27.10.2009, 15:03 #2741
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
Сообщение от Skoda_vod
основные причины : обрыв/замыкание проводов шины на массу ( между собой, на "+") /"неконтакт" в разъемах ( или провода по какой-то причине перепутаны местами)
28.10.2009, 12:08 #2742
- 20.01.2009
- Россия, Туапсе
- 44
- 392
Спасибо: Получено: 2
0Здрасте всем! Подскажите плиз что за ...(ненормативная лексика)* у меня появилась на дисплее:
это второе предупреждение...следующее - бан... больше предупреждать не буду
28.10.2009, 12:33 #2743
- 17.12.2008
- Россия, Пермь
- 42
- 949
Спасибо: Получено: 3
0Сообщение от Dmitriy79
28.10.2009, 18:29 #2744
- 21.07.2009
- Россия, Москва, Зеленоград
- 39
- 3
0Сообщение от 1967s
Где чаще всего такое случается? может есть определенные места где нужно копать? Вот например на данном авто ключ с тремя кнопками: Открыть / закрыть ЦЗ и отпирание багажника. Вот как раз отпирание багажника не функционирует. Это тоже может быть следствием (причиной) этой неисправности?
28.10.2009, 20:28 #2745
- 02.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 37
- 157
0всем привет подскеажите что может быть с датчиком совсем сдох или может чего еще сделать можно
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111
Компонент: ABS 5.3 FRONT D11
Кодирование: 0273004132
Код Сервиса: BB 24303
1 Неисправности:
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
29.10.2009, 14:47 #2746
- 18.09.2009
- Россия, Воскресенск
- 40
- 31
0Всем здрасти.
Вот мои ошибочки.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 8D0 907 558 B
Компонент и/или версия: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Кодирование: 04001
Код Сервиса: WSC 00028
7 Найдены неисправности:
16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
P0103 - 35-00 - -
17916 - Система холостого хода - программируемое значение: достигнут верхний предел
P1508 - 35-10 - - - Спорадическая
17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
17967 - Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
P1559 - 35-10 - - - Спорадическая
01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
P0321 - 35-10 - - - Спорадическая
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
P0116 - 35-10 - - - Спорадическая
Номер Контроллера: 1J0 959 799 J
Компонент и/или версия: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодирование: 04097
Доп. информация: 1J1959801B 0E Tхrsteuerger. FS0022
Доп. информация: 1J1959802C 0E Tхrsteuerger. BF0022
Доп. информация: 1J4959811B 0E Tхrsteuerger. HL0022
Доп. информация: 1J4959812B 0E Tхrsteuerger. HR0022
4 Найдены неисправности:
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
Номер Контроллера: 3B1 907 044 A
Компонент и/или версия: CLIMATRONIC S 7.0
Кодирование: 02000
1 Неисправности:
00281 - Датчик скорости движения-G68
Что можно расказать по ним.
29.10.2009, 17:05 #2747
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от Alexeirus
(если бы все эти ошибки были реальны - у тебя авто "не ехало" бы вовсе)
если особых нареканий нет : все стерерть - покататься пару дней - считать заново, написать то, что останется...
Сообщение от Алексей919
29.10.2009, 18:52 #2748
- 18.09.2009
- 40
- 31
01967s
для начала - какие нарекания есть на "поведение" машины ???
Электрика: не работает от сигналки отпирание и запирание двери (перед.прав.)
29.10.2009, 20:09 #2749
- 08.10.2009
- Россия, Москва, САО
- 43
- 11
0Всем привет. Есть ряд нестираемых ошибок. Подскажите пожалуйста что это как с ними быть. VAG-COM
Версия: Релиз 311.2-N
Код Сервиа: 000 00000
Журнал Диагностики
Четверг, 29 Октября 2009, 10:53:52
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 906 018 G
Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
Кодирование: 05531
1 Неисправности:
18001 - Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска
P1593 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01N 927 733 ED
Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
5 Найдены неисправности:
00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
00529 - Нет информации о частоте вращения
00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 822
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 55555
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2575689
1 Неисправности:
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
2 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
29.10.2009, 22:44 #2750
- 28.10.2009
- Россия, Воронеж
- 50
- 3
0ПОДСКАЖИТЕ КТО СМОЖЕТ,ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НА ХОЛОДНУЮ,ДАЖЕ ИНОГДА НА ГОРЯЧУЮ,ЕСЛИ НЕ НАЖМЕШ ГАЗ, ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ОШИБКА 18001 ТИПА НЕ ПРАВИЛЬНО КОДИРОВАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ДАТЧИКИ ПОКАЗЫВАЕТ НОРМАЛЬНО,КАН ШИНА СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО ПОМЕНЯЛ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА ДО ЭТОГЛ ВООБЩЕ НЕ МО Г ЕХАТЬ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ 30 КМ В ЧАС
Добавлено спустя 19 минут 59 секунд:
костей
29.10.2009, 23:42 #2751
- 12.02.2008
- 41
- 2,436
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 5
Отправлено: 13
0костей
Во-первых, здравствуй!
Во-вторых, чего кричишь? Правила читал???
Поиск смотрел???
Для начала вот
30.10.2009, 12:18 #2752
- 24.09.2009
- Эстония, Таллин
- 46
- 21
0привет. на холостом хду комп начал показывать 6-8 литров в час расход...обороты стали немного прыгать...сделал диагностику VAG311.2 rus...что надо ремонтировать?
16500 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62.Недостоверный сигнал P0116 -35-10 спородическая
00792 Датчик давления в контуре климатической установки F129
00532 Напряжение электропитания 07-10 слишком низкий уровень сигнала - спорадическая
00955 - ключ 1 09-10 выход из диапазона адаптации ( больше верхнего предела) Спорадическая- 37-00 неисправен
01330 центральный блок управления систем комфорта 49-10- нет связи- спородическая
30.10.2009, 14:03 #2753
- 11.05.2006
- Россия, Нижний Новгород
- 49
- 424
Спасибо: Получено: 4
0друзья, просветите плиз - хоть и не пассат, но все же.
а6 2,7bt 2000г пендос APB
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 907 551 T
17539 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 - 35-10 - - - Intermittent
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
17819 - Secondary Air Injection System: Bank 2: Insufficient Flow
P1411 - 35-00 - -
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-10 - - - Intermittent
17537 - Fuel Trim: Bank 2 (Mult): System too Rich
P1129 - 35-10 - - - Intermittent
17866 - Exhaust Gas Temp Sensor 2 (G236): Short to Ground
P1458 - 35-10 - - - Intermittent
а также
17865 p1457
16538 p0154
большой расход топлива, мультипликатив по обоим банкам под -18
заранее спасибо!
30.10.2009, 17:34 #2754
- 27.06.2009
- 44
- 18
0Всем спасибо за коментарии.
31.10.2009, 19:38 #2755
- 05.01.2009
- Беларусь, Минск
- 38
- 4
0всем привет. объясните такие вот ошибки
VAG-COM: 311.2-N
Контроллер: 4B0 906 018 DA
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
Кодирование: 0016501
Код сервиса: WSC 00028
1 Неисправности:
17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
P1426 - 004 - Нет сигнала/Коммуникации
Готовность: 0010 1101
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 487 A
Компонент: Lenkradelektronik 0005
Кодирование: 00118
1 Неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
80-00 - в однопроводном режиме
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerat HLO 0003
Кодирование: 00258
1 Неисправности:
01.11.2009, 17:29 #2756
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
Спасибо: Получено: 9
0Привет всем! Вопрос можно на засыпку, я новичок в Вашем клубе если как-нибудь не правильно его задам поправте плиз, пассата купил не так давно месяц назад, так сказать только познаю его, вчера ехал вечером и заглох завести не могу до сих пор(т.е. попробовал пару раз вчера и сегодня не заводится) сделал диагностику, выдало кучу ошибок как мне кажется.
Адрес 01
Контроллер: 4B0 906 018 CM
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
Код: 0016551
Сервиса №: WSC 08284
16 Найдены неисправности:
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16517 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
P0133 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
16840 - Система вентиляции топливного бака: обнаружена небольшая утечка
P0456 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17881 - Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
P1473 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
17633 - Форсунка цилиндра 1-N30: к.з. на массу
P1225 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17635 - Форсунка цилиндра 3-N32: к.з. на массу
P1227 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17636 - Форсунка цилиндра 4-N33: к.з. на массу
P1228 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17634 - Форсунка цилиндра 2-N31: к.з. на массу
P1226 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
P1547 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17843 - Реле насоса вторичного воздуха-J299: к.з. на массу
P1435 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17829 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: к.з. на массу
P1421 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
P1289 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
Адрес 17
Контроллер: 3B0 920 926 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Код: 07035
Сервиса №: WSC 00028
WVWPD63B42P128271 VWZ7Z0A4043396
1 Неисправности:
00771 - Датчик уровня топлива-G
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
и еще пару адресов, где кодов не найдено...
может у кого такое уже было, как во всем этом можно разобратся, т.е. что нужно проверить или разобрать в первую очередь, если интересует почему не на сервис повез у нас с этим проблема, поэтому хочу попробовать сделать сам.
Да и еще у меня перед этим гдето выдавило жидкость омывателя стекла, может есть связь какая-нибудь(что-нибудь залило, и все это изза электричества)???
поиск юзал конкретно по этой причине ни чего не нашел, очень надеюсь на Ваш профессионализм в этом деле, спасибо заранее
02.11.2009, 20:18 #2757
- 11.05.2006
- 49
- 424
0вопросов больше чем ответов я смотрю
02.11.2009, 20:47 #2758
- 28.10.2009
- Россия, Воронеж
- 50
- 3
0Здравствуйте!История такая,у машины пропала тяга,обороты больше 4000 тысяч не крутит,поехал к спецам.сказали надо менять патрубок вентиляции картерных газов,поменял,тоже самое,подключили пробный расходомер воздуха и все поехало.купил дмвр фирма HUGO за 2000тыс.теперь едет супер,но утром заводится плохо.прочитол на форуме, что для проверки ДМВР надо снять штекер. снял и завелась идиально,загорелось ABS и ESP доехал до работы нормально.вопрос!ДМВР плохо работает,может BOSH лучше ставить? СПАСИБО!
02.11.2009, 22:34 #2759
- 01.11.2009
- 51RUS
- 244
0Michфуд
Дааа, если честно ожидал большего
03.11.2009, 07:14 #2760
- 11.05.2006
- 49
- 424
0Сообщение от IgorApachi
ищи где текло.
возможно в районе блока управления мотором или соединительных фишек на стенке моторного отсека. - проверяйте контакты
Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
от audrius в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 21889Последнее сообщение: 22.04.2024, 12:10 -
Все о катализаторах и пламягасителях здесь!!!
от Devinity в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2225Последнее сообщение: 03.04.2021, 10:17 -
Подскажите по климату. Тут нашёл не все ошибки (
от TIP в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 21.04.2009, 01:02 -
attention, achtung, увага, внимание-ВСЕ ОШИБКИ в одном файле
от SerV в разделе Архив 2008г.Ответов: 40Последнее сообщение: 18.09.2008, 00:00 -
Диагностика ADR 97-98г.г. не все ошибки показывает.....
от alex77 в разделе Архив 2006г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.05.2006, 15:50
