1. #2361
    Украина
    Подменили верхнюю часть с электроникой и авто завелось , ошибки сразу стерлись , так что сканеру верить надо.
  2. #2362
    Латвия
    Serv
    шину кан ? хех а можешь в кратце подсказать что да как?
  3. #2363
    Получено: 13
    Sergunya
    ну так же как и у него
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 96#1376196
    сравниваешь комплектацию, складываешь значения, и проверяешь со своим кодом.
    у тебя сейчас 00004, а должно быть наверно 00006
    т.к. 00000
    плюс:
    +00002 = Brake Electronics
    +00004 = Airbags
    = 00006
    я незнаю точно, предполагаю. ты лучше свою машину знаешь
  4. #2364
    Латвия
    ну хуже же я не сделаю не чего этим... есле начнёт другие ошибки выдовать то посавлю обратно 00002... или же есле я впишу 00006 то может что то плохое произоити?
  5. #2365
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Sergunya
    Вписывай, все должно быть ОК!
    04/AWT/GFY
  6. #2366
    ребят помогите разобраться с ошибкой 17915 всё работает нормально а она не убирается дросель чистый и адаптированный! заранее спасибо
  7. #2367
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    миша89
    проверяй систему впуска на герметичность
  8. #2368
    Получено: 13
    Sergunya
    почему 00002? это двигатель, а ошибку то выдает
    Component and/or Version: Gateway K<->CAN 0001
    Software Coding: 00004
    Work Shop Code: WSC 00051
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    двигатель то чем помешал?
  9. #2369
    tecro
    делал опресовку да дырочка есть т.е. эта ошибка вылезает из-за подсоса воздуха???
  10. #2370
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    конечно , устраняй подсосы воздуха
  11. #2371
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    2001г. AWM :
    16395 Ряд1:сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону. не достигнуто номинальное значение.
    P0011-002 превышен нижний предел. спорадическая.
    кто что скажет?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  12. #2372
    эта ошибка означает, что перестановщик фаз сработал, но вал по какой-то причине не довернулся на положенный угол..
    причины - от недостатка давления масла и до неисправности ГНЦ..
    для начала - можно проверить его работу тестом через ВАГ-ком
    1. В базовых установках: 94 канал, увеличить обороты, чтобы они превысили 1080 об/мин. Следить за 3 полем, должно быть "Система исправна".
    2. Запустить тест актуаторов, клапан регулятора (N205) должен щелкать.
    3. Измерить омметром сопротивление клапана = 12-18 ом
    если все проходит, ошибка появляется снова, давление масла в порядке и метки ремня (+ролики цепи) на месте, значит, скорее всего проблема в ГНЦ..
    либо - можно и так ездить - никакого криминала не будет...
  13. #2373
    Россия, Рязань
    ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!!!!!
    Добавлено спустя 18 минут 49 секунд:
    Привет всем поклонникам немецкого автопрома!
    Надеюсь на помощь участников данного форума.
    Вот уже 2 месяца борюсь со своим четырехколесным другом:пропала тяга, расход бензина увеличился до 12 литров. по трассе 110 км/ч. При заправке на АЗС не заводится машина, приходится крутить стартер 1-2 минуты. Как схватит - плавают обороты от 0 до 1000. В остальных случаях заводится прекрасно. По найденым рекомендациям сделал опрессовку , промыл систему ВКГ с заменой клапанов , заменил расходники. Диагностика показала: P0140- цепь датчика O2 B1 S2 пассивна, P0304 - пропуски зажигания в 4 цилиндре. Не хочется думать о кончине турбины или катализатора. AUDI A4 1.8т. AEB АКПП 98г. 167 тыс.км.
  14. #2374
    1967s Серёж, там история в том , что метки на ремне переставляли - то она не доходит 3мм то переходит на 5мм отметку может в неправильных метках дело
  15. #2375
    метки тоже могут быть виноваты...
  16. #2376
    Ясно....пускай хозяин думает ....
  17. #2377
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 44
    Отправлено: 44
    Хозяин - это я
    думаю....
    давление хх/2000 - 1,5/3,2
    метки на цепи? туда никто не лазил, не должны вроде бы...
    метки ремня - попробую вернуть на -3мм (вроде ближе чем +5мм)..
    B5+, 1.8T, AWM, 2001 - был -> B6 почти такой же, тока местный
  18. #2378
    batch, Лёнь, моловато давление
  19. #2379
    привет! что это за ошибки по акпп
    17114
    17115
    17116
    как я понимаю наступило время ремонта коробки. пипец
  20. #2380
    Цитата Сообщение от Vasek180
    17114 17115 17116
    17114 42DA P0730 Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    17115 42DB P0731 1. передача: неправильное передаточное отношение
    17116 42DC P0732 2. передача: неправильное передаточное отношение
    и как себя коробка ведёт???
    (если уровень и состояние жидкости в норме, а после удаления ошибки появляются снова - тогда в ремонт)
Страница 119 из 721 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219619 ... ПоследняяПоследняя
  1. Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    от audrius в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16839
    Последнее сообщение: Вчера, 14:44
  2. Ответов: 2132
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 00:02
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 23:00
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 14:50
