1. #2501
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Цитата Сообщение от LIS161
    у меня проще, стрелка просто легла,
    Тест исполнителей приборки делал? Стрелка на тест откликается?
    APT, 1,8 универсал
  2. #2502
    Россия, Архангельск
    Всем привет.Вот и стал опять владельцем ВАГА тока уже Ауди и есть кое какие вопросы по ошибкам АКПП.Ошибки следующие:
    00518-потенциометр дрос.заслонки-G69
    16-00-сигнал за пределами допуска
    00660-Включатель режима интенсивного разгона(кик даун)\потенц.ДЗ
    27-00-не достоверный сигнал
    00529-нет информации о частоте вращения
    35-00
    00545-Электрическое соединение двигателя и коробки
    31-00-обрыв цепи\кз на массу
    00297-Датчик числа оборотов пала КП-G38
    03-00-нет сигнала
    01316-Блок управления двигателя
    49-00 нет связи
    01316-Блок управления тормозов
    49-10-нет связи
    01312-Шина данных-привод
    49-00 -нет связи
    Контроллер 01N 927 733 EB Компонент AG Getriebe 01N
    Вот такие ошибочки.Куплен новый датчик оборотов вала сейчас буду ставить и поменяли ДМРВ(по расходу воздуха в пике маловато очень было,логи снимали с Толстым)
    Коробка пинается только когда с нейтрали на драйв переходишь.
    Затяжной разгон на драйве,а на 1,2,3 передаче как ракета летит а в режиме драйв туго.Уровень масла сразу скажу не проверял.Актуатор турбины ходит как положено.По логам турба ненадувает .Так что советам буду рад .Спасибо.
  3. #2503
    кратко - одного датчика G38 мало..да и сам датчик может быть НЕ виноват...
    проблемы со жгутом или разъемом АКП и блоком управления коробкой...
    проверяй разъем на АКП, поднимай пассажирский ковер и проверяй разъем на блоке и сам жгут...( такая ошибка может быть следствием воды), проводку и разъем датчика как-дауна,
    проверяй дроссель...
  4. #2504
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Pipi
    турба-то на самом деле недодувает и сурово, т.е. пик набирает и сдувается, ну и расход воздуха так же падает ...
  5. #2505
    Россия, Архангельск
    Да да Саш перепутал и был невнимателен -каюсь
  6. #2506
    Россия, Ростов-на-Дону
    Да откликается, тест без замечаний, это кстати первое что я сделал после того как увидел что стрелка не айс.
    pavel1
    Ты в своей теме у Smirnofff спрашивал про чистоту стержня датчика
    Это ты к чему?
    Я вчера свой вынул, офигел блин в гуане какомто
    а на счет
    только вот ни как не допру (не найду) как в симосе сбросить ( обнулить) обученые значения
    не подскажешь?
  7. #2507
    Великий Новгород
    Получено: 807
    Отправлено: 799
    Это ты к чему?
    в гуане какомто
    Именно такой и сам наблюдал, поэтому и спрашивал. Но это на качество работы не влияет, если датчик тольо в масле.
    а на счет
    LIS161 писал(а):только вот ни как не допру (не найду) как в симосе сбросить ( обнулить) обученые значения не подскажешь?
    Легко
    APT, 1,8 универсал
  8. #2508
    Всем привет.
    Просьба расшифровать ошибку, откуда она берёться вообще?
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 809 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
    Код: 05125
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00476 - Блок управления топливного насоса-J538
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    Сервиса №: WSC 00028
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    Заранее спасибо.
  9. #2509
    Brodi
    возможно стоило воспользоваться поиском, чтобы не мусолить тему в хххххх-ный раз...
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic22416.html
    http://yandex.ru/sitesearch?text=00476% ... ssat-b5.ru
    глюки. забить и кататься дальше.
  10. #2510
    Читал я эту тему так и непонятно откуда глюк появляется, вот и задал вопрос. Все вопрос этот задают, а внятного ответа почему и как исправить нету.
  11. #2511
    Россия, Норильск
    дравствуйте, поясните что за ошибка такая 00550 и как это лечиться? ну и вообще
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 038 906 018 N
    Компонент: 1,9l R4 EDC 00SG 1631
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00550 - Регулятор начала впрыска
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004281
    Код Сервиса: BB 24548
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Контроллер: 3B1 919 860 C
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодирование: 04140
    Код Сервиса: WSC 00000
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1272123
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 R
    Компонент: 3A Zentral-SG Komf. 0001
    Кодирование: 00257
    1 Неисправности:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
  12. #2512
    Беларусь, Минск
    Мужчины, помогайте...
    Контроллер: 038 906 019 BK
    Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 1061
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 35-00 - -
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 P
    Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 3434
    Кодирование: 00103
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-10 - - - Спорадическая
    Контроллер:
    Замечание: Не синхронизируется скорость
    Контроллер:
    Что за хрень может быть???? Блок???
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    Блок ABS не опрашивается..... Пишет, что нет контроллера... Неужели опять паять?
  13. #2513
    для начала зайди в контроллер двигла, выбери блоки измерений, выбери 125 группу и оцени значения
    1 окно: статус коробки = 1(в порядке) / 0(шина CAN в ауте)
    2 окно: статус ABS = 1
    3 окно: панель приборов = 1
    4 окно: Airbag"и = 1
    единица - хорошо, 0 - фигово
  14. #2514
    Беларусь, Минск
    SerV
    Спасибо за совет... Пойду попробую!!!!
    Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд:
    зашёл, посмотрел
    получил
    кпп1- статус1, ABS0-статус1. приборы1-статус1, аирбэг1-статус1...
    Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
    ABS 0- статус 1. Это как? паять?
  15. #2515
    гмм, ну вобщем шина кан отвались от блока абс.
    либо отвалился блок абс от шины кан.
    лучше бы первое...
    шина это неск. толстых проводов, проще перекрутить их чем паять блок.
    попробуй посмотреть по жгуту контроллера абс, может что в проводах?
  16. #2516
    Беларусь, Минск
    SerV
    Серёга, это те провода. что к фишке блока идут??? Было такое чувство, что когда за них дёргаешь- как искрит контакт где-то... Слышен треск был... и на мнговенье пропадал индикатор АБС на панеле....
  17. #2517
    PS: а если запустить тест исп. устройств абс?
    или блок вобще "не алё"?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    SerV
    да они. ну раз искрит тем более:
    - отсоединить жгут
    - разделить провода и ...
    внимательно искать разрыв
  18. #2518
    Беларусь, Минск
    блок не откликается.....
    - отсоединить жгут
    а где они с низу крепятся?
  19. #2519
    zmeelov
    все в итоге сводится к эбу
    попробуй с простого начать, отсоедини жгут от блока.
    немного размотай заводскую изоленту и убедись хотябы что там нет перебитых частей
  20. #2520
    Беларусь, Минск
    покажусь невеждой, но где у меня блок управления?
Страница 126 из 718 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226626 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16459
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:45
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
