1. #2481
    Россия, Москва, ЗАО
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-10 - - - Спорадическая
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    80-00 - в однопроводном режиме
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    25-00 - неопределенное состояние переключателя
    00481 - Блок управления приемника дорожных сообщений J559
    00852 и 00853 задние и передние динамики, что с ними вроде работают.
    вот таки занудные ошибки, конечно не критичные, но все равно хочется иметь чистый лист диагностики.
  2. #2482
    targitay
    Гость
    16795 419B P0411 Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    17887 45DF P1479 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Я уже спрашивал про эти ошибки, но вот возник еще вопрос, обратил внимание то что выскакивают они одновременно - что это может быть и как это между собой связано?
  3. #2483
    это может быть дырка/дырки в ваккуумных магистралях...или неисправность обратных клапанов, эжекционного насоса...самого усилителя, электроваккуумного насоса усилителя...
    по СВВ - неисправность комби-клапана, самого насоса...
    а то, что они появляются "как бы" одновременно - может ни о чем не говорить...есть неисправность - она записывается в ЭБУ...
  4. #2484
    Россия, Сургут
    добрый день подскажите плиз ошибка датчику G80(пассат 1.9tdi 97г), что это такое и с чем его едят.
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 028 906 021 DT
    Компонент: 1.9l R4 EDC 00SG 0826
    Кодирование: 00002
    Код Сервиса: WSC 05314
    2 Найдены неисправности:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
  5. #2485
    что такое уже написано - датчик хода иглы...
    Снимай с него разъем, и меряй сопротивление с включенным зажиганием ...допуск 80-120...
  6. #2486
    США
    A tak slabo? A esli seriozno nujna pomoshi vo vseom etom!!!!
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 BH
    Component: 1.8L R4/5VT G 0006
    Coding: 07551
    Shop #: WSC 00028
    9 Faults Found:
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Open Circuit
    P1116 - 35-00 - -
    16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
    P0134 - 35-00 - -
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
    P0303 - 35-10 - - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
    P0302 - 35-10 - - - Intermittent
    16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
    P0304 - 35-10 - - - Intermittent
    17658 - Fuel Level too Low
    P1250 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1101
    Address 02 -------------------------------------------------------
    Controller: 8D0 927 156 AN
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 3132
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 00028
    1 Fault Found:
    18158 - Supply Voltage too Low
    P1750 - 35-10 - - - Intermittent
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    30-00 - Open or Short to B+
    01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
    03-10 - No Signal - Intermittent
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 920 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V24
    Coding: 07245
    Shop #: WSC 00000
    No fault code found.
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 00028
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 AJ
    Component: 6W Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 04096
    Shop #: WSC 00028
    3 Faults Found:
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
  7. #2487
    Россия, Подольск
    Ребят, сегодня при диагн. вылезли следующие ошибки:
    18010;
    00561;
    00575.
    Если с первой более-менее понятно (клема акк.), то что значат остальные? Где, что искать?
    С уважением!
  8. #2488
    Добрый день!
    И мне помогите, пожалуйста!
    17705 - pressure drop between Turbo and Throttle valve (check D.V.!)
    P 1297-002 - lower limit exceeded
    Падение давления между турбиной и дроссельной заслонкой???
    как это лечится?
    Заранее спасибо!
  9. #2489
    Получено: 13
    как это лечится?
    Заранее спасибо!
    добрый
    да, именно там и "утечка".
    решить проблему просто:
    1) проверить, сделать опрессовку, на предмет дырок
    2) проверить или заменить Boost Pressure Control Valve (N249)
    3) очистить дрос. заслонку и провести адаптацию
    думаю, банально дыра в одном из шлангов возд. магистрали.
    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
    18010;
    00561;
    00575.
    С уважением!
    ну с первой тоже не факт, что акб...
    может провод минуса, может сама АКБ, а может генератор плавно дает дуба.
    ошибка 00561 - ошибка смесеобразования.
    1) проверить расходомер (G70)
    2) проверить давление в топл. рампе (возможно слишком низкое)
    3) опрессовку! на предмет дыр в воздушной магистрали
    начать прямо от дмрв
    4) сами форсунки не добивают.. это сложнее, реально лишь на стенде проверить.
    займись первыми 3-мя пунктами сначала
    5) бензонасос хандрит
    последние 2 пункта можно посмотреть в vag-com по пунктам "Injection Quantity". сколько именно впрыск.
    еще один глупый вариант: заправь машину под горло
    ну а 00575 - это самый банальный передув, описанный в 10000000000 тем на форуме, это уж сам посмотри. информации о передуве - зачитаться.
  10. #2490
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    ребят, добрый день!
    вот это вот чего за фигня ,подскажите пжл
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
  11. #2491
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от vw DENIS
    ребят, добрый день!
    просят почитать приборку
    18062
    считай данные из памяти комбинации приборов
  12. #2492
    Россия, Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Вчера стрелка спидометра легла, подключил ВАГком тот говорит
    00625
    27-00 недостоверный сигнал.
    я так понимаю что датчик скорости сдох,или разём окислился или проводки прегнили, Прав ли я
    и еще
    00533 рег холостого хода
    27-00 нижнее предельное значение-Спорадическая!
    в ПОИСке был у тех у кого эта ошибка выскакивала сопровождалась произвольным поднятием оборотов, не стабильностью ХХ, и еще всякими бяками........
    У меня ничего похожего нет, тьфу 3 раза....
  13. #2493
    Получено: 13
    LIS161
    иногда бывает что ошибка 00533, это на самом деле = 00561
    т.е. контроль качества смеси
    Сохранены коды 00525 или 00533,
    может быть из-за низкого давления топлива,
    утечки топлива, пропуска зажигания в цилиндре,
    клапана продувки адсорбера, либо расходомер дурит
    если чистая ошибка 00533
    то это - Idle Speed Regulation
    в дополнение к вариантам выше - грязный возд. фильтр.
    не адаптированная/грязная дрос. заслонка.
    и даже утечка в воздушной магистрали (трещина, дыра),
    может даже ВКГ стравливать где.
    ошибка 00625, это ты уже сам догадался. что-то помешало датчику скорости выпонить свою работу, что именно - х.з.
  14. #2494
    SerV
    Спасибо!! Весьма основательно
    О как!!??
    Это врятли, проверял, и фильтр 5 тык прошел
    а вот
    Скорее всего!
    только вот ни как не допру (не найду) как в симосе сбросить обученые значения
  15. #2495
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    ребят, добрый день!
    18062
    спасибо,попробую.
  16. #2496
    Touareg Аватар для VEBALO
    Ленинград
    Получено: 39
    Отправлено: 21
    Ребята! А на B3 есть возможность у нас тут расшифровать ошибки?
    WV ADR 98`, MB W140 S500L 97` , TLC 200 11' .
  17. #2497
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    а в чем может быть проблема, давай пиши коды
  18. #2498
    Великий Новгород
    Получено: 808
    Отправлено: 808
    00625
    Почему "недостоверный"? По моим данным, просто сигнал скорости (типа отсутствует) :
    [code]00625 0271 Geschwindigkeitssignal 00625 0271 Сигнал скорости [/code]
    У меня была такая:
    [code]16885 41F5 P0501 Fahrzeug-Geschwindigkeitssignal unplausibles Signal 16885 41F5 P0501 Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
    [/code]
    тема тут
    APT, 1,8 универсал
  19. #2499
    Цитата Сообщение от pavel1
    Почему "недостоверный"? По моим данным, просто сигнал скорости (типа отсутствует) Embarassed :
    Ну незнаю написал так как сказал VAGCom
    тему читал!!!
    Ферритовые кольца, герконы, Весьма!!!
    Глубочайшее изучение матчасти!!!
    у меня проще, стрелка просто легла, и никаких признаков жизни не подает( ну если только при вкл зажигания чуток возбуждается на пару мм и усе)
    одометр не обнулялся, как был так и есть
    по лужам не гонял, из-за отсутствия таковых, не мыл тож давно
    Ошибку стер, проехал около 200км ошибка не появилась стрелка там же
  20. #2500
    Ленинград
    Получено: 39
    Отправлено: 21
    Да на климе высвечивает три ошибки!
    4122
    4123
    3224
Страница 125 из 721 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225625 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16817
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:55
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
