1. #2561
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от zmeelov
    Кстати, сегодня и тестил на станции спец. прибором. Та же хрень... Sad
    Серёга, я, наверное, не так выразился.... Я имел ввиду. что АБС не видит....[/quote]
    аа, тоды - ой...
    я подумал, что это (03,17,19 адреса) связаны в одну проблему.
    тогда получается блок
    1967s
    ладно, ладно, ну слошил
    был неправ. исправлюсь.
    кададискизаберутся?
  2. #2562
    Беларусь, Минск
    SerV
    1967s
    TheTERMINATOR
    думаете?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    ладно, ладно, ну слошил Mr. Green
    был неправ. исправлюсь. Embarassed
    это я виноват.... ввёл в заблуждение...
  3. #2563
    кададискизаберутся?
    простишь ли ты меня, о великий ЧеловечищеКоторыйТакТерпеливоЖдет...
    (я балда - на встречу заехал, был недолго и диски не забрал... )
  4. #2564
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    00516 - выключатель дросельной заслонки (холостой ход)-F60
    30-10 обрыв цепи\кз на плюс
    мотор AHL , какие мысли
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  5. #2565
    Цитата Сообщение от Михаил GE
    00516 - выключатель дросельной заслонки (холостой ход)-F60 30-10 обрыв цепи\кз на плюс
    мысли простые - проверять проводку и разъем потенциометра ДЗ...если необходимо - аккуратно вскрывать и смотреть, что внутри ( ошибка - про неисправность контактов потенциометра)
    для наглядности и понимания :
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/kb.php?mode=article&k=28
    ..ну и почистить/адаптировать тоже не помешает
  6. #2566
    Серёг , как говориться подёргаем, послушаем (С)....придёт записать Жеку на приём
  7. #2567
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Михаил GE
    контакты 3 и 7 на разъеме ДЗ перемкни и посмотри пропадет-ли ошибка
  8. #2568
    Получено: 7
    задача облегчается тем что чистил ДЗ со снятием примерно месяц назад , но не адаптировал, нечем да и претензий не было (обороты не плавали) А что за потенцометр там? думал на модели того года все попроще устроено
  9. #2569
    tecro, окей
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Вот и хозяин
  10. #2570
    Получено: 7
    почитал мужики вашу ссылку, как говориться "мать моя женщина" и до всего этого так просто у меня не доберешься, так как судя по устройству у меня сей механизм будет снизу
    Добавлено спустя 4 минуты:
    прошу прощения мужики забыл поздоровкаться. Приветсьвую всех.
    интересная мысль, если пропадет то что? и если не пропадет то что это означает?
  11. #2571
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    пропадет, значит ДЗ неисправно, если нет, то проверять проводку к ЭБУД, как-то так
  12. #2572
    VW 98 регион, Жек, нефакт что она у тебя опять появилась, после того как мы её вчера сбросили пересечемся - ещё раз посмотрим как нить
  13. #2573
    Получено: 7
    контакты 3 и 7 это из схемы по ссылке? и что они из себя представляют в реальности и где расположены?
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    ок Сейчас думаю еще поездить, вдруг ABS выскочит, если не выскочит как-нить все равно пересечемся глянем что с ДЗ
  14. #2574
    это контакты на ДЗ T8h/3 и T8h/7
  15. #2575
    Получено: 7
    затупил, выше же ясно написали "на разъеме ДЗ"
  16. #2576
    Парни, вся надежда на наш форум
    Вопрос по VW POLO 1,4 FSI 2003г
    После переборки двигателя в гаражных условиях вылетают две ошибки 16725 и 16705. Причём, машина нехотя заводиться один раз и работает с расколбасом (холостой не держит, троит), а если глохнет, то без снятия клеммы на некоторое время на заводится.
    Может кто знаком с таким двигуном, что может быть с датчиками и в одном они корпусе или нет? Или это с фазами напутали что-нибудь??
    Заранее спасибо
  17. #2577
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    всем привет
    диагностил тут свой пепелац, вылезло следующее
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 028 906 021 GL
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC 00SG 1446
    Программный код: 00002
    Код Сервисцентра: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    35-00 - -
    65535 - Неисправен блок управления
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    иногда главно ошибки стираются и долго не появляются, а иногда вылазят постоянно после удаления и даже на неработающем двигле, также периодически авто перестает коннектится, ну ни в какую не коннектится и пишет "слишком много ошибок связи" подскажите чо за трабла ?
    ошибка дозатора мне давно известна, но вот вторую я понять не могу
  18. #2578
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    ну помогите уже по ошибке 65535 - Неисправен блок управления чот тишина такая
  19. #2579
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    VKR78
    метки проверьте
  20. #2580
    Беларусь, Минск
    SerV
    1967s
    TheTERMINATOR
    Парни, всё продолжаю заниматься машиной. На этой недели не было времени совсем что-то делать
    Машина каждое утро заводится и ведёт себя как ни в чём не бывало... Лишь после минут 15 езды загорается индикация.... Бывает, что промелькнёт ABS fault (если правильно написал ) и погаснет... Было пару раз, что горел только значок ASR... Сегодня с утра снял ошибки... Блок ABS диагностируется... Вот что получилось:
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 AH
    Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 00011
    Код Сервиса: WSC 05314
    3 Найдены неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Номер Контроллера: 038 906 019 BK
    Компонент и/или версия: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ошибки сбрасываются... Я думаю, всё-таки. что в блоке дело... Если бы шина была перебита- то постоянно глючило бы, наверное.. А тут.. Спасибо ещё раз за Вашу помощь!!!!
Страница 129 из 721 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229629 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
