1. #2641
    Ребят, что нибудь можете подсказать?
    для начала сбросить ошибки и какое-то время поездить?
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 0005
    Код: 05501
    Сервиса №: WSC 05311
    4 Найдены неисправности:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    17924 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: обрыв цепи
    P1516 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
    смущает то что ошибка Спорадическая, т. е. как я понимаю "то есть то нет"?
  2. #2642
    да..потом считать заново..если останутся :
    проверить проводку и разъем, заменить зонд перед катализатором
    проверить проводку и разъем 156-го клапана...заменить клапан
    по адаптации смеси - для начала делать опрессовку, проверять топливоподачу, ДМРВ, ДТОЖ... (после замены зонда)
    Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
    Цитата Сообщение от Shurik211
    подскажите пожалуйста где этот датчик находится и как это лечится
    вкручен в поддон ДВС - совмещенный датчик уровня и температуры масла...
    и ещё несколько ошибок
    00004,00257,17536,17716,18010,16500,18057,17925,17545
    00004 0004 Блок управления для работы двигателя на газе-J659
    00257 0101 Впускной клапан ABS в контуре переднего левого тормоза-N101
    17536 4480 P1128 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17545 4489 P1137 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17716 4534 P1308 Управление зажиганием, цил. 10: обрыв цепи ( ?????)
    18010 465A P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    18057 4689 P1649 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    17925 4605 P1517 Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    сотри...покатайся..если останутся :
    замени ДТОЖ
    по адаптации смеси читай сообщение выше...
    проверь АКБ, клеммы..заряди или поменяй аккумулятор на новый...
    ГБО и нештатная сигнализация - есть ?
  3. #2643
    Беларусь
    ГБО нету ,сигнализация штатная.
    действительно ошибочка вышла не 17716 а 17746
  4. #2644
    Казахстан
    Получено: 13
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
  5. #2645
    вот это уже "теплее"...
    АКБ проверить ...+ клеммы...почистить, затянуть / зарядить / поменять если дохлая...( силовое реле - 271-е, могло дать ошибку из-за недопустимого падения напряжения в сети при запуске)
    проверяй проводку и разъем датчика Холла...( датчик установлен на впускном распредвале...разъем - спереди слева на ГБЦ по ходу движения)
  6. #2646
    Беларусь
    сегодня подергал за разъёмы под капотом, и пропал писк и масленка при заводке
    покатаюсь немного и снова съезжу считаю ошибки, тогда если что буду копать глубже и отпишусь
    а пока спасибо всем откликнувшимся
  7. #2647
    Россия, Златоуст
    Всем доброго времени суток,парни сегодня выскачила во эта бяка
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске G-42:слишком высокий уровень сигнала
    Р0113 - 002 - Превышен нижний предел
    Парни подскажите что сиё значит и как с этим бороться, заранее благодарен
  8. #2648
    Казахстан
    Получено: 13
    Что сие значит написано в расшифровке ошибки. Как лечить: проверять сам датчик, электропроводку.
  9. #2649
    Россия, Златоуст
    а не подскажите где этот датчик находится
  10. #2650
    Казахстан
    Получено: 13
    Вот здесь найдешь http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
  11. #2651
    Россия, Златоуст
    благодарю,причину обнаружил ( я сегодня проверял энжикционный насос, так вот , что бы к хомутам на нём подлесть пришлость патрубок сдёргивать с впускного колектора и заодно клему скинул с этого датчика и забыл обратно одеть , а послетого как посмотрел схему вспомнил , так что извеняюсь)
  12. #2652
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    уххх. вобщем посмотрели мою машинку сегодня и выдали заключение на листике. може кто обьяснит к чему все это идет?
    Р1347 - bank2 camshaft\craneshaft position
    P1570 - Engine control module disabled (модуль управления двигателем отключен?)
    P0300 - misfiring defected
    P0304 - Cylinder 4
    почти все спорайдические.. после сброса ошибок. пока тишина.
    и еще S-contact at ignition\starter swich "D"
    к чему готовится?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  13. #2653
    Россия, Омск
    Присоединясь! Такая ошибка вылезла сегодня на диагностике, ее номер 00849.
    И еще вылезли в эти: P1602-35-10, 00603, 01271, 01272, 01274.
    Коллеги, подскажите пжлста с расшифровкой...
  14. #2654
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    походу началось :-) восстание машин!
  15. #2655
    Казахстан
    Получено: 13
    00603-Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01271-Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272-Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01274-Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Р1602-Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
  16. #2656
    Россия, Омск
    Luka СПАСИБО!!!
    А не подскажете коллеги, что с приводами заслонок климы можно сделать, чтоб их вылечить?
  17. #2657
    Россия, Калуга
    всем привет!
    У меня 2 вопроса:
    Расшифруйте пожалуйста 2 ошибки. Вот показания ваг кома:
    Контроллер: 8D0 907 558 B
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    16496 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0112 - 35-00 - -
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 919 861 BX
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Кодирование: 04142
    Код Сервиса: WSC 42935
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0693426
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 F
    Компонент: 0A Zentral-SG Komf.0001
    Кодирование: 00257
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Конец ----------------------------------------------------
    и второй вопрос. Как снимать логи для тестирования работы двигателя на данной версии программы?
    Всем спасибо
  18. #2658
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    P0304 - Cylinder 4
    к чему готовится?
    памагите плиз :-)
  19. #2659
    РФ
    P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала-G163/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    P1570 Блокирован блок управления двигателем
    P0300 - misfiring defected пропуск воспламенения
    P0304 - Cylinder 4 - незнаю
    Вроде так, но могу ошибаться
  20. #2660
    targitay
    Гость
    Максим
    ДМРВ нужно проверить
    а по этой ищи решение здесь http://yandex.ru/sitesearch?text=00930& ... b5.ru&lr=1
Страница 133 из 721 ПерваяПервая ... 3383123131132133134135143183233633 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16798
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:20
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
