1. #2821
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    [quote="Luka"]ТЁМА проверять и регулировать момент впрыска в TDI Timing, проверять клапан управления опережением впрыска N108 в диагностике исполнительных механизмов (характер работы двигла должен меняться), проверять датчик хода иглы G80 на 3-ей форсунке (сопротивление 80-120 Ом) . Топливный фильтр давно менял?
    Все фильтра меняю вместе с заменой масла - через 7тыс. После последней замены - только 1.7тыс. Так же менял распылители на всех форсунках, регулировали и чистили в сервисе ТНВД. Сегодня проверил момент впрыска - он между красной и синей, ближе к синей линии. Т.е поздний. Машина заводится без проблем.
  2. #2822
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Доброго времени суток! Подскажите по АБС- в 003 группе 002 адрес- проверка работы микровыключателей кнопки ЕСП, ручника, стопсигналов- всё отрабатывает, но в первом окне постоянно горит "включено" какой то брейк тест, вроде раньше он отрабатывал при нажатии на педаль тормоза, сейчас- только "включено". Полез потому что периодически отключается только ЕСП (по АБС индикатор неисправности не поджигается) с ошибкой- "недостоверный сигнал датчика выключения стопсигналов" (при запуске- всё ок! тесты проходят- гаснет, потом при движении минут через 5-10 без нажатия педали- просто при движении по прямой загорается ошибка ТОЛЬКО ЕСП по лягушке, глушишь-заводишь- опять на время всё ок!)- задолбал он, меняный два раза в оригинале. Какая то хрень, может у меня какой то тест включен (кроме функциональной проверки- её вроде отключил, спасибо Механику, а может я её всё-таки некорректно закончил)? Посоветуйте- может быть сталкивались с такой ерундой. Спасибо.
  3. #2823
    Казахстан
    Получено: 13
    ТЁМА а про это что скажешь? Затри ошибку и посмотри появится ли снова. Может и проблем то нет, ТНВД если снимали могли вызвать ее искуственно. При каких условиях появилось то?
  4. #2824
    Phaeton Аватар для DmitrijLV
    Каунас Рига
    Получено: 48
    Отправлено: 19
    По умолчанию Помогите по Ошибкам ауди RS-4
    Помогите машина ауди RS-4 после отжига машина тупит коды ошибок
    19558
    19717
    17738
    17739
    17740
    Последние удоляются а первые 2 постояные машина заводится и глохнит .
  5. #2825
    вот такое прочитайте
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 825 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
    Coding: 05125
    Shop #: WSC 43150
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0J Komfortgerat HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    1 Fault Found:
    01179 - Incorrect Key Programming
    35-00 - -
  6. #2826
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    [code]19558 4C66 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала
    19717 4D05 P3261 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора
    17738 454A P1330 Регулирование по детонации цил. 6: достигнут предел регулирования
    17739 454B P1331 Регулирование по детонации цил. 7: достигнут предел регулирования
    17740 454C P1332 Регулирование по детонации цил. 8: достигнут предел регулирования[/code]
    Надо смотреть...Может проводка подгорела где-то?
    Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
    Да и собственно эта ошибка на двигателе BNS (если я прав) врядли [code]19558 4C66 P3102 Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157: нет сигнала [/code]
    может существовать, т.к. бензиновому двигателю захлопка (да еще и с электроприводом) не нужна
    Вообщем также как и эта:
    [code]19717 4D05 P3261 Ряд 3/4: перепутаны лямбда-зонды до катализатора[/code]
    Т.к. на BNS только 2 ГБЦ
    Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
    Ну и кстати, чем ошибки читал? Если VAS то может весь протокол выложишь? (Если есть)
    04/AWT/GFY
  7. #2827
    Россия, Липецк
    По умолчанию Ошибка 18228 соленоида №216 АКПП-5
    Всем здравствуйте! Пассат В5+ 2002 г.в. 1,8 Т, типтроник. Начались толчки при переключении со 2-й на 3-ю передачи, поменял масло и фильтр - не помогло (хотя переключать стала гораздо плавнее). С первыми заморозками при пуске двигателя на утро стала выскакивать ошибка 18228 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: к.з. на плюс и коробка переходит в аварийный режим Завожу снова и АКП работает нормально. Сняли помыли гидро плиту и поставили новый соленойд (с темиже допусками давления и ВАГ номером). И не прошло недели как снова (даже не при минусовой температуре) стала выскакивать таже ошибка. Контакты выходящие из АКПП сухие и не окислившиеся... Полы и контроллер тоже сухие... Плиз ХЕЛП!!! Что еще попробовать!?!?!
  8. #2828
    Казахстан
    Получено: 13
    Прозванивать про водку
  9. #2829
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    а можно вопрос, а водичка в салоне не проявлялась под ковриком?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  10. #2830
    Получено: 1,858
    Отправлено: 2,124
    Soyuz48
    проверяй проводку от блока управления до АКПП
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  11. #2831
    Россия, Липецк
    Да, влага под ковром присутствовала (но луж не было), но контроллер в пластиковом ящике сухой. И подскажите где схему проводки посмотреть можно? А поможет ли мытьё дросельной заслонки убрать толчки или же проблема в гидроблоке?
  12. #2832
    есть конкретная ошибка...вот её и надо устранить прежде всего...и ДЗ тут ни при чем...
    к тому же - ты баянишь...
    вот все схемы, которые тебе нужны -
    http://slil.ru/28249095
  13. #2833
    Беларусь, Минск
    Приветсвую Вас,
    русский вариант ошибок:
    ВЕРСИЯ VCDS: версия Данных Beta 812.4: 20090214
    Wednesday,04,March,2009,19:40:27:26365
    Тип Шасси: 3B - VW Passat B5
    Сканирование: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: РАССТОЯНИЕ WVWZZZ3BZ5P041433: 182670km/113505miles
    Адрес 17: Этикетки Инструментов: 3B0-920-xx5-17.lbl Часть No: 3B0 920 849 Компонент: Кодирование KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07: 21115 Магазинов #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ5P041433 VWZ7Z0D0707802
    1 Дефекта Обнаруживших 00771 - Сенсор Уровня Топлива (G) 30-10 - Открытая или Перемычка, чтобы Плюс - Нерегулярное
    Адрес 46: Central Conv. Этикетки: 1C0-959-799.lbl Часть No: 1C0 959 799 Компонент: 02 Кодирования Komfortgerбt HLO 0004: 00067 Магазинов #: WSC 77763
    Часть No: Компонент 1C1959801: 02 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Часть No: Компонент 1C1959802: 02 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    2 Дефекта Обнаруженных
    01330 - Центральный Управляющий Модуль для Центрального Удобства (J393) 53-10 - Напряжение Поставки Слишком Низкий уровень - Нерегулярные 01359 - Внутренняя Центральная Блокировка Ключа; Пассажирская Сторона (E198) 27-10 - Сигнал Неправдоподобный - Нерегулярная
    Англоязычная версия:
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    VIN: WVWZZZ3BZ5P041433 Mileage: 182670km/113505miles
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 3B0 920 849 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
    Coding: 21115
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 A
    Component: 02 Komfortgerбt HLO 0004
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 77763
    Part No: 1C1959801
    Component: 02 Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Part No: 1C1959802
    Component: 02 Tхrsteuer.BF KLO 0202
    2 Faults Found
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
    17 блок, более менее понятен, смиму проверю датчик уровня топлива...
    Особый интерес представляет 46 блок... с чего начинать???? как решать проблему?????
  14. #2834
    Россия, Нижний Новгород
    alexerminsk
    если все работает - сбросить ошибки и забить.
  15. #2835
    Беларусь
    Добрый день! Подскажите такая ошибка
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    если правильно я расшифровал по кодам скаченного на форуме это означает неправильно кодирован блок управления, это имеется основной блок или же какой-то другой контроллер. Непонятно за что он отвечает и что с этим делать ??? Спасибо.
  16. #2836
    Беларусь, Минск
    сбрасывал, они всё равно выбиваются , может ещё есть мнения
  17. #2837
    Цитата Сообщение от alexerminsk
    сбрасывал, они всё равно выбиваются , может ещё есть мнения...интерес представляет 46 блок... с чего начинать???? как решать проблему?????
    01330 0532 Центральный блок управления систем комфорта-J393
    01359 054F Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны переднего пассажира-E198
    начинать - с того, что поднимать водительский ковер и проверять, что и как с блоком комфорта и его жгутом...и далее... ( как и что делать - очень много раз написано в форуме, Базе знаний и разделе "Ремонт" - электрика, на главной странице сайта слева)
  18. #2838
    Беларусь, Минск
    Получено: 48
    Доброго времени суток! Подскажите по АБС- в 003 группе 002 адрес- проверка работы микровыключателей кнопки ЕСП, ручника, стопсигналов- всё отрабатывает, но в первом окне постоянно горит "включено" какой то брейк тест, вроде раньше он отрабатывал с "0" на "включено при нажатии на педаль тормоза, сейчас- только "включено". Полез потому что периодически отключается только ЕСП (по АБС индикатор неисправности не поджигается) с ошибкой- "недостоверный сигнал датчика выключения стопсигналов" (при запуске- всё ок! тесты проходят- гаснет, потом при движении минут через 5-10 или примерно 2 км пробега без нажатия педали тормоза- просто при движении по прямой загорается ошибка ТОЛЬКО ЕСП по лягушке, глушишь-заводишь- опять на время всё ок!)- задолбал он, меняный два раза в оригинале. Какая то хрень, может у меня какой то тест включен (кроме функциональной проверки- её вроде отключил, спасибо Механику, а может я её всё-таки некорректно закончил)? Посоветуйте- может быть сталкивались с такой ерундой. Спасибо.
  19. #2839
    По умолчанию ошибка 18263
    Ребят прокоментируйте плиз , что можно сделать :
    ошибка 18263
    В июне обнаружил её в первый раз , стёрли.
    Вчера была диагностика , она опять вылезла.
    _________________
  20. #2840
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    18263 4757 P1855 Шина данных-привод: контроль актуальности программы
    могу только перевести
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Страница 142 из 721 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152192242642 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
