю, что не кому помочь!!!!!!
  12. #2892
    1- 16514
    2- 16486
    3- 17972
    4- 17967
    5- 01165
    6- 00515
    Мне например никто с 16 числа ничего не написал =(
    заняты все подготовкой к НГ
  13. #2893
    1- 16514 2- 16486 3- 17972 4- 17967 5- 01165
    6- 00515
    16514 4082 P0130 Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    17972 4634 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки
    17967 462F P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    01165 048D Блок дроссельной заслонки-J338
    00515 0203 Датчик Холла-G40
    для начала - проверить состояние АКБ, затяжку и чистоту клемм...
    зарядить или поменять, если дохлая...удостовериться,что аккумулятор в порядке и напряжение в сети НЕ падает ниже примерно 11.5 В (а ещё лучше - не ниже 12) в момент запуска двигателя...
    потом ошибки стереть и покататься пару дней...если появятся снова :
    поменять ДМРВ ( проверив разъем и проводку)
    адаптировать заново дроссельную заслонку ( на полностью прогретом моторе с исправным аккумулятором)
    проверить проводку и разъем датчика Холла...( не поможет - менять)
    не боись...щаз напишем...
    подскажите
    17550 448E P1142 Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
    17819 459B P1411 Ряд 2, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    17831 45A7 P1423 Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 412F P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    18014 465E P1606 Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от блока управления ABS: сбой в электрической цепи
    что касается этого : проверять систему вторичного воздуха (СВВ) на герметичность...проверять комби-клапана, насос СВВ,реле насоса ( 373 в коробке с ЭБУ)... у тебя все "сверху" расположено - от насоса напорный патрубок идет в систему в передней части мотора в развале блока :
    1 - Комбинированный клапан, правый
    2 - Прокладка
    3 - 10 Нм
    4 - 25 Нм
    5 - Тройник
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха -N112-
    7 - 6 Нм
    8 - от вакуум-ресивера Место установки: в левой колесной нише
    9 - Комбинированный клапан, левый
    10 - Прокладка
    11 - Соединительный штуцер
    12 - Прокладка
    13 - Напорный шланг ... для деблокировки сжать впереди
    14 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    15 - Соединительная трубка
    16 - Соединительный штуцер
    по поводу пропусков зажигания : для начала проверяй ВВ-провод на неработающем цилиндре...если дело не в нем - тогда проверять катушку (но это бывает намного реже)...провод менять только на оригинал...
    по сиденью : неужели у тебя заднее сиденье с электроприводом и памятью ????
    около левой ноги снять накладку стойки и проверить желтый разъем (жгута ПБ)..."перещелкнуть"...
    Разъединяя разъем и замыкая его ( скрепкой,например) - проверить ВАГ-КОМом меняется ли характер ошибки (сопротивление...это говорит о том, до данного участка проводка исправна).
    Блок подушек - под центральной консолью за пепельницей..
    Шлейф к подушкам идет с водительской стороны туннеля, затем разветвляется на правую сторону у ручки переключения КПП.
    С водительской стороны - под сиденьем водителя к датчику бокового удара и в спинку снизу к подушке сиденья...
    По левому порогу - к стойке водительской двери (указанный выше разъем ...
    Дальше - к подрулевому кольцу, и разъем с кольца на подушку в руле...(чтобы его увидеть - нужно снять подушку)
    C правой стороны - так же...
    проверить разъем на блоке, затем по очереди "перещелкнуть" разъемы подушек и смотреть ошибки.
    по КАН-шине : проверить на обрыв/замыкание ( витая двухпроводная пара от зеленого 32-х контактного разъема панели приборов...8-9 пин..)
    на блоке климатроника 20-ти полюсный разъем , штекер В , 2-3 пин
  14. #2894
    Наро-Фоминск
    Получено: 141
    Отправлено: 146
    1967s
    спасибо тебе большое , пока выходные буду делать!!!
    да, новый год на носу
    С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
  15. #2895
    1967s спс.. все как для 3-х летнего с картиночками =)
  16. #2896
    Россия, Москва, САО
    Форумчане, подскажите, пожалуйста. Не заводиться мой AZX. Аккумулятор заряженный, предохранители все проверены. Респект и уважуха PRO_ZAKK , подъехал и снял мне шнурочком ошибки(представлены ниже). Ошибки стёрли, после нескольких повторных запусков двигателя не появились. Почитал эту тему, вроде на заводку двигателя эти ошибки не должны влиять, или возможно я ошибаюсь?
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-10 - - - Спорадическая
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    17573 - Ряд 1, адаптация смеси в диапазоне 1: переобогащение смеси
    P1165 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
  17. #2897
    По умолчанию Чек горит и не гаснет.
    Всем здрасти. Помоги может кто знает. по чеку в поиске ничего такого не нашел.
    Когда были сильные морозы. выскочил чек энжен. долго не мог прочитать ошибки. Но на днях удалось.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0008
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 80756
    8 Найдены неисправности:
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 35-10 - - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот такой букет.
    Может кто подскажет, куда лезть?
    А то свечи поменял, ничего не поменялось. Чек как горит и совсем не гаснет.
    Когда едешь все нормально. но при торможении (после остановки) обороты начинают плыть. и не чувствуется той скорости и тяги, которая была до поломки.
    Еще чего то начало щелкать, прям над воздушным фильтром. Раньше кажется такого не было.
  18. #2898
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Это похоже на расходомер, но надо смотреть подробнее. Пропуски зажигания, это понятно, свечи провода, катушки и т.п.
    Клапан адсорбера посмотри на предмет обрыва цепи или плохо надетого разъёма.
  19. #2899
    makapB5
    Проверяй клапан адсорбера, ищи подсосы по воздуху.
    Пропуски - следствие этого
  20. #2900
    Да подсосы это наверно есть. но так неожиданно. вечером все зашибись было. а утром эти ошибки.
Страница 145 из 718 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245645 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16457
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:48
  2. Ответов: 2132
    Последнее сообщение: Вчера, 00:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
