1. #2621
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 20
    Вернее под правой а какой именно предохранитель? эта ошибка время от времени вылезает....
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, серебро с коричневым салоном, хайлайн.
    БМВ 525i АКПП, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T АWT,ручка,синий.БЫЛ
  2. #2622
    Казахстан
    Получено: 13
    Вадим 705 пардон на счет предохранителя Релюху надо смотреть, она по-моему в моторном отсеке находится. А вообще насос СВВ при холодном пуске должен включаться минуты на полторы, а при горячем на 10 сек. Проверь - если включается, то с ним все ТОгда проверяй впускной и комби клапана и ищи дыры в системе.
  3. #2623
    Отправлено: 20
    кстати ошибка эта всегда на горючую эта выскакивает на горячую
  4. #2624
    Цитата Сообщение от zmeelov
    куда-то 1967s пропал
    уже вернулся... (любимые родственники приехали...работал таксистом... )
    моя эпопея с ABS закончилась! Виной всему был блок
    что скажете?
    ты уже сам все сделал..
  5. #2625
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от 1967s
    уже вернулся... Mr. Green (любимые родственники приехали...работал таксистом... Mr. Green Cool This )
    Много деньги заработал? Родственники- это свято!!! Серёга, Спасибо, что помогал!
  6. #2626
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 16
    Прошу помощи! Менял стеклоподъемник водительской двери и заодно замок водительской двери на новый Б/У. Сделал полную диагностику ваг комом после данной процедуры, появилось что то с CAN диагностикой, интересуют природа ошибок. Сильно интересует вот эта "Диагностический интерфейс шин данных-J533" все остальные у меня были до вскрытия двери.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DF
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 1001
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 J
    Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0005
    Кодирование: 17000
    4 Найдены неисправности:
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 807
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 05125
    Код Сервиса: WSC 30011
    1 Неисправности:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00004
    1 Неисправности:
    49-00 - нет связи
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 0Z Komfortgerбt HLO 0001
    Кодирование: 00259
    1 Неисправности:
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Добавлено спустя 1 час 54 минуты 53 секунды:
    по ошибке CAN - стёр, покатаюсь еще немножко. Думаю что это из за сигналки был косяк, проверю. А что по блоку КПП? его у меня нет или до него действительно оборвана связь? Механика у меня
    AWT 1.8T МКПП, MMFA, Webasto TTV 5kW для Зимы, Cool BMW FMIC для Лета Powered by SergeyNik
  7. #2627
    Казахстан
    Получено: 13
    На ручке блока нету.
  8. #2628
    Отправлено: 20
    Luka Спасибо тебе буду искать
  9. #2629
    Доброго времени суток.
    Коробка аккп при переключении с p на r дергается (вся машина дергается) это при первом запуске, дальше когда прогреется уже не такие рывки. по остальным передачам все плавно. ошибки на аккп следущие:
    18152 - Переключатель Tiptronic, опознавание-F189: к.з. на массу
    P1744 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя (то появляется то исчезает)
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    При движении машина то "едет" то не "едет" и не разгоняется. Также при открытых окнах в салоне пахнет бензином или газами, или чем то подобным.
    Сделал диагностику, по двигателю следующие проблемы:
    6 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - - (это как я понимаю катушка уже еле дышит)
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. (тут что именно смотреть, кроме патрубков)
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое ------- (наверное что клемму скидывал с аккумулятора)
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе (это от чего?)
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности (и тут непонятно патрубки, клапана или еще что то?)
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Вот лог по 003 и 211 группам, посмотрите знающие, может у меня с ДМРВ плохи дела, или еще с каким клапаном или датчиком.
    Заранее благодарен.
  10. #2630
    проверяй ДМРВ...сигнал нагрузки формируется его показаниями...
    в остальном ( в т.ч. по падению давления) - опрессовка, проверка 75-го клапана и тд...по адаптации кроме ДМРВ и дырок - ДТОЖ, топливоподача...
    по вентиляции б/б - 80-й клапан, абсорбер, крышка б/б, магистрали, атмосферный патрубок...
    Цитата Сообщение от Asn
    Типтроник не работает, как его сделать нашел в поиске (;
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 683#387683
    Что может быть с крышкой бензобака? (; она наглухо закручена
    в крышке может быть неисправен атмосферный клапан...
    кто нибудь поможет с логом? менять мне ДМРВ или нет
    судя по логу и ошибке нагрузки - менять однозначно...( предварительно - тщательно проверь разъем и проводку )
    (ездить до устранения проблемы не советую...с неисправным расходомером АКПП можно угробить за пару дней..)
  11. #2631
    Россия, Тула
    Еще раз привет!
    Ребят, вот ругаются на тех кто не в теме, ругаются за то что просят расшифровать ошибки в основном канале. А что делать, если тут не замечают?
    Еще раз прошу расшифровать мои ошибки!
    Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 46060
    Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    10 Найдены неисправности:
    01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00961 - Выключатель центрального замка со стороны переднего пассажира-F114
    29-00 - к.з. на массу
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    27-00 - недостоверный сигнал
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
  12. #2632
    чего можно посоветовать с такими чисто электрическими ошибками?
    взять в руки тестер и вперед.
    заодно и достанешь блок комфорта из-под ног водителя
    разве что ошибка по подрулевому переключателю - его стоит разобрать и ластиком почистить медные контакты.
    а остальное просто - "пропал контакт", где именно - х.з. надо прозванивать.
  13. #2633
    SerV
    это не специально... расшифровка будет краткой :
    1. поднимать ковер водителя, проверять жгут БК, скрутки (каждую разбирать), проверять сам БК...
    2. проверить переключатель "поворотов"...
  14. #2634
    По умолчанию Ошибка : P 1855
    Всем доброго дня .
    Сегодня после диагностики ДВС , выявилась одна ошибка : P 1855
    Это очень страшно ? Что это значит ? И как с ней бороться ?
    Заранее спасибо.
  15. #2635
    Россия, Надым
    1 .16517 ,p0133 2.16825 p0441 3.17978 p1570 4.17953 p1545 / 01176 key / 01314 / Вот они коды
  16. #2636
    Казахстан
    Получено: 13
    16517 ,p0133 - Ряд 1-зонд 1: время реакции слишком велико
    16825 p0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    17978 p1570 -Блокирован блок управления двигателя
    17953 p1545 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    01176 key - Ключ
    01314 - Блок управления двигателя
  17. #2637
    для начала :
    поменять лямбда-зонд перед катализатором
    проверять клапан абсорбера N80, проверять пробку бензобака (там обратный клапан..в бак должен пропускать воздух, из бака - должен быть закрыт...), проверять проходимость магитсралей абсорбера ( из бака и атмосферный патрубок из самого абсорбера), проверять абсорбер...
    почистить и адаптировать дроссельную заслонку...
    что и как делать и непонятные термины - легко найдешь в ПОИСКЕ и Базе знаний (вверху справа)
  18. #2638
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    вчера посмотрели у Павла ошибки:
    16683 регулятор давления наддува, выход из диапозона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0118-35-10 спорадическая
    AWT.
    это что, N75?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  19. #2639
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    это что, N75?
    может быть...или дырки/неисправный байпас/вестгейт/...сама турбина...
    (корректнее переводить как "регулирование", а не "регулятор"...)
  20. #2640
    Беларусь
    Всем Привет!!!
    после смены масла и фильтра, во время заводки загорается желтая масленка и несколько раз пищит
    сняли ошибки
    код 05145
    неисправности
    00534 Датчик температуры масла-G8
    подскажите пожалуйста где этот датчик находится и как это лечится
    и ещё несколько ошибок
    00004,00257,17536,17716,18010,16500,18057,17925,17545
    Пассат 99г 1.8ARG
Страница 132 из 718 ПерваяПервая ... 3282122130131132133134142182232632 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16461
    Последнее сообщение: Сегодня, 03:00
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
