1. #2841
    Литва
    По умолчанию Помогите по ошибкам
    Добрый день. Накидало кучу ошибок, хотя до недавнего времени эти ошибки не появлялись. Единственное что было - это не давно отказалась запиратся/отпиратся с сигналки левая задняя дверь, но я на это решил забить до тепла, так как на улице разбирать дверь нынче холодновато. Помогите советом, как исправить остальные ошибки. Где искать и чего менять. Заранее спасибо.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 487 A
    Component: Lenkradelektronik 0003
    Coding: 00118
    Shop #: WSC 00028
    2 Faults Found:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    37-00 - Faulty
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 927 B
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
    Coding: 07135
    Shop #: WSC 00000
    WVWRH63B82P224790 VWZ7Z0A4273131
    3 Faults Found:
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
    49-00 - No Communications
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 00028
    5 Faults Found:
    01333 - Door Control Module: Rear Left (J388)
    00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
    Address 36 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 959 760 E
    Component: Sitzverstellung 0301
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
    000 - - - Intermittent
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 C
    Component: 09 Komfortger
  2. #2842
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 338
    Отправлено: 88
    Доброго всем дня!
    Расскажите про ошибку 00750?
    Заранее спасибо!!!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  3. #2843
    Беларусь, Минск
    Десят. HEX Блинк.
    00750 $02EE - Контрольная лампа, прерывание кор. зам. по массе
  4. #2844
    Кыргызстан
    помогите 1.8Т 20V AEB после аварии ваг 311.2 недеагностируется видит только аирбэк и все
  5. #2845
    Россия, Норильск
    Доброго времени суток!
    Сканировали сегодня приятелю его Пасю.
    Адрес 01: Двигатель
    Контроллер: 038 906 019 KC
    Компонент: 1,9l R4 EDC 0000AG 4896
    Кодировка: 00001
    Мастерск. #: WSC 05314
    WVWZZZ3BZ4E029060 VWZ7Z0C7520300
    Кодов неисправности не найдено
    Готовность: 0 0 1 1 1
    Подскажите плиз, что это за готовность!
  6. #2846
    По умолчанию пропуски воспламенения на AMX
    Ребят подскажите - у меня ошибки по пропускам воспламенения на 6 и 2 цилиндрах ( №№ 16684, 16690, 16686) Это катушка?
    И снижение пропускной способности в системе вентиляции топливного бака (16825) - это вообще что такое и на что влияет?
  7. #2847
    Получено: 244
    Отправлено: 38
    Поменяй местами какие-нибудь катушки, сотри ошибки, погоняй и снова посмотри. Если появятся в других цилиндрах пропуски - значит катушки. А снижение пропускной способности может означать элементарно пережатый шланг на днище. Так, один из вариантов. Что в голову пришло...
  8. #2848
    Добрый день.
    Стала срабатывать штатная сигнализация в блоке комфорта код
    последних срабатываний 32 Interior monitoring
    Что это за ошибка. Куда смотреть?
  9. #2849
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Имхо, смотреть 15 группу в БК
    [code]015,0,Причина срабатывания сигнализации
    ; 1 - Концевой выключатель багажника
    ; 2 - Замок задней левой двери
    ; 4 - Замок задней правой двери
    ; 8 - Замок двери переднего пассажира
    ; 16 - Зажигание
    ; 17 - Иммобилайзер
    ; 32 - Датчик объема салона
    ; 64 - Концевой выключатель капота
    ; 128 - Замок двери водителя
    ; 255 - Нет тревоги
    015,1,Последняя причина
    015,2,Предпоследняя причина
    015,3,3я причина
    015,4,4ая причина[/code]
    Может крыса бегает?
    Скорее датчик глючит
    APT, 1,8 универсал
  10. #2850
    Так ее и смотрел оттуда узнал про код 32.
    А датчика обьема салона у меня нет
  11. #2851
    на amx 2 и 6 цилиндр - это одна катушка?
  12. #2852
    на АМХ один блок (катушка) зажигания - на все 6 цилиндров...
    для начала - проверь как следует ВВ-провода 6-го и 2-го цилиндров...обычно проблема начинается с них...катушку всегда успеешь поменять...( если дело в проводах - менять советую только на оригинал..."заменители" имеют непредсказуемое качество)
    это говорит о том, что либо забился абсорбер, либо неисправен клапан абсорбера (N80), либо засорены магистрали, либо неисправен клапана в пробке бензобака...
    влияет - на устойчивость работы ДВС, частично - на динамику...
    пока будешь "забивать до тепла" - вполне можешь остаться вообще без замков, без стеклоподъемников и тд и тп...
    ищи обрыв или замыкание CAN-шины системы комфорта ( витая двухпроводная пара на указанных блоках управления)...проверяй проводку в дверях, сам замок (микрик и плату), проверяй блок комфорта и его жгут по каждому проводу отдельно...
    01336 0538 Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    01326 052E Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
    01333 0535 Блок управления задней левой двери-J388
    00928 03A0 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00463 01CF Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
    00668 029C Напряжение бортовой сети, клемма 30
    проверь АКБ и клеммы...заряди или поменяй аккумулятор, если дохлый...
  13. #2853
    1967s
    спасибо! подскажи, каким образом можно как следует проверить вв-провода? мне только замена на ум приходит
  14. #2854
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 29
    Всем привет!
    Читал сегодня ошибки у нашего одноклубника Nik_79
    Passat b5+ 1.8T AWM 04г.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G03 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    5 Найдены неисправности:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Автомобиль плохо заводится на холодную.
    В 32 группе на ХХ по нулям.
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  15. #2855
    Молдова
    По умолчанию Загорелись лампы abs и esp
    добрый вечер всем.помогите кто может появилась проблема загорелась лампа abs esp на диагностике показала (клемма соединения с датчиком частоты вращения генератора сигнал нагрузки сигнал недостоверен .can-данные бл.управления двигателем.Недостовер.данные кр.момент.двиг.) для меня это набор слов если кто компитентен в этих делах помогите заранее спасибо.Что делать и что могло выйти из строя.
  16. #2856
    Машину в подпись
  17. #2857
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Отправлено: 19
    По умолчанию Re: abs esp
    Какие нибудь манипуляции с ходовой производил, до появления этой надписи?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
  18. #2858
    wasea
    1. машину в подпись поставь!!!
    2. напиши номера ошибок...
  19. #2859
    Россия, Москва, ЗАО
    Всем привет!!!
    Я повторюсь, но проблема не решена. Горит Чек.
    После сброса ошибок чек не горит, а снова...
    Plias!!!
    Автомобиль плохо заводится на холодную. Редко, но подтраивает.
    _________________
  20. #2860
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic38174.html читай здесь
    проверка клапана N80 на герметичночсть
    проверить выключатель стоп сигнала под педалью или просто скинуть ошибку
Страница 143 из 718 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243643 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16449
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:25
  2. Ответов: 2129
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 01:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
