1. #261
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    VictorZ
    Какой опыт в электронике? Я настоятельно советую - не лезь туда! Пайка тут не причем, мне кажется...
    04/AWT/GFY
  2. #262
    Россия, Ставрополь
    Компьютеры, сотовые починяем, но осторожно!
    На счет пайки согласен, но проверить надо. Скорей всего
    ППЗУ барахлит. Есть программатор. Может слить прошивку да
    впаять другую AT271024. Обычно ППЗУ выделываются от прогрева а у меня от охлаждения.
  3. #263
    Россия, Ставрополь
    Ура! Нашел!
    Вчера снял черный ящик. Прогреваю ЭБУ. Стираю старые ошибки.
    Завожу. Все ок. Обороты не дергаются. Проверяю. Ошибок нет.
    Жду пока остынет двигатель. Два часа ждал. Двигатель толком не остыл. Надоело. Беру пакет насыпаю снега и охлаждаю ППЗУ.
    Смотрю ошибки. Движек не завожу. Только зажигание. Есть ошибка-16989!
    Затем телом согреваю микросхему(рукой). Выключаю и через несколько секунд вкл опять. Ошибок нет!
    Делаем вывод. При вкл зажигания комп опрашивает датчики выбирает
    подпрограмму прогрева и записывает ошибки в память.
    Прогретый двигатель, но с охлажденной ППЗУ работает без сбоев, по другой подпрограмме.
    Буду выпаивать микросхему, и копировать на другой ИМС. Благо у нас их валом. Такая ППЗУ стоит например на жестких дисках HDD.
    Добавлено спустя 1 час 9 минут 51 секунду:
    Спасибо
    Цитата Сообщение от kalex
    Это ошибка конкретно указывает на проблему - периодические ошибки чтения ПЗУ блока.
    и всем кто откликнулся, за помощь!
  4. #264
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    VictorZ
    А плата-то текстолитовая? По фотке плохо видно.
    У меня на аллюминиевой основе. И тоже засада при морозе, начиная от -10 град. Не заводится и точка. Прогреешь ЭБУ и с пол тыка.
    Кстати, когда холодно, то контроллер вообще не отвечает.
  5. #265
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    VictorZ
    Круто, ждем продолжения
    APT, 1,8 универсал
  6. #266
    Россия, Ставрополь
    Фото с сотового. Вот другое сделал уже на работе.
    Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
    В черной коробке аллюминивая, а уже в ней мозги.
    А еще прикольно разьемы отсоединяются. Тянешь сбоку разьема
    за выступы-защелки и разьем почти сам отваливается.
  7. #267
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 807
    Исходя из устройства ППЗУ от низкой тем-ры отваливаются мостик(и) в сруктуре и вместо логической 1 появляется 0 (или наоборот) и программа сбоит.
    APT, 1,8 универсал
  8. #268
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    radnn
    Такая особенность монтажа на Siemens блоках...
    04/AWT/GFY
  9. #269
    Россия, Ставрополь
    На счет микросхем с HDD это я наверно погорячился.
    Похоже M27C1024 однократнопрограммируемая?
    Это вопрос наверно к
    ПЗУ блока
    спецу по чип тюненгу.
    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
    Как бы у меня совсем не замкнуло.
    Звонил в магазин. Даже на заказ пока M27C1024 нет. Потому что нет в наличии на складе в Москве. Придется ждать.
  10. #270
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    ПЗУ блока
    Точно так. "Однократки" такого типа почти все фирмы сняли с производства. Поэтому и дефицит.
    Вариант на замену это флешка AT29C1024 в корпусе PLCC44.
    Но... в такой замене есть хитрость.
    После программирования у флешки надо откусить 1 и 23 ногу, и в таком виде припаять на плату. См. картинку.
    Пришли номера полную идентификацию на свой блок - посмотрю есть ли у меня в архивах оригинальная прошивка. Это на тот случай, если не сможешь считать дамп с полудохлой памяти.
    PS: Нашел у себя. Давай адрес, куда отправить оригинальную прошивку
    8D0907558B 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    0261204774
    Software: 357973
  11. #271
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Извини за неточную формулировку вопроса, но у меня сама плата аллюминиевая.
    Я вот думаю, что мне какое-то левое ЭБУ поставили, хотя и с прогрессивной технологией, поэтому на морозе не работает.
    Ошибок по ЭБУ нет
  12. #272
    Россия, Ногинск
    По умолчанию 00588 Поиском рулил, читал, проникся, но не совсем
    Насколько уверенно можно сказать, что это:
    1. Подрулевое кольцо.
    2. Датчик под сиденьем.
    3. Какой-нить разъем.
    Или по очереди проверять все?
    С чего начать?
    Появилась ошибочка в одночастье (никуда не лазил), стираешь - тут же лезет.
    Правда накануне хорошо долбанулся передними колесами в яму (колеса - на выброс, грыжи).
  13. #273
    00588- это плохой контакт в цепи подушки безопасности водителя (в руле).
    У самого такая ошибка начала выскакивать. Собираюсь ставить переключатель с круиз контролем и посмотреть контактное кольцо в руле. ИМХО-в нем дело.
    Кстати, кто-нибудь само кольцо разбирал? Или сразу покупать новое?
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=27
  14. #274
    Получено: 246
    Отправлено: 362
    Мне меняли это подрулевое кольцо. Ошибку показывало по нему, однако после замены оказалось, что оно не самое главное, а главное то, что у меня блок подушек безопасности накернился, и ошибки теперь показывает по обоим подушкам. с блоком связи нет. Может, мне посмотрят завтра?
    А кольцо, оно, мне кажется, неразборное
    Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
    Кстати, у меня ошибка вылезла на панель приборов после того, как я магнитолу поставил новую взамен той, что была. Почему - без понятия. Что там могло коротнуть - тоже х.з.
    неразборчиво
  15. #275
    Россия, Москва, САО
    mark_V
    Проверить исправность кольца при наличии прибора очень легко. Надо войти в блок измерительных величин (08) в первую группу, первое место и посмотреть состояние подушки. Если подушка исправна, то будет написано "richtig". Если написано "zu gross", значит обрыв в цепи подушки. Если написано "zu klein", значит короткое замыкание. Если при вращении рулём показания меняются, то проблема в кольце. Но чаще всего проблема на Пассатах бывает в разъёме самой подушки безопасности (проверить можно сравнивая показания на приборе при нажатии или постукивании по подушке безопасности). Для устранения неисправности надо снять подушку и слегка разогнуть в стороны контакты в разъёме самой подушки (при этом надо не забывать про безопасность и снять с себя статическое электричество). Также можно слегка разогнуть контакты в разъёме кольца, куда подсоединён провод от подушки.
  16. #276
    say Спасибо в выходные обязательно покручу и постучу.
  17. #277
    Получено: 231
    Ошибок по ЭБУ нет
    Все нормально. Да, у AHL блок сделан на гибкой пленочной плате, которая приклеена к алюминиевому корпусу блока.
    И проблема плохой работы на холодную это известный глюк таких блоков...
  18. #278
    Получено: 681
    Отправлено: 87
    Новое кольцо 70 евро стоит.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  19. #279
    Получено: 96
    Отправлено: 110
    Значит надо поисследовать эту пленку под лупой, возможны микротрещины в пайках. Интересно, а паять такое можно?
    Когда в прошлом году снимал блок, то осмотр показал, что все ОК, муха не сидела. Но подкупило то , что с аллюминием ничего произойти не может, поэтому тщательно плату не стал исследовать.
  20. #280
    Россия, Ногинск
    say, спасибо, инструкция подробная и, по крайней мере мне, понятная. Только сейчас прочитал, в ближайшие дни обязательно все проверю и отпишусь.
Страница 14 из 721 ПерваяПервая ... 412131415162464114514 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16795
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 15:49
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
