1. #2601
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Здравствуйте все!
    Последние пару месяцев частенько появлялась ошибка:
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    Накурившись поиска снял логи по 003 группе, т.к. расходомер менял весной (vemo), то старый (bosh) был тоже под рукой - в итоге логов 2 штуки. Ездил по городу - отжечь с тапкой в пол получилось не сразу... В обоих логах в конце холостые без кондея, селектор на "Р". (вроде так надо? )
    Уважаемые соклубники! Гляньте логи, плиз! Какой из этих ДМРВ ближе к живому?
  2. #2602
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от pavel1
    Определенные старшие ЭКЮ TDI, у которых есть вакуумная линия, идущая к ним
    Проблема: Вакуумная сломанная линия, или перед ЭКЮ или в ЭКЮ.
    Решение: Осмотрите и восстановите вакуумные линии к ЭКЮ и в ЭКЮ.
    вот мне кажется тут собака порылась, у меня как раз в блок вакуумная трубка подходит, может прохудилась
  3. #2603
    Цитата Сообщение от tecro
    17736 Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
    17536 Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    17545 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    17735 Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
    17734 Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
    17956 Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
    16395 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    16717 Датчик детонации 2-G66: слишком высокий уровень сигнала
    17733 Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
    17511 Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    18010 Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    Это очень все серьезно? где мне инфу на все это искать? И как программу активировать?
  4. #2604
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Как пользоваться кейгеном
    Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл
    tst.bin c содержанием DTCs Checked).
    Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел но при этом программа сказала типа этого
    Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо.
    Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX.
    В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода.
    Код принят )
  5. #2605
    Беларусь, Минск
    1967s
    SerV
    TheTERMINATOR
    моя эпопея с ABS закончилась! Виной всему был блок....
    спаять третий раз не получилось... видно отжил он своё... сегодня убил день, чтобы найти б/у... У меня последние 111 АН... на рынке не нашёл, но взял по объявлениям.... Продают только в сборе с гидравлической частью. Стоил 300$ Но, слава Богу всё заработало!!!!! Ошибок по АБС нет. но видоизменились ошибки по 17 и 19 адресу... Раньше писала. что не синхронизируется скорость, а теперь
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822 A
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
    Кодирование: 05145
    Код Сервиса: WSC 00000
    Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1559880
    1 Неисправности:
    01316 - Блок управления тормозов
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00007
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    Может адаптировать блок надо??? что скажете?
  6. #2606
    Получено: 13
    блок абс не адаптируется, а вот кодировку можно бы проверить
    я конечно не настаиваю, но ты опять поймал ошибку проводки - CAN
    давай опять смотреть 125 группу (статус шины CAN)
  7. #2607
    Беларусь, Минск
    Завтра постараюсь!!! Спасибо, что откликнулся!
  8. #2608
    Беларусь, Минск
    куда-то 1967s пропал...
  9. #2609
    Беларусь, Минск
    SerV
    Серёга, сегодня с утра протестил машинку ещё раз! Ошибок НЕТ!!!!! В 125 группе все 1!!!!
    Видно вчера я заводил машину со снятой фишкой АБС.... Вот она и выскочила! Так что всем СПАСИБО!!!!
  10. #2610
    Получено: 13
    ну и ладушки
  11. #2611
    Беларусь, Минск
    ну и ладушки Mr. Green Zakuska
  12. #2612
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 22
    Добрый день у меня целый букет ошибок расшифруйте пожалуста и скажите что делать с этим, некоторые будут я думаю про то что в какомто цилиндре бензин не горит это был бензин сначало а потом катушка сдохла,а про другие расскажите пожалуста..............
    И вот они 16795
    16684
    16687
    16685
    17763
    17766
    17769
    17772
    И забыл спросить в деньгах стоить исправления будут стоить.
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
  13. #2613
    Казахстан
    Получено: 13
    Вадим 705
    16795 -Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    16684 -Обнаружен пропуск воспламенения
    16687 -Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    16685 -Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    17763 -Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    17766 -Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    17769 -Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    17772 -Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    А что беспокоит то? Затри их потом покатайся и снова ваг ком подключи - что появится?
  14. #2614
    Отправлено: 22
    беспокоит только первая ошибка
    Вот что с этим делать????
    Куда лезть что крутить и ломать?
  15. #2615
    Россия, Тюмень
    Добрый день. Расшифруйте пожалуйста 16805 16815.спасибо.
  16. #2616
    Казахстан
    Получено: 13
    В общем все ошибки у тебя связаны с зажиганием, кроме СВВ (16795). Проверять сам насос и его питание, комби-клапан, трубопроводы СВВ.
    Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
    Jak0ff
    16805-Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    16815-Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
  17. #2617
    targitay
    Гость
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-00 - -
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    Используй поиск.
  18. #2618
    Россия, Тюмень
    Luka
    targitay
    Спасибо.
  19. #2619
    Отправлено: 22
    СВВ это который находится под левой фарой?
    а как проверять???
  20. #2620
    Казахстан
    Получено: 13
    а как проверять???
    Смотря какое ты считаешь левым. Проверь предохранитель для начала, сам насос проверяется через VAG-CoM
Страница 131 из 721 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141181231631 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16797
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:59
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
